Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Numme
1 August 2010
NikPa
мне вот интересно, если вы видите впереди машину, вы продолжаете ехать на дальнем? и думать о том как бы моргнуть?
1) по ПДД, при приближении к встречному авто, дальний надо выключать, и там неважно, как работает передняя оптика.
2) функция "моргнуть" реализовывается за счёт дальнего света, и при дальнем, никак не получится моргнуть, даже у кого раздельная оптика в шаттном, они так не могут.
Почему то, мне кажется что вы сами себя загоняете в сомнения, выдумывая такие функции, которыми в здравом смысле никто пользоваться не будет. Без обид.
Oleg_KRSK
2 August 2010
Numme
Спасибо за информацию!=)
Vladanius
3 August 2010
Может кто может подсказать - какой блок питания можно использовать дома от 220V,что-бы разжечь ксеноновую лампу(нужно для эксперементов дома,а то акк. домой не натаскаешься(5-й этаж все же))? Пробовал электронные трансформаторы 12v для низковольтных галогенных ламп на 150W, и на 250W. Б/П. потрескивают,но лампа молчит.Блоки,игниторы-Hella.
Numme
3 August 2010
Vladanius
я запускал:
12В - 5А , то есть для обычной нагрузки в 60Вт. росжигались 1:4 (блоки Hella). мой совет , если хочешь для экспериментов, возьми плохенький БП от компьютера Вт на 300. и переделай его на 12В (в интернете полно статей об этом) прост там на 12В минимум по 10А выдает. этого с лихвой хватит на ксенон.
PS. ты уже начал с линзами мутить?
Decebel
3 August 2010
Vladanius:
Я использывал блок питания от компьютера на 300 ватт. Спокойно разжигает сразу два блока
Vladanius
3 August 2010
Decebel
Без переделок???У меня 400Вт завалялся...
Vladanius
3 August 2010
Numme
Только самое начало)))
Добавлю:
В наличии:
-Фары Depo ST170 Билинза D2S
-Билинза хелла Е55(пара)D1s
-Билинза валео(пара)D1S
-Комплект ксенона хелла D2S 4.0
-Комплект ксенона хелла D1S 5.0
Итого: надо все скрестить...
Decebel
3 August 2010
Vladanius без переделок
Ставишь перемычку между черным и серым/зеленым(на разных блоках о разному)(фишка питаия матплаты) и блок включается. 12в берешь с желого и черного с 4 контактной фишки
Numme
3 August 2010
Decebel
ещё иногда надо вместо перемычки вешать нагрузку резистором.
400Вт ? это примерно по номиналу по 15А на 12В , конечно они будут росжигаться
Vladanius
3 August 2010
Decebel
Ого! Вот это дельный совет!!!(осталось попробовать)...
Vladanius
4 August 2010
Decebel
Numme
Спасибо,ребята-все получилось!!!
Только выяснилось- при слишком длинном проводе(где-то >60 см) лампы моргали секунду,и загораться нехотели...
lp-san
4 August 2010
Балласты странные какие-то.
Vladanius
Коллега, а у вас деповских фар от ST170 нет, случайно?
Пардон, в топике выше написано.
А попробуете вставить Hella E55 в депы, убедиться, что встают как надо?
Numme
4 August 2010
Тольо выяснилось- при слишком длинном проводе(где-то >60 см) лампы моргали секунду,и загораться нехотели...
естественно, тока меньше подходит
это D1S
Vladanius
4 August 2010
Модуль Hella E55 в рамку от Depo ST170 фар встал как миленький
abrax
5 August 2010
вчера подключил шторку на линзе теперь самолеты будут падать от дальнего света )))
Numme
5 August 2010
abrax
она была отключена? я отключал только левую, потому что могла иногда заедать, единственный косяк тайваньцев
Vladanius
5 August 2010
Вот, на би-модулях разные галки:
Vladanius
5 August 2010
А вот дальний:
Numme
5 August 2010
Vladanius
А почему валео такой цвет при дальнем даёт? ведь ближний и дальний одна и та же лампа.
а вообще, мне больше Валео понравилось, всё таки свет поярче. а дальний не так часто используется это раз. и два , то что при дальнем светит столько фар, и так освещает, что там всё равно уже будет
Vladanius
5 August 2010
Numme
Х.З...может дело в линзе?На Валео она хоть и Френеля,но толще.Да и сам модуль короче на 2см.Фокус разный.И конструкция шторок принципиально разная:
Numme
5 August 2010
Vladanius
Понятно, я бы всё равно ставил Valeo. при ближнем показатели лучше, а при дальнем это уже роли не особо играет.
Vladanius
5 August 2010
Numme
Вот тут та и загвоздка - посадочные отверстия совсем другие на Валео! Поэтому и планирую их вместо дальнего...
Numme
5 August 2010
Vladanius
Тогда выбор сужается менять на хеллу, и не ломать голову
Vladanius
5 August 2010
...ну да- и фару тоже неломать
Numme
5 August 2010
Vladanius
ну давай, если что пиши, там можно и в гости собраться
lp-san
6 August 2010
А у меня тут на немецком ебейчике левая хелла появилась. Попробую договориться с немцем об отправке и выиграть. Не получится -- депу с хелловской линзой мутить буду.
lp-san
10 August 2010
Вроде выиграл, если всё успешно пришлется -- снова поставлю биксенон, две родные немецкие хеллы.
ikar86
14 August 2010
Ребят, а у кого какие отзывы о ДЕПОвских st170 по свету и по качеству? Насколько я понял некоторые светят криво, но есть возможность поменять прожектор на Хеллу?
Просто встал вопрос замены фар, т.к. мои ДЕПы, такие же как у Numme, этим летом покрылись мелкой сеткой трещин (имеется ввиду стекло), видимо тайваньский пластик не пережил жару. И правая фара с рождения светит криво, в три ярких луча, создавая засветку перед машиной. Причем когда я ставил в них ксенон D2S, то правая фара светила отлично, а левая давала эти три луча, а когда поставил галоген H7, то стало наоборот - левая светит отлично, а правая так же, как левая светила при ксеноне. Так и не разобрался что за проблема (подозреваю что с фокусным расстоянием косяк).
lp-san
14 August 2010
ikar86
Ветка наполовину состоит из обсуждения фар ST170, включая депу, включая отзывы.
Numme
15 August 2010
ikar86
фары без проблем пережили такие температуры.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
