Секретки на колесные диски
Озадачился вопросом ставить ли секретки на диски.
Кто ставил? не подскажете как выглядят, на сколько сложно свернуть?
Меня больше интересует информация об серкретках на штамповку, если это просто нестандартные гайки, то с штамповки их свернуть простым разводным ключом, по-моему, не составит труда. Не так ли?
Были секртеки на прошлой машине, на литье... там не подберешься к ним, т.к. завернуты внутри отверстия диска. А вот со штамповкой как то не задумывался... Кто знает на сколько они эффективны?
___
Оригинальные секретки для литых дисков:
1. Finis 1726694
2. Finis 1118205
секретки, гайки, колесные гайки, диски, крепление колеса, защита диска, литые диски, защита диска, ff2
Sash!!!
11 October 2005
237,6K
melik
29 July 2010
Народ, а на 17'' фордовское литье от мондео (15 лучей) какие секретки надо брать?
24212 или 24212sl?
И где их можно купить в Москве желательно в ЗАО?
Lobov
22 August 2010
А вот такие подойдут на штатное 5-лепестковое 16'' литье Ford Focus II 1.8?
Секретные гайки McGard серии SL (Ultra High Security)
Секретные замки на колесные диски серии “Ultra High Security” (SL) отличает от замков стандартной серии наличие свободно вращающегося кольца вокруг захватного места. При попытке демонтировать секретку кольцо вращается, демонтаж такого замка без ключа не представляется возможным, поскольку не удастся использовать инструмент для взлома.
Секретки McGard используются для защиты автошин и колесных дисков от кражи. В наличии 2 разновидности (12х1,25 и 12х1,5). В комплект входят 4 гайки и 1 ключ.
http://kolesamira.ru/images/wheels/dops/wheel_dop_2_small.jpg
Lobov
22 August 2010
Да и кстати какая резьба 12х1,25 или 12х1,5 должна быть?
CHEL 1
22 August 2010
Lobov
12х1,5
randall
29 November 2010
Тему целиком читал давно - секретки купил только сейчас. Помнится мне возникал вопрос (раза три): какие секретки ставить на ковку ВСМПО. Попробовал я 24157 (те которые SL) - смысла в их установке, имхо, вообще ноль - "колодцы" под головки болтов почти отсутствуют (у меня Вега - может есть модели, где они глубже), поэтому выступают они почти также как гайки. В такой ситуации, имхо, при использовании газового ключа даже хваленое "поворотное кольцо не спасет" (хотя, как уже давно тут выяснили, оно никакое не поворотное, а только лишь, по обещаниям продавцов, при попытке проворачивания деформируется и не дает зафиксировать ключ). В итоге взял 24012 (это которые типа для штамповки). Тоже, конечно, выступать будут, но меньше. Интересно бы взглянуть на фото хваленых для ВСМПО и прикрученных "Bimecc" - насколько ни выпирают...
лосяра
16 March 2011
Может кто подскажет оригинальные (Ford) это гайки или нет???
Контора, которая ими торгует: http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=539
Dawid
28 March 2011
Как считаете, по сколько секреток лучше прикрутить на колесо? По одной хватит? Дорогие они зараза...
_Королёв_
28 March 2011
Dawid
Тут где то писали, что у одного дядьки три комплекта секреток стояло...и все равно увели колеса.
CHEL 1
29 March 2011
лосяра
оригинальные..там же финис коды есть...
DMV
30 March 2011
Народ подскажите на оригинальное литье 20-лучевое, которое штатно идет в титаниуме, какие секретки McGard подходят?
Виталюга
30 March 2011
DMV
24212 или 24212SL идеально подходят
можно и 24157/24157SL, но они слишком высокие.
вот посмотри мой 24212SL
DMV
30 March 2011
Виталюга
Спасиб, так есть смысл SL брать или прокручивающаяся шайба это туфта, а то здесь почитал темку так и не понял есть ли смысл переплачивать за SL?
danilin
1 April 2011
Всем привет!
Сломал ключ от Mcguard, подскажите где можно заказать запасной, код секреток восьмизначный, и видимо с салона машина шла с этими секретками (типа как оригинальные). сам код 83382920. Диллер не может помочь, может у кого то такой же код?
_Королёв_
1 April 2011
danilin
Попробуй сюда написать, может помогут
danilin
1 April 2011
написал уже туда, пока ответа нет, диллеры говорят, что нельзя заказать ключ((
Серый_К.
2 April 2011
CHEL 1
Купил М12х1.50 такие для Replica FD30.
А у реплики совсем неглубокие отверстия для гаек, смотрится так
Начал сомневаться, есть ли более низкие секретки
Кто находил более низкие гайки и как они обзываются?
upd...
Растолковали, что надо выбирать с другим конусом, а не высотой... Извиняюсь за ламерство)))
FF212312
7 April 2011
Что посоветуете?
Купил литые диски, колодцы под гайки очень узкие, нужно использовать гайки под внутренний шестигранник или подобное(болонник не влезает). Так вот купил я такие гайки м12 шаг 1.5, но конус у них другой - более низкий, но угол тот же.
Схематично:
с обычным конусом
а это с меньшим (правдо на фото не видно конуса)
Т.е. площадь соприкосновения в два раза меньше чем у обычных гаек под обычный баллоник.
Обошёл весь авторынок ,продавцы утверждали что другого у них не бывает.
FF212312
7 April 2011
Вот нашёл фот моих гаек, где видно конус:
Виннипух
10 April 2011
BIOS.VRN.FF2
я таким образом два балона резины спалил. Гайки при езде проваливаются в колодцы, колесо не ровно стоит и соответственно ест резину. + реально остаться без колеса, но с гайками на ступице, т.к. потихоньку разбивается отверстие в колесе.
mahno
10 April 2011
BIOS.VRN.FF2
Все в порядке.Важен угол(60град).В случае если в дисках узкие колодцы именно такие гайки и используются (в нашей стране дураков)
А вообще в мире есть понятие small diameter lug nuts
Я заказывал в штатах такие-
к ним идет свой ключ.
mahno
10 April 2011
Виннипух
А Вам совет- использовать крепеж соответствующий!
А людей не путайте если вопросом не владеете.
минус МОЙ
kitsui
10 April 2011
всем привет
собираюсь приобрести ковку SLIK (L702 либо L703) 17x7,5, следовательно встал вопрос о покупке секреток
подскажите пожалуйста, какие подойдут для этих дисков и где сейчас продают mcguard
p.s. брать буду точно mcguard, есть опыт использования, но на др авто, качеством доволен
FF212312
10 April 2011
Виннипух
mahno
Я в итоге рисковать не стал, купил гайки открытые, правдо пришлось купить насадку под 1/2 и ключ к ним. Можно было гайки и не покупать а просто ключ и насадку. Насадка длинная и узкая (в колодцы влезает), обматал её изолентой чтобы не поцарапать колодцы.
Цена вопроса насадка на 19 шестигранная под ключ 1/2, высота7-8см - 70р, ключ 120р. Покупал все в БиБи.
Потом фотки скину.
Только одна проблема - на шиномантаже придется давать свой ключ, т.к. ихний баллоник в мои колодцы не влезет как и штатный скорей вего.
Проблема не в том что гайки не подходят, просто колодец на столько узкий что не каждый баллоник подойдёт.
Виннипух
10 April 2011
Признаю, не много не в тему. Просто поделился опытом - в шинном магазине сказали бери, все нормально. Пока разобрался почему ест резину прошло время и деньги, на сход-развал и балансировку. Вышло дороже, если бы сразу покупал оригинал.
FF212312
10 April 2011
Виннипух
НЕ, ВЫ В ТЕМУ.
Мне тоже сказали что такие подойдут.
Продавцы на вопрос- нужны гайки с переходником или под узкие колодцы под конус 60гр - давали такие узкие гайки а именно через шестиграник, когда их примерял к отверстиям сидели они нормально но по сравнению с обычными имели меньшую площадь конуса. Сегодня к ним присматрелся - пипец, на половине конус не ровно обточен.
Схематично как-то так:
mahno
10 April 2011
BIOS.VRN.FF2
Просто у вас не узкие колодцы!
Условно *узкими *называют колодцы под гайки стандарта 2/3HEX(прибл. 17мм) диаметр таково колодца обычно около 20 мм.А вы ошибочно решили что он *узкий * потому что балонник не влез .
ПРИМЕНЕНИЕ УЗКИХ ГАЕК ТОЛЬКО В УЗКИХ КОЛОДЦАХ!!!
FF212312
10 April 2011
mahno
Тогда вопрос в другом. Вот давайте посмотрим, как узкие гайки сидят в обычных и в узких колодцах - разницы НОЛЬ !!! Что в одном что в другом случае нагрузка и "принцип нагрузки"и один и тот же.
mahno
11 April 2011
BIOS.VRN.FF2
это ваши предположения а на практике различаются диаметры отверстий под шпильки.
узкая гайка в обычном колодце *работает* самым краем и постепенно *проваливается* в диск и вы получаете такую проблему как у Виннипух
надеюсь понятно..
FF212312
11 April 2011
mahno
И что что играет. Основание где начинается резьба, что у узкой что у обычной гайки одинаковая, разница только в высоте конуса. У узкого она приблизительно 3мм , а у обычной около 5-6мм. Угол 1 в 1.
На рисунке:
- синея линия - это разница с обычным конусом
- белая цвет отверстие с резьбой.
- желтая та часть которая находится между резьбой и скосом конуса.
Повторяюсь - разница только в площади конуса и то только в той которая в верхней части, а не в нижней где у отверстия в колодце. Сегодня сделаю фотку и увидидите - что разницы нету кроме как в конусе.
mahno
11 April 2011
BIOS.VRN.FF2
При изменении d отверстий под шпильки изменяется d рабочей зоны конуса ДИСКА.
фото не надо.я знаю о чем пишу.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Гайки на диски
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
Хром на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
