У меня например: 660 км, двигатель 1.6 (115), седан.
BubaStix
15 January 2007
Сколько "км до заправки" у вас при полном баке?
Belka-letun
8 July 2010
Как у вас такие маленькие расходы?? у меня как с новья было 12.6 -13.4 так и осталось правда летом иногда показывает 10.9л ! а так постоянно после заправки показыват 380км-420 до заправки!! Двигатель 1.8 125 100% город
dance_one
Я думаю, что лампочка загорается когда показатель топлива в 16ричной системе счисления обнуляет первую цифру, т.е. когда в тестовом режиме остаток топлива будет 0F (это примерно 8,3 л).
Несколько раз было, что заливался сразу с загоранием лампы и входило примерно 47 литров.
Может быть лампа загорается и исходя из остатка пробега (например на 80 км по расходу за последнюю тысячу), но мой вариант кажется мне более вероятным.
ПС. у меня компа нет, но в зависимости от времени года (и как следствие - соотношения трасса/город) до сухого бака (не до лампочки) можно накатить от 700 до 800 км (до лампы соответственно на 100 с хвостиком меньше).
Belka-letunКлючевое слово в Вашем посте - 100% ГОРОД! Пробки - страшная сила в части расхода бензина впустую
x296po
у меня тоже компа нет и иногда входило 52 литра,то ли заправка обманывает,то ли действительно 2 литра остовалось,хотя после лампочки до заправки проехал 3 км...
AmorphiSFF2Это - 100 % заправка жульничает.
Заправляюсь стабильно на двух разных заправках - одна BP другая - Лукойл, результаты практически идентичные, а раз заехал на Роснефть рядом с гаражом - после загорания лампочки я проехал 10 км, да это было по пробкам, но залили мне 53 (пятьдесят три литра!!!), в эту минуту они навсегда потеряли меня в качестве клиента.
Я всегда голосую рублем в таких случаях.
x296poвот к стати на роснефте и заправляюсь!!! вот блин,теперь стоит задуматься...выходит,что с бака они пару литров не доливают
только качеством привлекает эта заправка
Подскажите какой объем бензобака на 1.8 дорейстайл?
На заправке максимально влезло 35 литров (доталкивал т.к. чуточку не доехал
). Стрелка доконца не поднимается... такое ошущение что еще литров 5 не хватает (хотя заправлял сам, под горлышко)
Andr0N
бензиновый двигатель объем 55л,дизель 53л кажется
Гера082
27 July 2010
Не могу сказать сколько на полном баке, но чтобы съездить из Оленегорска в Ковдор и обратно мне нужно примерно 25 литров, а это 400 км. Двиг 1.8 TDI 90 л.с. Скорость не ограничиваю, если есть возможность еду 140-150 км/ч. Машине 11 лет пробег 255 тыс. км
slimsh4d3
29 December 2010
2 литра, автомат, пробки) расход 13-14 литров зимой, летом еще не пробовал. на полном баке 350-420 км.
результаты в 800 км на одном баке впечатляют, ага
slimsh4d3цитата: |
результаты в 800 км на одном баке впечатляют |
Три дня как приехал в Мурманск из Питера, это 1380 км. В пути одна заправка в Пушном (на 700 км.)и еще 2 дня ездил по Мурманску. Дела все сделал,сейчас заправил полный бак и с утра обратно в Питер. По компу расход 7,2 л. У меня 1,6-115. В Мурманске полярная ночь, вот сфоткал город в полдень (самое светлое время) стремно выглядит
у меня на раньше на 1,6 (115) МТ по городе бака хватало на 510-550 км по трассе проезжал 707 км на 43 литрах заливал 95 обычный на лукойл, сейчас 2.0 (145) АТ кушает с аппетитом по компу 14,4 по городу но пробегу всего 1789 км все только притерается поэтому и кушает, по трассе еще не ездил уточнить не смогу.
По трассе пишет 880-940 (бак 55 л). В городе - 650-700 км. Ср. расход по трассе обычно 6.1-6.3. В городе 7.5-7.8 л/100 км. Манера езды овощная преимущественно.
Сейчас катаюсь в основном по МКАД. Бака хватает на 600-620 км. Как-то однажды получилось, что после заправки показал 700 км. 2,0МКПП 2006г.
gipfelбегемот2А фото в студию можно? А то как то не верится
ИринархТы недопонял
У меня как раз по городским пробкам,при средней скорости 16км.час-расход 13-14 литров,и на баке соответственно 390-420 км.Я думаю в это верится и без фото.
бегемот2Извини, сразу не врубился, теперь дошло
1,6 100 лошадок 10,8 средний расход в режиме город/трасса зимой
Иринарх
Вот,вот и у меня глазки по началу бегали,но потом убедил себя,что в режиме ГАЗ-ТОРМОЗ расход не регламентируется,можно и до 20ки догнать.
1.6/116, самое большое было столько
Снова заправился и снова показывает 700 км! И это с 2,0л и зимней резиной!!!
Думаю, сейчас переобуюсь и смогу увеличить данный показатель до 750!
Такой экономичности от 145 л.с. движка я не ожидал!
Мой результат на 1.8/125. Дело было до наступления зимних холодов.
38.3 км после заправки "до полного".
1,8TDCI.
Дизель по экономичности не объехать. У меня после поездки в Питер (один бак в одну сторону) примерно такие же цифры были. Всегда больше 700 км показывает, даже при активных педалированиях. А когда большую часть времени на трассе проводишь - то под тысячу.
Мужики подскажите...когда загорается лампочка бензобака, скока там остается литров???...(ФФ-2004, автомат, 2.0 Split Port )я вроде замерял...у меня всегда поразному получается около 30-50 миль 50-80 км всего..
Мужики подскажите...когда загорается лампочка бензобака, скока там остается литров??? |
Литра 4-5.
Вообще показатель уровня бензина врет!!! проверено:
Показывает пол бака (27л) на самом деле в нем 35л! Проверенно заправкой-показывал пол бака -вошло 20 литров.
Показывает 1/4 (должно быть 14л). На самом деле в нем 20л.
Показывает 1/8 (по подсчетам-7л). На самом деле - 10л
Serg035,3 литра для керосина! Клевый результат
Lex_20смотри в чем фишка, как я понял, комп всегда зажигает лампу, когда он показывает 80 км до заправки. Но! 80 км при каком расходе топлива? 6 литров или 10 на сотню?
Соответственно там может быть от 7 до 10 литров.
Я сколько раз раправлялся уже после загорания лампочки, ну никогда не входило до первой отсечки дольше 48 литров, а это означает, что там еще было точно 7 литров.
Думаю, что когда покажет "0", то еще можно будет километров 10-20 проползти. Но стоит ли так мучить бензонасос.
У ФФ бак 55 литров. Соответственно, если у вас расход 10 л/100 км, то до заправки будет в районе 550 км. В городе - меньше, на трассе - больше (600 и т.д.).
У меня было как то. До заправки 50 км (примерно литров 5 в баке). 55-5=50 литров свободно. Вроде! Залил 45 литров и что вы думаете! 42 только влезло! Расход был около 11,5 литров и не менялся, т.к. ездил равномерно.
Поэтому могу сказать, что комп пишет КМ с запасом. Реально я ездил до 7 км до заправки и все было нормально.
