| Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см. 1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см. 2. Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ). Внешний вид, моменты затяжки:  Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки. |
Список каталожных номеров качественных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD
YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
3 года без нареканий(авто продано)Список каталожных номеров некондиционных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
Hans Pries
301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжомFebi
30055 -
умерла за пару месяцевДополняем список своими данными об опорах!!!способ замены гидроопоры от B007NDНа сервисе сказали менять, еще при покупке машины, но денег как всегда не было, поэтому отъездил пол года, вибрировало конечно все, но ничего страшного не случилось и наконец долги отданы можно заняться ремонтом...
заказал на экзисте Febest FM-FOC1 (2х литровый зетек) цена 1 371,28
узнавал замена на сервисе 500р
сам справился за пол часа примерно... все очень просто
когда искал по форуму, фото не видел о замене, так что вешаю, может кому пригодится...
отъездил 5 месяцев пока все ок как новая
x
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл... пришла опора
Lemforder 3108401.
Сняли старую опору и тут начались проблемы. Новая опора рассчитана на крепление гайкой, а старая на крепление болтом. Также дырка в кронштейне оказалась меньшего радиуса, чем надо. Пришлось колхозить. Расширили кронштейн, нашли подходящую гайку, установили как влитая. Никакой вибрации, шумов и т.п.
x
B007ND
19 February 2010
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
А я сделал проще- штатным домкратом поддомкратил двигатель и всё. Очень просто!
B007NDСупер отчет!
рельно "как заменить в полевых условиях"
B007ND
Отправил ссылку в фак. Спасибо.
Тоже заказ Febest.
B007ND
Не пришлось менять на оригинал?
DROONN
29 April 2010
Я бы еще посоветовал при замене опоры поменять две шпильки,которые вкручиваются в двигатель
Были случаи их обрыва
pimp77
нет, пока все отлично уже почти пол года, как новая)
Да, ещё бы кронштейн под эту опору родной отыскать. А то мне механики ставили механическую подушку от мондео кажется, теперь гидравлическую взял а кронштейн и крепление подушки оказались несколько иными. Тот что был когда то заделся куда то.
Теперь ищу вот на Зетек 2.0 , на Лынкова на движке висит но снимать не снимут - продают весь комплект в сборе. Может у кого есть такая железяка???
Привет форумчане)
Интерресный отчёт, но я поступил проще...
Открутил защиту снизу чуток ослабил винты и поддомкратил двигатель в месте соединения с кпп.(предварительно подпёр колёса и на ручничёк поставил, дабы не уехала)
Далее снял старую и поставил новую.
Вот только у меня по ходу ещё и нижние нуна менять...т.к. эту выдавило буквально на следующий день...пффф..денежка на ветер..))
Всё отлично и ясно!А кто левую менял?Или где-то могет уже выложено?
У меня новую подушку выдавило через 200 км.Неужели кроме оригинала нет вариантов?
silin-ea
почему же нет? вариантов куча!
я поставил подушку Dello уже больше пяти тыщ накатал на ней)
а что есть оригинал если ФоМоКа сами з/ч не производят
При разгоне на 80 км начинается вибрация по кузову. Если отпустить педаль газа вибрация пропадает. Сказали, что, возможно, виновата подушка двигателя. Как это проверить?
Letun а возможно и внутренний шрус
Slasher
только что смотрел в гараже: при переключении впеерёд-назад двигатель прыгает вверх-вниз сантиметра на 4
Letun
Сломаную подушку хорошо видно снизу порвана резинка или нет да и можно осмотреть на предмет вытекшего из неё жидкости какой-то)
а на дурнотек 2.0 такая же подушка?
Ну хорошо а приколхозить вместо этой подушки что-нинибудь можно? Потому как разобрав и посмотрев конструкцию видно что выдавиться может и другая опора.Я пока подложил резиновое кольцо под конус.Немного дрожит но терпимо и не выдавливает.Ну конечно может Dello...
silin-ea
ИМХО, я б нешутил с этими вещами
себе поставил Febest FM-FOC1, 1500 км пробег на ней, пока все нормально...
Febest FM-FOC1 проходила 5000км. сейчас опять менять надо!
У меня такая же беда, долго не прошла, пожоду надо и левую менять, кто нибудь делал это?
Я нет! И не дай бог менять!
а почему? что так геморно?
ЮричСанДумаю что нет, просто не хочу чтобы у меня она сломалась! Из-за этого и написал: "не дай бог"
spros74:
не хочу чтобы у меня она сломалась! Из-за этого и написал: "не дай бог" |
Ааа, этот точно не даст...)))
Покатался по мастерским - при поверхностном осмотре все в один голос сказали, что нужно менять нижнюю и левую подушки. Купил. Приехал менять. Когда сняли старые, оказалось, что они в идеальном состоянии (пробег 76 000). Для чистоты эксперимента всё же поменяли их на новые. Проблема не решилась - на 70 км/ч машина превращается в вибромассажёр. Поменяли всё обратно. И... развели руками! Есть подозрения на ШРУСы, но ни люфта, ни скрипов, ни других признаков их поломки не наблюдается. Менять их - удовольствие не из дешёвых. Не хотелось бы обмануться с ними так же как и с подушками. Есть еще какие-нибудь варианты из-за чего может появляться вибрация? (колёса в нормальном состоянии)
Друзья, подскажите пожалуйста совместимы ли гидроопоры (подушки двигателя) у американцев и европейцев?
У меня ФФ1 американец 2,3 двигатель. 2003 года.
У нас в Кишиневе эти автомобиле не распространены и в магазинах и на сервисах нет программ по американским частям.
Максимум это 2.0 европейцы ФФ.
Можно ли поставить эти подушки?
stroporez
16 March 2013
Недавно менял гидроопору. Всё просто, если под рукой есть всё необходимое:
1.домкрат
2.Подставка или ещё домкрат
3.головки на 15 и 18
4.ветош
5.тиски
Делается всё в улично-домашних условиях. Важно-хорошая погода.Левый край машины поднимается на стойку. Поддомкрачивается немного двигатели. Гайки проливаются WD-40.Короткий перекур. Начинаем со съёма расширительного бачка и бачка гидроусилителя руля. Затем отворачиваем две гайки крепления опоры к двиглу. После этого оворачиваем три гайки креления кронштейна опоры к брызговику и снимаем этот кронштейн вместе с опорой. Дома зажимаем кронштейн в тиски и отворачиваем крепление опоры к кронштейну. Замену производим в обратном порядке.
Новая опора закреплена а старая, отслужившая шесть лет -рядом
