На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
lonich
15 July 2010
RafL
насколько я понядл и качал то там тока инструкции
RafL
15 July 2010
lonich
моего телефона там нет, но я выбрал Nokia N96 - предлагает два файла - SIS и PDF
Arab
15 July 2010
велико желание установить себе сей девайс и радоваться!
моя магнитола выпущена 07.03.08
смущает формулировка:
"2. Магнитола Sony 1CD или 6CD сделанная после марта 2008"
Бывалые и знатоки, подскажите вписывается ли моя сонька в это ограничение?!
спасибо.
RafL
15 July 2010
Arab
вписывается
trianon64
15 July 2010
Данные по SONY CD\MP3 на новеньком FF-2 rest, взял без БТ, теперь загорелся :
05-06-03
RADIO_KW_8
BL: 02_07_81
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 12KW
ALIGN
31/07/2009
SN:...
CS: 259A5394
UNIT TYPE: SQCD1X
Вопрос: посоветуйте, какой лучше взять для такой комплектации модуль БТ (Nokia\Novero?) и какую лучше искать модификацию? Чтобы помимо качества и отсутствия глюков, еще и в дальнейшем на его перепрошивку и русификацию расчитывать?
lonich
15 July 2010
RafL
там во всех почти телефонах выдает
Ford Mobile Navigation
User Manual
а сиса нету к этому...
RafL
15 July 2010
lonich
у тебя телефон Nokia?
потому что попробовал еще несколько телефонов Нокиа - везде есть SIS
lonich
15 July 2010
RafL
телефон нокия, выбрал к примеру n96 из сисов там только для Car Contacts
RafL
15 July 2010
lonich
а это не то?
lonich
15 July 2010
RafL
неа
RafL
15 July 2010
lonich
тогда звиняй, что запутал
KVADRAT
15 July 2010
Не понимаю я этот Новеро!!!Сегодня форматнул одну из флешек,записал на нее пару песен,новеро заработал.После этой флешки стали пробовать другие.Которые ранее перестали работать.Все ОК,все работают,с ними даже делать ничего не пришлось,воткнул как было,со старым содержимым,работают.
Из-за чего Новеро может переставать читать флешки?
Все разного объема,от 1гига до 16 гигов,все разных производителей,все FAT32.Чего ему может не нравиться?
vad007
15 July 2010
одна из версий-он сохраняет место останова воспроизведения, а после включения ищет это место, и когда не находит, переклинивает. на нокии так тоже бывает, но реже.
KVADRAT
15 July 2010
vad007
Возможно конечно...Я бы понял еще если б после отключения флешки он не мог найти место прошлой остановки...А он же, гад,иногда даже если вынимал флешку и что-то дописывал на нее умудрялся цепляться за место прошлой остановки.Нет стабильности в работе и это бесит..
vad007
16 July 2010
а как с удлиннителем usb? штатная конструкция? когда у меня не было штатного, делал времянку из китайского удлиннителя usb, тоже были проблемы со стабильностью флешки. потом переделал с ферритовым кольцом стало норм, уже потом поставил штатку. правда у меня нокия
KVADRAT
16 July 2010
Удлинитель штатный...Подключение к косе при помощи пайки.
Boris98
16 July 2010
KVADRAT:
У меня по работе были случаи зависания USB при длине кабеля больше метра.
Лечится заменой кабеля на кабель большего сечения с ферритовым кольцом.
Штатный кабель вроде тонкий?
AirGraph
18 July 2010
Всем привет!
После установки обнаружил такую неприятную вещь - качество звука с того же iPhone изменилось в худшую сторону. Раньше плеер в телефоне подключал по AUX и разницы не было между качеством радио и качеством музыки с плеера. Теперь звук с плеера, по сравнению с радио, стал плоский, потерял объем и т.п. Никаих искажений я не слышу, просто разница в качестве между радио и плеером стала очень значительной. Причем совершенно по барабану как присоединен телефон - как iPod или как AUX Line In, вероятнее всего потому, что теперь AUX присоединен на вход блока. В чем может быть дело? Может кто сталкивался? Я крутил эквалайзер в Сони, но изменения незначительные. Может это блок так коверкает входной звук? Может блок можно как-то настроить? Знатоки! Отпишите свое мнение!
AirGraph.
Someone…
19 July 2010
Народ! У меня такой вопросик\просьба. Надеюсь с темой не ошибся...
хочу жене во Фьюжин поставить громкую связь. Звонил офицалам, озвучили сумму почти в 15 000 рублей, конечно жаба задушила, тем более вспомнилось то, что где-то на форуме народ описывал стоимость всего девайса в р-не 5000 рублей.
Так вот, может кто из тех кто ставил себе в машину громкую связь, сможет\захочет взяться за установку сего девайса во Фьюжин, самой собой не за так, я отблагодарю... просто у меня руки растут не от туда, что бы в электрику машины лесть.
Заранее благодарен...
Новичок
19 July 2010
Someone…
Неужели сложно найти толкового автоэлектрика?
Мне за 1500р. поставили, "в гаражах", без опыта. Просто дал им схему.
Someone…
20 July 2010
Новичок
совершенно нету желания давать непонят кому в "гаражах" копаться в машине. Да и я лучше эти 1500 тыс. или сколько там скажут, дам одноклубнику за работу.
имхо.
Новичок
20 July 2010
Someone…:
Да не надо конечно кому попало. Ищите знакомых элетриков. "Знакомых знакомых"
Vadim4eg
20 July 2010
Someone…
На фокусировке, завтра, за 2х литровую пачку ананасового хорошего сока поставлю
Anton.L
20 July 2010
Владельцам htc Max 4g.
Чтоб Макс нормально работал, необходимо снести Yota-телефон, и пользоваться штатной хткашной звонилкой.
vikas
21 July 2010
У кого-нибудь есть Nokia E72, как со штатным bluetooth работает?
ShEgor
21 July 2010
Доброго времени суток, граждане!
Занялся процессом установки сего девайса и запнулся на этапе врезки в проводку майфуна - боязно немного. Есть ли кулибины со свободным временем и желанием помочь? Естесственно, за вознаграждение.
Newandbig
21 July 2010
Сорри, прочитал про монтаж Блутуз.
Есть лишний халявный хвост, может кто ищет для Блока BT, идет к магнитоле. Пишите.
KnazevSV
23 July 2010
Почитав тему и я решился на установку Новеро. Все заработало с первого раза. Проводка для подключения модуля оказалась заложеной на заводе. Небыло только переходных кабелей. Проблемку решил так. Вместо кабеля AUX воткнул 6 перемычек от компьютера. Отлично подошли. А в кабель микрофона пришлось спаять две перемычки. Взял пины опять же от компьютера, ( от ресета или питания мамы подходит) спаял парами, одел термоусадочные трубочки, чтоб не замкнули и воткнул в разъем так чтоб соединились ножки 1 и 6, 2 и 5. USB наростил обычным компьютерным шнуром. Фотки прилагаю.
НЕГР
22 July 2010
В продолжение моей проблемы, описанной здесь
Как я уже писал, установка моего блока на другую машину не выявила дефекта в блоке.
Поставил его обратно к себе. И вот случилось чудо, БТ уже неделю не глючит.
Просто мистика какая-то...
22 July 2010
НЕГР
Может ему нужна перезагрузка Я читал тут про проблемы с блоком и радовался,что из всех багов у меня лишь один,после выключения при прослушивании флешки блок не мог её воспроизводить дальше Приходилось переключаться на радио и опять на флешку,лишь тогда он продолжал играть следующий трек.Тут ковырялся,пытаясь связать навигатор с машиной и от греха подальше вытащил разъём от новера и дня три так ездил.Недавно опять всё подключил и теперь хоть выключай десять раз зажигание,после включения он продолжает играть с места остановки трека без всяких шаманских действий
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
