Расход бензина
Уважаемые владельцы фокуса с данным двигателем и коробкой, какой у вас расход в разных условиях?
P.S. Отдельную тему завел поскольку в тме про 2.0 противятся обсуждению расхода авто с автоматом.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, экономичность
SP66
18 September 2005
Расход бензина
270,7K
1,9K
horrow
8 September 2006
Езжу по Москве расход 11-12 л./100км. по компу срендяя скорость 26-30 км.
На трассе соответственно меньше...
Но всё-равно многовато для 1,6 (однако за комфорт надо платить !)
vice
11 September 2006
В пятницу умудрился потратить 8,5 литров на сотню ( проехал 70 км) по Москве (доезжал до садового). Было маль бензина (заправляюсь на одной заправке) и не крутил движок выше 2,5 тык. (на долгих светофорах глушил. Красота
MrSmart
12 September 2006
1,6 АКПП по городу 8,2-8,4 кондей примерно 20% от времени поездки
GEL
15 September 2006
Объясните мне пожалуйста, как средняя скорость по городу такому как МСК может быть 30-40км\час? Ну и соответственно расход по городу 9-11л? Моя скорость в нашей деревне не бывает больше 20км\ч, даже при почти полном отсутствии участников движения и по центральным магистралям с мигающими светофорами. А при выезде на трассу где 90% трасса а 10% город и грунтовка за городом, при скорости на трассе 100-120 средняя по компу. получается 50-60км\час Ну так как можно по городу, особенно МСК развивать такие дикие скорости?
Мой расход в городском цикле остается 14-15л и уменьшатся не собирается, а машины у нас у всех одинаковые.
MrSmart
16 September 2006
у меня средняя по МСК 34 км/ч
правда недавно было проехано 500 км по трассе
Samael
17 September 2006
GEL
Стоишь по пол часа с включенным кодеем или тапку в пол всегда? На очередной заправке сбрось все показания, залей 98, откатай полный бак, напиши все показания. Что-то много у тебя горючки расходуется - бензин хоть нормальный? Пробег какой?
Poleno
17 September 2006
Кстати подскажите с примерной тарировкой датчика топлива.
Вот уезжал из салона - стрелка была напротив самой левой риски и лампочка остатка топлива не горела - скока примерно оставалось?
Далее заправлялся до самой горловины - датчик показывает последнюю правую риску - это понятно.
Потом отъездил до того момента ,пока стрелка не стала показывать вторую риску (четврть бака) и после этого заправился 32 литра и стрелка стала напротив самосамой правой риски. т.е. получается между рисками емкость не пропорционально поделена?
Don0r
17 September 2006
У меня на данный момент расход топлива 10,6 л. на сотню, пробег 5138 км. Позавчера заправился, выезжаю, смотрю счетчик топлива до заправки 508 км!!! А раньше было 480-490 км...
Tzar
21 September 2006
Двигло 1,8. Прокатился на обкатке до Онежского озера 600 км. туда в режиме 80 км./ч. на оборотах 3000.Расход 6,4 л. Обратно поддал до 100 км./ч., обороты 3000. Расход 7,2. Но и обгонов стало больше.
По городу 9,5 - 10,5. Мой скромный вывод: достойный расход с учетом того, что форд - американская компания не ставящая во главу угла именно экономичность двигателя (в сравнении с немцами и японцами).
GEL
2 October 2006
Samael
Кондиционер по напрасну не жгу. Движок больше 4000 не кручу. На заправках расход обнуляю. Бензин заливал и 98 и 95 все одинаково. Расход 14.5. Выезжаешь с заправки и в пробку, так сразу показывает 20 л. Покатаешься вечером по пустым улицам и на дачу опускается до 14.5-15л.
graf188
3 October 2006
Я заправляю 95Е. Средний расход бензина 7.2 - 7.6 л за городом в ручном
режиме. А в городе в зависимости от количества пробок на автомате от 8.4 до 10.6 л на 100 км. Заметил, что рано утром машина бежит резвее , т.к. в это время суток в воздухе больше кислорода , нежеле днём.
IGORYN
4 October 2006
10000 км. полет нормальный!
расход 11.3 50/50 (город/МКАД)
GEL
Очень просто!!! Есть замечательная коцевая дорога именуемая МКАД, которая иногда бывает свободна, где некоторые выжимаю и под 250 км/ч, а большенство ездят около 120 км/ч. Отсюда и высокая средняя скорость.
Samael
4 October 2006
GEL
Где-то я встречал, что бывает комп прошит на другой радиус, заедь на сервис, пусть проверят. Не должно быть такого. У меня пробег 9500+ больше 12 никак не получается.
Пелотъ
4 October 2006
Кроссавчег! На запуск двигателя бензина больше тратится, чем экономится при выключенном двигателе...
У меня расход получается литров 12 без климата, не выше 3000 оборотов, 50% - поездки на дачу без пробок.
Показания бортового компа - вещь очень условная, т.к. там считается средний мгновенный расход. Смысл в том, что пока авто стоит на месте расход=99 л/100, т.к. там идёт деление на ноль и комп его выдаёт как 99. Соответственно, если долго стоять с работающим двигателем, расход "приятно" удивит.
Смущает то, что всё больше фактов говорит о том, что Фокус делали кривенькими ручонками, т.к. реальный расход (у меня) при очень щадящем режиме (ещё не обкатался) наводит на горестные мысли при посещении АЗС. Заправлялся только на БиПи и Лукойле (судя по чекам родные, не франчайзинг). На сервисе у знакомого когда брызговики и защиту картера ставили, мастера посмотрели свечи, сказали смесь переобогащёная поступает. А выхлоп даже на прогретом двигателе бензином попахивает.
Я конечно люблю природу, но когда это чёртово Евро4 достигается через мой кошелёк так и хочется поиграть в Quake в офисах Гринписа и ФМК.
Так что пока ФФ2 можно смело назвать недобросовестной рекламой...
GEL
Радиус диска 15" - балона профиль 65, 16" - - профиль 60, так что монопенисуально.
spooky
4 October 2006
для 16'' диска - профиль 55
радиус колеса 195/65 R15 на 1.3 мм больше, чем 205/55 R16
т.е. если бы спидометр был точно настроен на 16-й диаметр,
то на 15-м диаметре 100 км по спидометру равнялись бы 100,4 км реальным
Denny_K
10 October 2006
Samael
один в один мои показатели (1,6AT). Уж думал на ТО ругаться. 15 литров по городу в лучшем случае, с кондеем так и под 20...
AfffreuxChien
10 October 2006
Пелотъ
Всё там добросовестно.
У всех машин городской расход измеряется на ISO-шном городском цикле.
Guru
10 October 2006
Пелотъ
Когда смесь переобогащенная (по свечам) и бензином из трубы попахивает , это однозначно у катализатора будет короткая жизнь - ехать к дилеру надо 100% пока не поздно .
На выходные взял у жены ФФ2 115 , и хорошенько отжег на нем по ночьной Москве , крутил до отсечки на 1-2-3 передачах (вообще не экономил бензин), короче приехал с расходом 12,6 литра , а супруга в 7,6-7,8 по пробкам укеладывается ,
facepalm
10 October 2006
Пробег 1500
езда 90% пробчатая (20 километров за 1.5 часа)
расход больше 11 пока не поднимался
yurybabak
10 October 2006
Пробег 1500
Расход 11,3 на сегодня
Был больше, за выходные упал ессно
но пока не поднялся.
Москва каждый день из Строгино на Красные Ворота и обратно.
eskimos
10 October 2006
Прбег 15500
средний расход 10,3.
на трассе мнгновенный расход 6,2
ежедневный пробег - 150 км (Сергиев Посад - ВДНХ)
при пробеге 10000 средний расход был меньше 10.
Bitz
12 October 2006
Пробег 1200 где-то, по бортовому компу показывает 13,6(!!)
Езда в основонм по пробкам, работа-инст-работа. Поездки в основоном около получаса. Кондеем почти не пользуюсь. Бензин 95 Ultimate (БиПи)
Хотя недавно заправил полный бак и комп показал РАсстояние до заправвки - 536 км...т.е. примерно 10 л/100км поулчается...странный какой-то этот бортовой комп. Все никак не могу начать считать расход по чекам на заправке.
И, кстати, я не нашел у себя в борт компе РЕЖИМА РАБОТЫ АКПП - это нормально?? я так понял,что такая возможность была только у фокусов более раннего выпуска, я прав???
Mazenrab
12 October 2006
Bitz
Компьютер не волшебник - он расчитывает расход и остаток на основании тех данных что имеет. Если вы двигались по трассе например - средний расход меньше, следовательно расстояние больше, если же с тем же количеством ехать по городу - расход выше и до заправки естественно меньше Просто относитесь к этому как к справочной информации
Режимы АКПП - это опция для вариаторов была в версии меню для первых фокусов (вернее для первых авто Focus 2), но чтобы ни говорили никакого ЭФФЕКТА не приносила. Она просто не работала. Так что вы ничего не потеряли...
OlegaN[EL]
12 October 2006
1.4. Пробег 1000, по пробкам 9.7 примерно.
AfffreuxChien
12 October 2006
OlegaN[EL]
Простите, а какая АКП на 1,4 стоит?
GEL
18 October 2006
Температура на улице падает, а расход растет!!! В 14-15 л на сотню уже не укладываюсь. После последней заправки 95-м по компу получилось 15.9 л (по чекам 15.3л). После этого залил 98-и и стало еще хуже. При той же средней скорости порядка 17-18 км\ч расход стал 17л. Диллер разводит руками и говорит:"Дескать все OK! Датчики в норме. Свечи в норме. Ошибок при тестировании нет. Обновленной прошивки тоже нет." Гуляй Вася!
В принципе на расход плевать! На заправку все равно заезжаю раз в неделю, как и на старой машине. Только на старой бак был на 15 л меньше.
Но зуб на ФМК есть. Т.К. есть с чем сравнивать. Так расход у второй машины TOYOTA Corolla 1.4 МТ (те же 100л.с.) 8.5л. (почти в два раза меньше при той же мощности),
А вот расходы товарищей. расход VOLVO 850 AT 2.4л+турбина 18л. на сотню. (думаю зимой выйду на этот показатель, только движок на volvo в 2.5 раза мощнее).
Другая VOLVO 850 МТ 2.4л. (без турбины) ест 13 л. Обидно!
MITSUBISHI Outlander 2.4 л АТ ест те же 18л на 100км.
yurybabak
18 October 2006
Езжу по Москве утром в центр, вечером обратно
ср. скорость 29 км/ч расход 11,3 пробег 2000
есть тенденция к снижению. кручу до 3-х иногда поболе если ускориться надо.
от потока не отстаю и даже опережаю частенько.
cher
31 October 2006
GEL
Послушался правильного замечания в другой ветке, перешел сюда.
Итак, мои соображения:
-- Расход топлива зависит не столько от объема или мощи движка, сколько от массы машины (1,6 и 2,0 на ФФ2 дадут несущественную разницу в расходе)
-- Автомат - расход больше, чем с мешалкой, - однако комфорт ...
-- Средняя скорость - чем меньше, тем опять бензинчика больше
-- Поездки на короткие расстояния - также расход больше ( пока мотор разогреется, доехал) - одна заправка в неделю при расходе 14 л/100км, значит недельный пробег примерно 300 км, или менее 50 в день
-- Бензин 95 или 98 практически без разницы ( вот если бы степень сжатия в цилиндрах была поднята до той, что позволяет 98, тогда другое дело)
ИТОГО: надо ездить, радоваться жизни и машине!
Удачи
Massive
8 November 2006
У меня расход 18л на 100км!!! Больше 3-х не кручу, пробег 300км. на полном баке 300км получается. Вчера после заправки обнулил показания, проехал 5км, смотрю 21л/100км. Я в шоке!!!
tokol
8 November 2006
у меня пробег 11500 км. Расход 10,2 л/100 км по компу, а вот по чекам расход 8.5
Попробуйте сравнить и вы что получится...
Присадки для бензина.
