Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1M
3,2K
-SVS-
8 July 2010
Alex-Cho
вроде на личинке замка должен стоять номер ключа. посмотри какой ключ и поищи у владельцев Thule. имхо должен подойти
P.S. у меня три ключа (багажник/велокреп/бокс) но даже если один из них подойдет, к тебе в питер не поеду
Alex-Cho
8 July 2010
Stanislav_Vl
Спсибо,съездил к официалам(Аларм-Моторс)подарили бесплатно ключ.Уже снял,Радуюсь свежему виду машинки!
TVS
10 July 2010
Beton:
делать нужно по образцу из металла, лучше из латуни - прочность, антикоррозийность, эстетика и доступный материал.
точность размеров? наружный диаметр - трудно промахнуться))
внутреннее отверстие - винт чтоб проходил
внутренний конус подгадать под сферу, так, чтобы пояс контакта был оптимальный (прижимало хорошо, не закусывало / не проваливалось и не самоотвинчивалось)
высота шайбы - тоже трудно не угадать))
выточили мне втулки из эбонита
Встали как родные
http://s11.radikal.ru/i183/1007/36/a5b69942c94dt.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1007/52/ec223f565819t.jpg
OlBok
10 July 2010
TVS
Тихон, а можно и мне? Я как раз тоже эбонит рассматривал как материал, выяснил, что есть специальные стержни разных диаметров (как изоляторы используются). Вот только пока не искал их в продаже. А тут ты опередил
TVS
10 July 2010
OlBok это коллега мне вытачил, я уже спрашивал, не хочет ли он подзаработать Как надумает, отвечу
OlBok
11 July 2010
TVS:
Было бы здорово Думаю, заказы у него будут
Spirit888
12 July 2010
TVS
Я бы тоже взял про запас.
Хохыч
12 July 2010
TVS, здорово получилось. Отпиши по результатам эксплуатации, что да как. Кстати а как эбонит переносит высокие\низкие температуры ?
Spirit888
12 July 2010
Хохыч
Эбонит становится высокоэластичным при температуре больше плюс 55 градусов по Цельсию. В состав смеси для получения эбонита входят наполнители (угольная или эбонитовая пыль), активаторы вулканизации, ускорители, пластификаторы. плотность эбонита составляет 1,15-1,68 г/см3, модуль Юнга равен 2-3 ГПа, напряжение растяжения равно 50-70 МПа, удельное электрическое сопротивление составляет 10+14 или 10+15 Ом-см.
Эбонит газонепроницаем, негигроскопичен, легко подвергается механической обработке, обладает высокими адгезирующими свойствами по отношению к металлу. Он устойчив к влиянию алифатических углеводородов, животных и растительных жиров, солей, растворов оснований, неокисляющих кислот, но разрушаются в ароматических и хлорированных углеводородах и окислителях.
Недостатки и сферы применения эбонита.
Единственный недостаток эбонита - его хрупкость, повышающаяся в условиях пониженной температуры. Эбонит с успехом используется для производства деталей электрических приборов, емкостей для агрессивных жидкостей, аккумуляторных баков, для гуммирования химической аппаратуры.
Может всё таки поискать другой материал ?
TVS
12 July 2010
Spirit888 зимой багажник не использую. Так что низкие температуры мне пофиг.
Spirit888
12 July 2010
TVS
Ну я так для общественности.
Ну если уже втулки лопнули то выбирать не приходится.
Ремкомплект от форда ведь так и не готов всё ещё...
Хохыч
12 July 2010
Я чёта в последнее время как-то больше по высоким температурам переживаю.
TVS, в любом случае отпиши мнение о замене через какой-то период эксплуатации...
serega_032
13 July 2010
Воплотил идею в реальность: на оригинальные аэродинамические дуги поставил велокрепление.
Вариант универсального крепления привезен из Германии за 20 евро и после небольшой доработки успешно инсталлирован.
Не супер, но для двух-трех разового вывоза велосипеда за месяц вполне.
Пришлось доработать основание крепления, так как оно узковато для оригинальных дуг.
Единственный минус сей инсталляции - наш город не привык к такому новшеству и машина излишне привлекает внимание, ну прямо головы сворачивают!!!
olegg2002
17 July 2010
Только что забрал Pacific 200. Буду ставить на хэч. Уже доволен до соплей. Ибо часто ездею с семьей в Крым. У официалов цена в районе 20 тыров. На экзисте нашел за 13800, один в один, со всеми наклейками. Что за бред, почему разница такая, не пойму, но экзист рулит однозначно. Был один экземпляр за эту цену, ито пару дней назад смотрел, небыло. По каталогам в экзисте если ищете, смотрите каталог на фиесту а не нафокус, один и тот же бокс, а цена по моделям машин различается.
olegg2002
17 July 2010
Да, вот еще его номер по каталогу экзист 1 513 373, будете смотреть и сами удивитесь разнице в цене с ТИПО официалами. Фото бокса прилагаю. Кто не верит что это туле, пусть первый бросит в меня камень . Фото на машине позже выложу. Дуги тоже тулевские, брал на ибэй. год назад.
flicker88
22 July 2010
Товарищи, подскажите, хочу багажник приобрести, да не очень нравится что он будет опираться на крышу вокруг мест для крепления. существуют ли такие багажники которые упираются только внутрь крепежного паза? есть ли в данном способе крепления минусы (м.б. меньший вес перевозимого груза)?
в штатных местах крепления за пластиковыми крышками все замазано чемто и покрашено в цвет кузова. есть ли там какаянибудь пробка или заглушка, которую в случае снятия багажника можно будет вернуть на место для предотвращения коррозии?
TVS
22 July 2010
flicker88:
под места опоры проклейте крышу скотчем 3М и не будет ничего натирать.
Ничего туды не пихать лучше, а то потом не вынете... Мовилем залить для профилактики.
Spirit888
22 July 2010
flicker88
Пробка есть но штатную ставить обратно не рекомендуется, как вариант можно вкрутить болт по диаметру предварительно смазазать его маслом что б не прихватило.
LM_small
22 July 2010
Вот так все получилось в итоге:
NisSam
22 July 2010
olegg2002
Сегодня оплатил за Thule Pacific 200 в Независимости Клик 13 744.40. Сказали, что можно забрать завтра. Заберу в Субботу.
На данный момент это рекорд. И уж это не ТИПО официал, а самый настоящий официал
Кстати, у них же брал и поперечнины с 10% скидкой от рек. цены.
NisSam
22 July 2010
Вопрос ко всем. Я задавал в соседней ветке, но похожу туда никто не заглядывает.
Что то я не до конца понимаю куда можно, а куда нельзя втыкать поперечины багажника
На этой картинке есть аж 3 выемки. Понятно, что в левой (дальней) фиксировать можно без вопросов.
Пробовал фиксировать в двух других более правых (это две маленькие выемки по краям большой).
В принцие фиксируется, но все равно страшновато. А в руководстве прилагаемом к багажнику это как-то смутно написано.
Quiet
24 July 2010
Подскажите пожалуйста расстояние между поперечинами багажника на седане!!!
Andre_FF
26 July 2010
flicker88:
Багажник без упора на крышу видел на С-мах и фьюжиках, подходят ли на фокус - неизвестно.
В местах контакта резинок родного багажника с крышей образуются неприятные потертости.
Для себя решил проблему так: взял черную самоклейку Oracal потолще и вырезал по форме резинки с запасом на пару мм.
Единственное о чем жалею - что не сделал сразу (сомнения были изначально)
Всем пользователям багажников оч. рекомендую!
Nash110
27 July 2010
Возник следующий вопрос..
Может кто видел багажник так сказать поосновательней...что то вроде этого(был у меня на 2114)
или знает как к такому присабачить крепления на на хэтч?
Quiet
28 July 2010
Нужно убрать опоры этого багажника, и крепить к поперечинам через хомуты глушителя(как вариант)
Nash110
28 July 2010
Тогда получается надо 2 багажника покупать =(((
Biker
28 July 2010
НАРОД. Нужна помощь
Не могу найти свои ключи от багажника ( аэродинамические поперечины Форд)на крышу. На личинке замка выбито N171R
Может у кого-нибудь есть? - напрокат, чтобы скопировать или вдруг лишний?
OlBok
29 July 2010
Ну вот... Проверил багажник... Развалились три оставшиеся родные шайбы .
Поставил примерно месяц назад для проверки как поведет себя резинка (фото постил выше) вместо ранее треснувшей шайбы. Ничего не перевозил! Сегодня снял пластиковые боковины и увидел, что все три шайбы треснули. Причем, на этот раз при установке я затягивал очень аккуратно и тем не менее... Спасибо, форд, за "фирменный" багажник . Никому не рекомендую.
P.S. Как там обстоят дела с поставкой шайб? Интересно, материал такой же будет? Тогда смысла нет, раз в месяц менять.
P.P.S. Тихон, ау! Как там твой коллега?
Andre_FF
29 July 2010
Biker:
НАРОД. Нужна помощь
Если дубль не найдешь, попробуй обратиться во "взлом-контору"
Сервис по открыванию замков
FordMasala
5 August 2010
Spirit888:
v-dm
591-е очень уж устроили...удобна снимать-ставить...размер колеса не имеет значения. Доволен на все стопицот)))
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
