Похоже накрывается бензонасос?
18 years ago
Помогите, остается литров 10-15 в баке машина глохнет, приехал на сервис-сказали подсасывает бензонасос, если, говорят, почистим бак и фильтр поменяем, то еще будет года два ездить... почистил =( через месяц опять таже проблема, что дела?
Protector
22 August 2006
12,6K
Slav
26 May 2007
sr394
Если бы вы своими глазами увидели бы этот разъём, то подобного бы не написали...
А как на других форумах, что является панацеей?
Angler
27 May 2007
У меня вчера возникли подобные проблемы:( Первым делом поменял свечи - их все равно нужно было сменить. Не помогло. Затем промыл сетки бензонасоса, благо еще в прошлом году вырезал дырку. Не помогло. К слову, грязи за 30000 км было не много. Сегодня поехал на сервис. В результате 2-х часового шаманства с плясками с бубном вокруг Фокуса была таки найдена причина - сдох датчик давления топлива в рейке. После замены все пришло в норму. Итог: 4000 рублей.
Nasher
28 June 2010
А у меня такой косяк. ФФ 1 USA 2.0 автомат. Майские праздники, жара. Ехал на дачу, полный бак 92-го. Встали в пробку. Через какое то время стал тыркаться, и при очередном газе заглох. Встал на обочину остывать, благо дело к дождю пошло. После этого машина резво погнала. и более проблем не наблюдалось. И вот на выходные поехали на дачу. Вчера возвращаясь с дачи, (около Солнечногорска) в баке больше половины (потрачена 1/4), до Зеленограда ехали без пробок, но чувствовалось что не дотягивает. На газ отзывается медленно, хотя и разогналась до 120. Потом встали в пробку и понеслось. При газе тырканье, а через какое то время глохну. Постою, остыну, едет, через километр опять. И так раз 5, потом пробка закончилась и в Химках сужение дороги, там бы газку, а она ни как, еле-еле 60-70 и дальше никак, пока не доехали до заправки. Долил полный бак. Стало лучше, но все равно туповата реакция. Вот такая хрень.
И далее вопрос.
Чистка или смена насоса? Или еще чего?
Saleen
28 June 2010
Чистка.
Denisov209
28 June 2010
Nasher
у меня та же ерунда. отдал авто в ремонт. Сегодня-завтра расскажу что мне сделали.
Nasher
28 June 2010
Denisov209
Хорошо. Буду ждать.
пгдопшпшгр9г
28 June 2010
Saleen
а винтеляторы срабатывают
Denisov209
30 June 2010
Nasher
Чисть сетки бензонасоса и будет тебе счастье в доме)))
а я решил и свечи поменять...заодно
Удачи))
Nasher
30 June 2010
Ну вот поеду сегодня.проверят давление, ну а там видно будет. Насос менять чет совсем не хочется.
Кстати чистка не всем помогла. Жара и пробка все проверят(
Denisov209
30 June 2010
Мне сказали, что насос можно отремонтировать.
а можно бош от 10 поставить. только пины перепаять.
либо не оригинал за 8000 поставить и горя не знать.
Dirty boy
1 July 2010
Denisov209
За 8000 оригинал можно взять. Неоригинальный Bosch в сборе я за 6200 недавно брал.
Masha
1 July 2010
cocos
а какая у вас машина нам на сервисе сказали что с нашим обьемом у нас 2.0 мол не подойдет от десятки((
Denisov209
1 July 2010
Dirty boy
за 8000 я на свой ст170 подбирал)) по экзисту.
Andrey2106
1 July 2010
Masha
Если Ст едет с насосом от десятки то и ваш поедет)
Masha
1 July 2010
Andrey2106
АГА СПАСИБКИ
BLAQ
1 July 2010
Могу лишь подтверить выше сказанное - насос от "десятки" работает вполне нормально, только его в отличие от оригинального слышно в салоне. Чистка сетки дело тоже нужное и полезное, а по возможности и ее замена.
pokemon
1 July 2010
Masha:
cocos
ставил на свой фокус америкос с объёмом 2 литра,самое интересное,что ехать стала резвее,а жрать меньше.насос именно от ваз 2110(не 2113,2115,2111)
AllRoad86
5 July 2010
Вопрос, недавно взял фокуса америкос 2 литра Зетек. Сделал диагностику у комикса посоветовали промыть насос и бак. Вот думаю, посоветовали друзья профессиональную промывку купить и залить в полный бак. Промывка у комикса со снятие бака 2500, эта бутылочка стоит 400 р говорят помогает, есть ли опыт или зря выкину 4 сотни хотя не большие деньги. И не будет ли от нее хуже???
timmyne
5 July 2010
А комикс, как я понимаю в Москве??? А что в Питере нет здравых ремонтеров???
AllRoad86
5 July 2010
Ну я в Москве обитаю поэтому про них знаю про питер не подскажу.
Andrey2106
6 July 2010
AllRoad86
Бутылочка не поможет)правильно посоветовали вам.Бак в большинстве случаев мыть не нужно, а вот сеточки обычно грязные.
AllRoad86
7 July 2010
Andrey2106
Спасибо, я уже собрался сеточки чистить со снятием бака.
12 July 2010
Vanish:
дуйте все к Комиксу и будет вам счастие!
Плз, подскажите, а кто такой Комикс и где его найти?
-Volk-
12 July 2010
Вот http://www.fservis.ru/
arzt
13 July 2010
Хочу поделиться маленькой историей, произошедшей со мной недавно. В общем потерял брелок дополнительной сигналки от Феди (1,8 двигун), но чип-ключ был. Двери открыл ключом, вырубил сигналку (была блокиована цепь бензонасоса). Дальше танец с бубном. Искать реле времени не было. Решено обойти цепь БН как обычно - от прикуривателя взять +. Сделал скрутку из 8 проводов по 15 см , завел, поехал. ПОЕХАЛ так, как раньше и не думал, что федя может так ехть в принципе. Показлось, что audi 2,3 подо мной. Обгон в гору по трассе на 4 передаче и не только фур, а всех подряд. Даже в сиденье вжимать стало. Вопрос - где порылась собака? неужели утечка тока где-то была на штатной проводке. Или просто БН стал создавать избыточное давление в рампе, посколько был подключен не по штатной проводке (хотя вроде обратка есть в любом случае).
Мысли выслушиваются.
P.s. Пока я крошил машину - ходил вокруг нее с кусачками, проводами, отрывал провода сирены ни одна ... не подошла и не спросила ЧО ЗА ДЕЛА БРАТОК!? Дополнительную сигналку поставил из-за пейджера (машина не под окнами, а на другой стороне дома)
arzt
13 July 2010
хотя вот токо нашел "В результате 2-х часового шаманства с плясками с бубном вокруг Фокуса была таки найдена причина - сдох датчик давления топлива в рейке. После замены все пришло в норму". Вроде похоже на дело - у меня качал на полную и не отключался ни на минуту. Автору вопрос - как диагностировали? Чем?
TёmKa
14 July 2010
я тоже заказал данный датчик так как грешу на него, давление в рампе 1,8-должно быть 2,7 а на бензонасосе 3,0. дело в датчике.
pgss
14 July 2010
Добрый день. Народ на форуме отсылает чистить насос к Комиксу. Если это Вы, можно почистить бензонасос и бак? После диагностики на сервисе сказали, что бензонасос не дорабатывает на 80%.
Сергей
arzt
14 July 2010
темка, откуда инфа по цифра такая - меня в мурзилке написано в рампе - 3,8 атм. За давление в системе отвечает датчик давления - так и написано, но где он не сказано. А может поперло у меня просто из-за движения по трассе около 1200 км на высоких оборотах - дал двигуну погонять - ну и почистил всю камеру заодно - вот он и стал приеместей. Сегодня прошил новый брелок и восстановил штатную проводку - вроде все также шустро едет. Х.З
bilibons
14 July 2010
Protector
слушай а если не секрет сколько ты отдал за чистку бака и фильтра? , за ранее спасибо
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
