Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
148,3K
Andrey2106
20 December 2009
BorisMan
а какая страница? а то я найти не могу
BorisMan
20 December 2009
Andrey2106
Там что-то типа управления скоростью, должно быть, щас посмотрю страницы.
Andrey2106
20 December 2009
BorisMan
я нашел 310-03-3
BorisMan
20 December 2009
Andrey2106
Раздел 310-03
Anton44
21 December 2009
Всем привет. Можно ссылочку где инструкции для станций тех.обслуживания скачать. А то у нас в городе всех трясёт когда на сервисе вопрос про круиз задаёшь.
pos
21 December 2009
Anton44
Посмотрите сдесь: http://manuals4you.ru/auto_manuals/ford-fo...nual/index.html
Anton44
21 December 2009
Спасибо большое за инфу!
zaxzdn
12 July 2010
Всем привет!!!
Друзья, помогите разобраться!?
Круиз раньше работал через раз, а пару месяцев назад перестал вообще. По вычитанным советам начал проверять стоп-лампы. Ситуация не ясная... При выключенных габаритах или ближняке стопаки сзади вообще не реагируют не один. Если никакое освещение не включать вообще, то все стопари горят. И проверял на трассе - при включенных ближний/габариты круиз не реагирует, а если вырубить все ОК. Вчера гонял днем - все супер!!! Не пойму от чего такая хрень может быть. Может кто подскажет??)))
LEx_x
12 July 2010
zaxzdn
Машина европеец?Если да,то меняйте лампы стопарей,на Филлипс вместо Маяка и будет счастье...
У меня была такая хрень с этими лампами,прогорела не сама нить накала , а усы к которым она припаяна(замыкала на габариты) и при при нажатии на тормоз у меня ещё и свет загорался,при включееных габаритах стопы не работали, круиз не работал...Хотя на америке тоже вроде идут двух нитеевые лампы...
zaxzdn
12 July 2010
LEx_x
Машина Америкос 2,0 8-кл. У них такое же может быть???
И еще у меня почему-то принажатии на тормоз (когда без фар и габаритов) вместо полоски на багажнике подсветка номера загорается?!?!?!))) Че за хрень...? А при открытом багажнике все в поряде - загорается полоска)))
LEx_x
12 July 2010
zaxzdn
Может , но у Вас похоже проблемма не с лампами , а с проводкой , скорее всего переломились провода на входе в крышку багажника, раз крышка багажника влияет на это. Вскройте и посмотрите, скорее всего увидите там коротыш (распространённая проблемма) . А с лампами пожалуй можно исключить,т.к.у америкосов стопы совмещены с повортниками и соттветственно проблема была бы при включении поворотника ...
zaxzdn
12 July 2010
Спасибо! Попробую глянуть! Это как я понимаю пучок проводов от кузова в крышку? И их прозвонить? Просто я пока новичок в саморемонте!)))
LEx_x
12 July 2010
zaxzdn
Да совершенно верно...
zaxzdn
12 July 2010
LEx_x
Буду пробовать!
Еще раз спасибо за совет!)))
Jmx
12 July 2010
У мну круиз до 3 передачи около 60 км\ч...вообще не включается ... когда загарается стрелачка на приборке (перейти на повышеную)перехожу на 4 ..65км\ч и оп .. только тогда круиз работает ... мот глюк\баг... заметил такое ещё на 4 больше 2600 оборотов это уже около 80-90км\ч загарается лампочка перейти на повышеную , пытаюсь включить .. не работает ... перехожу а 5 ... и тут же КК врубается.. электроника умная )))
LEx_x
12 July 2010
Jmx
По мануалу и в реале должен включаться на скорости 30миль в час или 48км/ч если у Вас механника то выжимая сцепление, Вы отключаете круиз...
turen2009
15 July 2010
BorisMan:
alex1308
Все нормальнло у вас работает, так и должно быть. Кнопкой "ON" вы просто включаете систему, после включения зажигания, достаточно нажать один раз "ON", больше нажимать не нужно, а вот чтоб поддерживать скорость надо нажать "+" или "-", при нажатии тормоза, либо сцепления, естественно все отключается, чтоб потом снова набрать прежнюю скорость нужно нажать "RES".
А разве на ручке может быть круиз?!
dimpass
20 July 2010
А у меня вот какая проблема при повороте ключа идет тестирование лампочка круиза не горит,если нажать ON при тестирование загорается временно, при набирании 60км и больше принажатии ON лампочка не горит и скорость не держит. В чем дело что сломалось???
Ming
20 July 2010
dimpass
Разогнаться до 45+ км нажать кнопру ON слева, затем среднюю кнопку справа (SET помоему называется)
dimpass
21 July 2010
Ming
ДА я знаю как включается ,как увеличевать уменьшать скорость.
просто жмеш на кнопку а эфекта ноль???
Ming
21 July 2010
dimpass
При включенном круизе скорость увеличиваетя средней кнопкой справа, понижается нижней кнопкой (так-же справа)
dimpass
21 July 2010
Ming
Я ЖЕ НАПИСАЛ при нажатии ON лампочка не горит ОН НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ
Ming
21 July 2010
dimpass
Мы друг друга не понимаем А после кнопки ON кнопку SET ACC нажимали справа? Если и так не включится остаётся проверять проводку, сами кнопки, блок круиза... Возможно лампочки стопов... Хотя у меня на америкосе и без половины лампочек работал круиз...
После нажатия только кнопки ON ничего не должно происходить и загараться, это просто включение системы. Лампочка загарается и фиксируется скорость только после нажатия кнопки SET ACC на руле... В этой теме всё описано...
dimpass
21 July 2010
Ming Конечно после кнопки ON кнопку SET ACC нажимал но лампочка круиза не загоралось,спопаки све горят вот и не знаю вчем причина?
geirby.71
15 August 2010
отказал круиз контроль,как решить проблему?поиск ничего не дал!
решил в дальней дороге отдохнуть(нога затекла)включаю круиз- не работает?в чём причина?при заводке авто, контрол.лампа круиза не горит!предохранитель рабочий!
правда не задолго до этого менял заднии ступичный подшипник,может кольцо АВС на датчик сигнал не даёт-отсюда проблема?(хотя моразмотично...)
bugs174
15 August 2010
У меня, на униврсале, был обрыв провода доп. стоп сигнала, когда устранил появился круиз.
Bogshich
17 August 2010
круиз не работает если перегорают лампочки стоп сигналов
Iga_Minsk
17 August 2010
Добавлю, что нужно проверить также лампочки повторителя сто-сигнала, если есть. У меня круиз глючил из-за одной перегоревшей лампочки в повторителе стопака на седане.
geirby.71
18 August 2010
Iga_Minsk
дорогой!!! ты был прав,все лампы в повторителе перегорели,заменил-круиз появился!!! +
Iga_Minsk
18 August 2010
geirby.71
Это распространенная проблема. Рад что все получилось
