Двигатель : расход масла
У меня С-МAX 1.6 (100 л) немецкой сборки, проехал 30 тыс.
Расход топлива нормальный город 8 -9 по трасе 180-190 с кондиционером 11 лит.
Не понятно почему необходимо доливать масло после 10 тис.
По гарантии замена масла после 20 тыс а после 15 масло на кончике щупа.
На СТО говорят, что это нормально форды любят кушать масло подскажите так это или нет.
масло, двигатель, расход масла, капитальный ремонт, ремонт двигателя
AVEO
25 February 2007
306,2K
1,2K
testom
27 June 2010
Если не сложно, подскажите и мне пожалуйста, у меня 2,0 пробег 132000, с маслом какая-то фантастика, оно то есть, то нет, сменил на 120000 на следущий день проверил щуп, а там сухо, офигел, поехал в сервис, сервис закрывался я взял банку масла домой доехать, подошел, а там как в рекламе раз и куча масла 2/3 щупа, после этого еще 3-4 тыщи масла в районе половины, потом резко сухо, на 130000 снова сменил масло сожрала 2 литра, сейчас 132000 масла сново мин. никаких отклонений не заметил за год использования, не дымит, не травит, с мощностью не пойму пока(есть подозрения что чуть снизалась)
Давно уже горит чек, но диагностика показала лямбду, чек то загорается, то гаснет..примерно по неделе.
Спасибо.
testov-test
27 June 2010
testom
Уровень масла как мерял? Рекомендую след.способ: вытащить щуп, протереть, вставить обратно и снова вытащить. То есть мерять два раза!!! Второй раз будет правильный уровень.
Если уровень все равно низкий, открути пробку маслозаливной горловины и снова проверь щупом.
Многие сталкивались с этим. Масло как бы "зависает", а когда пробка открыта давление выравнивается и масло стекает вниз.
ilya_ff2norest
27 June 2010
спасибо
testom
27 June 2010
testov-test ,
Спасибо, попробую, но так и мерял вроде всегда, вытащил протер, еще раз...
Попробую со снятой крышкой.
Сергей Иваныч
6 July 2010
двигатель 1.6tdci расход стал 1,0 Колпачки заменить неудалось не смог сдернуть форсунки.Замена масла на более густое результатов недала только тяга уменшилась. Хочу перебрать двигатель.Кто сталкивался с этим подскажите какие казусы следует ожидать. Где лучше заказывать детали? Может у кого есть литература по этим движкам. Как сдернуть форсунки?
Aspid_UA
7 July 2010
Сергей Иваныч
Есть где-то отдельная тема по дизелям. Поиском ее, поиском.
Равновесие
7 July 2010
Дорогие одноклубники, в очередной раз присоеденяюсь к призывам ежедневно следить за уровнем масла в ДВС!Еще у одного из наших товарищей провернуло вкладыши из-за низкого уровня масла...Масло ушло практически за день, что называется-вылетело в трубу. и такие случаи, к сожалению, не редкость.
Shalun
7 July 2010
Надо голосование разделить по объему двигателя. 1,6 -1,8 и 2,0.
CHiCHo
7 July 2010
Надо учитывать, что расход масла в межсервисный пробег резко растет после первых 8-10 тысяч. Посему мнять его лучше каждые 10. Но обязательно с воздуханом. Грязный фильтр и влечет за собой повышение расхода масла. Теоретически можно менять только его, но есть ли смысл...
Мой расход примерно такой - за первые 8 тыкм после ТО - от силы поллитра, далее по поллитре на 3-4 тысячи.
Shalun
7 July 2010
CHiCHo
Какой двигатель?
-Евгенич-
7 July 2010
зачастую это можно узнать вот так:
Shalun
8 July 2010
-Григорий-
Ручник залипает. Спасибо
roman_c-max
9 July 2010
Shalun
поддерживаю. в профиле посмотреть можно только кто отписался в теме, а кто проголосовал и не отписался? Фокусников с масложорными 1.6 в теме только аффтора и запомнил. Но я так понял , щуп у него ушел на пробеге 15-20 тык (когда масло уже надобыло поменять 5 тык назад) при максимальной , можно сказать , нагрузке на двиг. а сколько щуп у Макса - грамм 500?
Shalun
10 July 2010
Раннее писали: от мин до макс. ~500
Mihanaft
11 July 2010
Shalun:
на 1.8 и 2 750 гр.
magrad
29 July 2010
2,0
пробег почти 170000
расход 1л/1000км)
magrad
29 July 2010
Похоже дело к замене колец...
Севастьянов Андрей
29 July 2010
возможно и ремонт других деталей потребуется. Но это можно выяснить ТОЛЬКО после вскрытия и осмотра и проверки размеров.
Вряд ли у Вас колен вал и поршневая группа в идеальном состоянии. Ведь все 170 тыс км Вы использовали двигатель, а не возили его в багажнике...
Sерёга
31 July 2010
При таком пробеге нецелесообразно менять кольца, у меня пробег 152000, масло жрёт прим 1лит на 1500км. машина с 2004г. эксплуатация 2006. узнавал насчёт ремонта, цену озвучили примерно 70 000 ... 120 000руб. точную цену может показать только в скрытие , посчитал, дешевле продать машин. тыш за 300 000-320 000 добавить ремонтные и взять немного кредита и купить что ни буть новое.
Удачи на дорогах.
Севастьянов Андрей
31 July 2010
У каждого своя "правда"
так как кто то со страховкой связан, у кого то пропуски на какие то направления оформлены
да и что можно купить за 400 тыс рублей...
когда в своей машине все понятно, сигнализации, музыка и зимние колеса так же присутствуют.
вообщем это владелец должен принять решение.
я могу подтвердить ли то что верно сказали- стоимость ремонта будет ясна лишь после вскрытия...
RIDD
1 August 2010
Sерёга
не слушай ни кого ремонта на таком пробеге не надо ! Нужно только поменять кольца и маслосъемные колпачки. все это стоит 15 - 20 рублей с деталями ! Если сам будешь все делать , то 7 рублей на детали тебе хватит
Sерёга
1 August 2010
Ты хочешь сказать , что такой большой расход масла из за колпачков ? Процедура замены колпачков стоии прим 8000 + 1600 сами колпачки. Я уже заезжал в центр, к мастерам но некто не берётся с уверенностью гарантировать что после замены колпачков расход масла уменьшится.
B-V-V
1 August 2010
Sерёга
Попробуй открутить свечи. При изношенных колпачках на юбке, где резьба, будет масло.
Уверенности, что поможет конечно ни кто не даст. Знакомый менял колпачки - не помогло. Сейчас меняет кольца + оказались разбиты направляющие клапанов. За работу запросили около 30т.руб с запчастями у не официалов.
Sерёга
1 August 2010
Спасибо за совет, обязательно гляну.
Mihanaft
3 August 2010
B-V-V:
Sерёга
Вы не правы... У меня было масло на резьбе свечей и при замене колпачков расход не уменьшился...Колпачки тут не причём. Этот признак точно работает на жигулёвских моторах, а тут видимо нет...
Sерёга
1 August 2010
Я ТАК ДУМАЮ ВСЁ ТАКИ ЭТО МАСЛОСЁМНЫЕ КОЛЬЦА НА ПОРШНЯХ. И СИСТЕМА ТЫКА ЗДЕСЬ НЕ ПОЙДЁТ, ДОРОГОВАТО НЕСКОЛЬКО, ТУТ ТОЛЬКО ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ, А ЭТО УЖЕ НЕ БЮДЖЕТНЕНЬКО.
КАК МНЕ СКАЗАЛ ОДИН КЛУБЕНЬ ! СКОЛЬКО БЫ ТЫ В МАШИНУ НЕ ВЛОЖИЛ ДЕНЕГ. НОВОЙ ОНА НЕ СТАНЕТ ! ЭТО ФАКТ. ... И НА МОЙ ВЗГЛЯД ЕСЛИ ПРОБЕГ БОЛЬШЕ 150 Т.КМ И МАШИНЕ БОЛЬШЕ 4-5 ЛЕТ ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. Е
Mihanaft
3 August 2010
Признаки залегания маслосъёмных колец:
-компрессия 16-17
- расход масла за городом больше чем в городе
+10% в нарушения за оверквоттинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений
Badman163
2 August 2010
3 литра масла на 10 000 км. Разговаривал с сервисменами (не официалы) сказали особенность у 1,8 такая. Недавно говорят сбагрили С-Мах у него расход масла был 18 литров на 20000 км. ) жесть.
Badman163
2 August 2010
пробег 85000 км
Севастьянов Андрей
2 August 2010
Badman163
"сбагрили" т.е. продали кому то заведомо неисправный автомобиль ( требующий ремонта)
порядочные люди так не поступают, так как они продают или с указанием проблем ( о чем покупатель должен знать) или они просто заранее вводят покупателя в заблуждение о качестве и состоянии приобретаемого им продукта\предмета\автомобиля
за такие подарки от других порядочных людей можно и по лицу получить, что бы шишка на голове заставила её (голову) думать что делает...
моторы чинятся. Страху нагоняют только дураки сами в технике ничего не понимающие.
а что касается владельца, то он то же хорош.20 000 км терпел, что бы убедиться что мотор неисправен, но при этом тупо продалжал на нем ехать...
