Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
267,9K
4K
vunder
6 July 2010
Помогите решить проблему. Глючит датчик периметра. Через некоторое время после постановки на сигналку, машинка начинает кричать, что открыта дверь водителя.
Почитав форум, так и не выяснил точно "лекарства". Уяснил, что баразлит концевик. Сам по себе он встроен в замок и замены не подлежит, только весь замок. Замок стоит немало (от 4 т.р.). И это самый дешевый, а так до 10 т.р.
Насколько понял, единственный "дешевый" способ попробовать избаться от проблемы - снять обшивку, снять замок, смазать его и почистить контакты. Так ли?
vunder
6 July 2010
Chitatusa
6 July 2010
У меня кричал «открыта пасажирская дверь» когда в жару на солнце нагревался, уже было записался в сервис, но прошло само щас молчит. мне саветывали провод концевика вычислить и на массу кинуть...
vunder
6 July 2010
У меня тоже именно на жаре такая байда. НО!!! Началось все это наоборот, с холода. Причем не зимой при -10 и после мойки, а летом, ночью. Правда теперь только на солнце.
Chitatusa
И что ты сделал?
Chitatusa
6 July 2010
пока уже месяц не беспокоит... буду наблюдать, если повторится поеду в сервис машина на гарантии. А как долго она кричит, когда концевик срабатывает?
vunder
6 July 2010
У меня не проходит. Проблема "плавающая". Гарантия закончилась. Год назад такое уже было, тогда ночью приходилось вскакивать и смотреть, почему сигнализация орет. Съездил в сервис. Они сказали, что все проверили и ничего не нашли, концевик работает без сбоев, но сейчас все повторяется. Разговаривал по телефону с мастером, тот сказал что нужно делать диагностику, это минимум 1600.
-Ал-
6 July 2010
vunder:
... Проблема "плавающая"...
Плохой контакт может быть не только в самом концевике, но и в разъемах, в проводе, если без дверного модуля, то и в гофре могут провода обломится ... замучишься искать
Chitatusa
6 July 2010
один раз поставил на стоянку, через 10 мин возвращаюсь, а она ругается орет, мигает поворотниками... стояла на солнце
а все другие случаи уже после «крика», подхожу свет в салоне горит, завожу на приборах горит «!» и сообщение на экране...
думал что не будет срабатавать двойная защелка, проверил изнутри все работает на охрану встает.
vunder
7 July 2010
Ну так дельные советы будут или все же придется разбирать дверь?
aleks36
7 July 2010
vunder
а разве ее трудно разобрать?У меня на все ушло 10 минут.
Chitatusa
8 July 2010
Да разбери и все проверь...
Xfree86
10 July 2010
добрый вечер! подскажите плиз. сегодня копался под капотом и обнаружил что у меня к змку капота идут 2 проводка. это не под ПБ5 случаем?
смити
10 July 2010
Xfree86
Случаем он ! Только это его часть - провода под замок от ПБ5 с концевым выключателем.
Xfree86
11 July 2010
смити
а как определить наличие концевика? просто у меня к дверным замкам тоже идут по 2 проводка под ПБ5 вот думаю плафон поставить и прошиться. только незнаю оно без дверных модулей заработает...
тах
11 July 2010
Xfree86
Я отвечу.
Нужно вынуть разъем и на ощупь (или открутив замок) определить наличие пинов в замке. Их не будет 100%.
Нужно установит не только плафон но и замок, и сирену.
Xfree86
11 July 2010
тах
а как проверить подходят для ПБ5 дверные замки или нет? и нужны ли дверные модули. я перелопатил форум и ненашел ни одного отчета об самостоятельной установке ПБ5
тах
11 July 2010
Xfree86
Также по пинам (семь против десяти) или по размеру самих замков. Ты когда их покупал не ужели не поинтересовался у продовца подходят они для ПБ5 или нет? Кидай фото, я сажу от чего они. Про модули не знаю.
Я устанавливал два раза ПБ5 . Отчетов не делал.
aleks36
11 July 2010
вот читаю и не пойму-разве не на всех авто, у которых стоит ПБ 5, присутствует концевик на капот,датчики движения,доводчик стекол.Просто у меня гиа 2005 и есть проводка под все,а в будущем хочу сменить на новый и вот задался вопросом что потом прийдется доустанавливать то что сейчас в стандарте-у меня на охране если открыть капот то сразу начинает кричать.
Xfree86
11 July 2010
тах
замки у меня штатные)при покупке официалы не дали дверь раскидать
Xfree86
11 July 2010
тах
к стати залез на сайт официала и глянул. ПБ5 не требует всех электростеклоподъемников. видимо можно устанавливать и так. можешь сказать какие должны по цветам ити провода к замкам дверей для ПБ5. у меня к замкам задних дверей идет по 4 провода передних по 5 проводов. и еще вопрос во сколько обходится доустановка ПБ5?
тах
11 July 2010
Xfree86
тах
А почему ты тога спрашиваешь про то какие у тебя замки ??? Ты надеятшся что тебе случайно перепутали и поставили замки от ПБ5 ? Может тебе еще и вебасту с литыми дисками поставили ?
Я в каждую дверь добавлял по три провода от модуля к замку.
В 5-6 тыс. руб.
смити
11 July 2010
aleks36:
aleks36
Да на всех.
Пакет безопасности № 1: (сейчас входит в стандартную комплектацию)
1. Складной ключ.
Пакет безопасности № 2: (сейчас недоступен к заказу)
1. Складной ключ.
2. Замки с двойным запиранием.
Пакет безопасности № 5:
1. Складной ключ.
3. Концевой выключатель капота.
4. Плафон с датчиками периметра и объема.
5. Сирена.
Доводчик стекол стоит у всех у кого есть дверные модули.
Xfree86
11 July 2010
тах
ты это все проделывал на рестайле или дорестайле?
тах
11 July 2010
Xfree86
На двух рестайлах в комплектации гиа и на трех комфортах но там без установки замков (только концевик, плафон и сирена).
korpas
11 July 2010
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить ПБ5, чтобы сработала сигналка? Я пробовал так: 1) садился в машину, снаружи меня закрывали с ключа и я открывал дверь изнутри;
2) опять же в закрытой машине перемещался по заднему сидению, пытаясь заставить датчики сработать
В обоих случаях сигналка молчала. Как бы мне ее проверить?
Witall
11 July 2010
korpas
Сам себя закрой на двойное закрывание (2 раза нажать на закрытие, что бы при закрытии моргнули поворотники), через 30 сек. помоши руками в салоне, машинка забибикает в салоне, заморгают поворотники в теч. 30 сек. и так 3 раза, при этом двери изнутри не открыть... Если на закрытие нажать один раз, датчики объёма не активируются, если открыть машину изнутри - она заорёт (я так закрываю собаку в салоне)
asa
12 July 2010
тах
В 5-6 тыс. руб.
в эту стоимость входят замки дверей, плафон и замок капота с концевиком?
p.s. А включение ПБ5 происходит через диагностику?
Nonames
13 July 2010
Зачем такие сложности?
Опусти стекло с водительской стороны и ... играйся... )))
Branata
19 July 2010
Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, мастера в нашем городе разводят руками.
Приехали из отпуска, не можем открыть машину ни с пульта дистанционного управления, ни ключем. Лампочка внутри салона мигает, когда вскрыли капот сигнализация орет. Клеммы с аккумулятора снимали, аккумулятор подзаряжали. Результата нет.
dug
20 July 2010
слишком много неполной информации.
Например какая у вас стоит сигнализация ?? Штатная с ПБ5 или доп.
Если штатная и вы использовали двойное запирание дверей, то это объясняет такую ситуацию - за время отпуска брелок повредился либо испортилась батарейка - и двери дистанционно не открываются. В пользу этого грит то, что что когда вы открыли капот, сработала сигналка - т. е. вы не смогли снять её с ключа.
5 people online
5 people online
