Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
658,8K
14,8K
Listard
4 July 2010
Нагуглил
Производитель: Ford Motor Company, Getrag, Cologne Transmission Кёльн, Германия
Модель: трансмиссия с синхронизацией всех передач, включая передачу заднего хода
Тип: Getrag Ford Durashift (M66)
Число ступеней: 6-ступ.
Значит действительно неисправность какая то Буду разбирать коробку, попробую выявить. Ну и масло свежее может быть сыграет свою роль...
#LiS#
5 July 2010
Такая проблемка выявилась.
Из района правого переднего колеса исходят щелчки при троганьи с места и добавлении газа на ходу.
Надо полагать проблема в шруСе? Если в нем, то помнится некоторые проклеивали их по гарантии?
Кстати может кто знает сколько гарантия на шруСы?
Vezun
4 July 2010
Все верно. Не всегда убирается. Ручка бьется в железку ограничитель и в крайнее правое положение не встает. Может кто знает истинную причину оного? Нажать сцепление не помогает. Четкой 100% схемы еще не выработал:)))
Bris
4 July 2010
Vezun
на стоящей машине это происходит?
Listard
4 July 2010
Я утром завожу, и задом выезжаю с парковки - так вот, 50/50 врубается
ShuriKh
4 July 2010
А у меня частенько стало "не найден пассивный ключ"... где-то 1-2 раза в неделю стабильно наверное может че-то не так я??!!
Stranger
4 July 2010
ShuriKh
у меня на новой машине то же иногда бывает. ты сев в машину погоди секунду-две пока руль разблокируется... а вообще у нас считывалка у подлокотника как я понял, так что ключи лучше носить в правом кармане... но я всетаки в левом ношу)))
ShuriKh
4 July 2010
Stranger:
ShuriKh
попробую так... хотя вроде всегда выжидал... послежу еще за особенностями )))
я тоже в левом ношу так самое интересное... пару раз было...приходилось выходить.. закрывать-открывать и тогда пропадало, а изнутри не получалось а еще бывало и в дороге загоралась
Cyxapb
4 July 2010
Stranger:
А не в рулевой колонке?
Stranger
4 July 2010
Cyxapb
вообше антен много... что то еще за плафоном стоит
Listard
4 July 2010
И в багажнике на полу я обнаружил не так давно
Listard
4 July 2010
ShuriKh
Когда в дороге загоралась - долго горела?
ShuriKh
4 July 2010
Listard:
ShuriKh
знаешь.. не засекал, как-то было глушил..заново заводил и все ок...
Stranger
4 July 2010
ShuriKh
В дороге у меня не загоралось... только после открытия дверей бывало.
Флакон_Геленджик
5 July 2010
ShuriKh
Саня! Меняй батарейку!! Как выявила практика поездок моей жены, игра с надписью "ненайден пассивный ключ" заканчивается для авто трагично (пусть и несильно)
ShuriKh
5 July 2010
Флакон_Геленджик:
ShuriKh
Ты б написал, что за трагедия... Надо ж быть ко всему готовым и быдь осведомленным...
Батарейку в пульте??? Что там за батареечка?? Думаю может на ТО поеду, там поменять?!
Levon
5 July 2010
блин, непруха какая-то...
Вчера 5 часов ехал с дачи расстояние в 90 км.
В итоге, уже перед домом на последнем светофоре, загорается зеленый, я даю газу до тысяч трёх, сцепуху отпускаю, машина рычит , а прихода нет...
Я опять сцепление, ВТОРУЮ, и опять газу...
Понеслась нормально...
В общем заехал в паркинг - пахнет палёным...
Что скажете - попалил сцепление?
И главное - почему зависло сцепление ?
Выжимной?
Что-то я в шоке...
Масло в движке бежит в неизвестном направлении (пока не подтвержедно...), ещё и сцепуха сюрприз преподнесла...
Хочу сегодня прокатиться - проверить - будет ли "приход" от тапки в пол или будет букс...
Эххх...
systemroot
5 July 2010
Levon
какой пробег ?
Levon
5 July 2010
systemroot
20 тыков...
systemroot
5 July 2010
Levon
а точно сцепуха, может ESP задушила мотор, что по бусту было? Может колодками воняло
The Pirate JACK
5 July 2010
Levon
самое простое решение проверить сцепу без разборки это при заведенном двигателе включить 5 или 6 передачу (самые слабые) и бросить сцепление. Если машина дернется и заглохнет значит сцепа жива, а вот если двигатель продолжит работать значит
Удачи
Levon
5 July 2010
ЕСП отключено вроде было...
На буст - не обратил внимание...
Может и колодками, конечно...
Запах точно из передка машины, понюхал и у одного колеса и у другого...
Вроде от левого колеса больше шел запах...
Ну как-то уж больно он мерзкий был...
От колодок такого вроде нет...
Да я такой был усталый за эту поездку, что мог втупить легко...как угодно
BMS
Спасибо, попробую...
#LiS#
5 July 2010
Levon
Это у сцепы глюк был 100%
У меня также было. Причем я на газ сильно нажал, что обороты на 5500 взлетели. Вонь жженой сцепы была сильная. Данный глюк проявился как раз когда машина сильно разогрета была + жара жуткая. Сейчас вроде ездит норм, но думаю что сцепу я подпалил! Думаю теперь ресурс ее уменьшился на сколько-то км(((
#LiS#
5 July 2010
Народ повторю свой вопрос, а то что то никто не отвечает:
Levon
5 July 2010
#LiS#
ВОТ!
Мне тоже так показалось - что это глюк...
Как будто подвисла сцепа...
Зараза...
И именно в этот момент я газу дал не дюже...
Хорошо, хоть сразу дернул на "вторую" и она уже потянуло как надо...
НО всё равно жалко Морковку...
Listard
5 July 2010
#LiS#
ШРУС вроде щелкает когда колеса в крайнем положении и газу даешь трогаешься
Флакон_Геленджик
5 July 2010
#LiS#
Да это очень похоже на шрусы!!! У меня такая проблема была на предыдущем фокусе. Лечилась заливкой того-самого специального герметика. Про гарантию не знаю.
systemroot
5 July 2010
Listard
#LiS#
Судя по описанию это проверенный косяк, надо проклеить шрус. гарантия на шрусы такая же как и на авто. вот только заставить их его проклеить очень сложно.
Cer)l(anT
5 July 2010
Вообщем обнаружил масло под машиной в районе правого колеса.
Первая мысль:выдавило сальники, т.к. менял маслоотделитель неделю назад. Открыл крышку, посмотрел - шестерни и ремень сухие. Отпадает.
Вторая мысль:повело голову. На днях перегрелся в пробке (температура ОЖ перевалила за вертикаль), потому что радаиторы были ну очень грязные.
Вообщем полез ковырятся под машину. Все оказалось проще - порвало трубку ГУРа в районе правого ШРУСа. Открыл бачок жидкости ГУРа - пусто. Всё встало на свои места.
По началу когда в голове витало "либо сальники, либо повело голову" честно говоря испугался серьезно
За оперативную консультацию спасибо Олегу systemroot
systemroot
5 July 2010
Cer)l(anT
видиш все проше оказалось, тебя нагнала болезнь гура. меня похоже тоже скоро ждет тоже самое.
