Vezun
Москва (RU)
 Team RS(31)
Vezun
17 March 2011
и еще вопросик от вольво шрузы не подходят? а то у форда нет в россии их
Vezun
17 March 2011
При нажатии на газ вибрация пошла по авто. Похоже кердык какому то шрузу. Вопроса 2. Никто не в курсе может кто маашину на разборку поставил? купил бы б.у. И второй вопросик, если кто сталкивался, долго еще шруз проживет? А то хотел по работе 2000км в командировку
Vezun
17 March 2011
Куплю шрузы левый и правый. 89260163020
Vezun
27 September 2010
а как это чистится?
Vezun
27 September 2010
А, еще момент. Решил ее добить, удерживал в пол педаль, почихала, попержддела, потом в пробке на холостых взяла и заглохла. Минуту завести не мог
Vezun
27 September 2010
Народ нужен срочно советик. Послезавтра гарантия кердык мердык. Хочется последний разок на халяву. Периодически(раз в месяц не чаще) случается проблемка, но сейчас уже пару дней и не проходит. Короче на рэйс плюс при нажатии газа, когда турбина начинает дуть больше 0,4-0,6 машина тупит, при этом , если педаль в пол удерживать - дергается и обороты не набирает, даж наоборот притормаживает. Залил сток...вроде лучше, но все равно при турбе больше 0,4 - 0,6 периодически тупит. Электромагнитный клапан уже ломался, симптомы похожие но там четко после 4000 оборотов тяга проподала, но машина кое как но дальше разгонялась, а тут прям как аварийный режим. Пердит чихает, но не едет. Есть мысли? Раньше ночь постоит авто и на утро все ок, а тут второй день такая хрень
Vezun
13 September 2010
Может у кого завалялись пару балонов ф1 ассиметрик. Состояние удв подойдет. Мне до зимы дотянуть:)
Vezun
13 September 2010
99 процентов датчик коленвала. У меня такое было уже
Vezun
6 September 2010
Народ вопросик. У кого есть вибрация незначительная на педале сцепления при нажатии и отпускании во время движения? Ток не торопитесь с ответом. Я сам не замечал пока официалы не намекнули. Говорят маховик. Думаю разводят.
Vezun
12 July 2010
Кто то писал , что передние стоковые амортизаторы живые продает. Не могу найти сообщуху. Ау откликнитесь. А то тачка нужна , а три недели ждать долговато
Vezun
6 July 2010
Помогите балбесу. В Москве на текущий момент нет в наличии штатных передних стоек. Если кони спорт воткнуть на перед, а зад не трогать - фуфло получиться? И вообще как они потом под наши пружины, там же вроде баланс должен быть и все такое. Есть у кого мнение?
Vezun
6 July 2010
Проблема в наличие запчастей. Нужен левый переедний рычаг либо комплект салейнблоков, стойки передние. В Б - тюнинге реббята с форума советовали, там нема, ток через месяц. У официалов тоже 0. Да и вообще целый день в инете сидел прозванивал - ответ стандартный - 3 недели. Может кто знает волшебное место? Тяжко летом на месяц без авто:(
Vezun
4 July 2010
Все верно. Не всегда убирается. Ручка бьется в железку ограничитель и в крайнее правое положение не встает. Может кто знает истинную причину оного? Нажать сцепление не помогает. Четкой 100% схемы еще не выработал:)))
Vezun
3 July 2010
Кто знает - подскажите. Вопросов несколько на повестке
1) ПРишел конец амортизатором передним и рычагам. Кто знает где подешевле и побыстрей заказать можно. У официалов их нема в наличии. А самое главное. Саленблоки можно менять отдельно, без замены всего рычага??? Если да, то где саленблоки заказать?
2) Очень редко но бывает. Не втыкается задняя. утыкается в ограничитель и физкульт привет. Было у кого такое?
3) Ездил в европу. После первой же заправки перезвон пошел в двигателе. В основном на холостых и при первых секундах нажатии акселератора. Стаканы иЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, что то из них. Не очень силен. Звук звонкий. Как тысячи молоточков. Заправлялся 8 раз. Перезвон был постоянно. Вернулся в россию - звук пропал. Зарание - бензин там офигенный. Лил даже 100-ый не помогало
2и 3 пункт волнует в связи с близким окончанием гарантии. Есть мысли = буду рад
Vezun
12 September 2009
Плюшевый мешок:
V
Vezun:
Плюшевый мешок:
Привет!
Что то стало щелкать слева спереди, особенно ощутимо при трогании вперед (отпускании сцепления), и потом назад.Руль прямо стоит (то есть по идее не шрус).
Что может быть? со сцепой что то или колодки? щелчки такие звонкие
пробег 17400, колодки не менял, щелчки все громче и громче
Да эту проблему помойму все прошли:) НЕ помню как называется типо наружний шруз что ли герметиком промазать надо. Официалы уже давно в курсе. Делают по гарантии
А если не делать? в принципе не особо напрягает, только бы не отвалилось ничего:))
http://vipermic.users.photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/80938102.png
Не бойся. Ничего страшноо. Но лучше съезди к официалам. Пару часов и твоя поблема решена
+10%
c.13 Oверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой необходимости (b.13)
Увеличение рейтинга на 10%
Vezun
10 September 2009
Плюшевый мешок:
Привет!
Vezun
9 September 2009
timafei:
ShortyST
турба дует всегда,когда ее крутят выхлопные газы.Клапан регулирует куда пойти потоку воздуха которые нагнетает турба.МАФ читает кол-во воздуха и дает лить бензин.
ИМХО: все это безопасно
Ну так вот и вопрос. При неисправном клапане то турба не в мотор все дует? Повторюсь. А про дымок белый никто не в курсе?
Vezun
8 September 2009
цитата (ShortyST @ Сегодня в 12:21)
KoshmariK
Имхо: не стоит, турбинка может устать от постоянных всплесков эмоций.. уж лучше 2 раза не заправится полного бака, и купить этот клапан, чем испытывать технику!
Гы:) А я с неисправным клапаном так оббще токо что 5000 км накатал, до Италии и обратно. Вот и думаю , а может и нафига его менять:) А дымок белый при ненагретой машине из выхлопа это норма или турбинка умирает? Если умирает так я ей помогу побыстрей пока авто на гарантии:)
Vezun
6 September 2009
Вопрос. Если электромагнитный клапан сломан - на машинке ездить можно? На рэйс+ вроде особо проблема и не ощущается, а к диллерам что то в лом ехать. Просто есть опаска что смесь слишком обогащена кислородом, а как следствие клапана не прогорят?
Vezun
6 August 2009
Подскажите, а где электромагнитный клапан по быстрому купить можно? А то в магазинах 3 недели миниум ждать надо:(
