Как открыть машину без ключа.
Рядом тема на счет автозакрывания дверей во время начала движения...
А мне вот интересно у многих была такая ситуация, когда ключи оставались в замке или просто в машине на сиденьях, а дверки закрылись?
И как вы из этой ситуации выходили?
открыть дверь, ключи на фф1, замок, цз, закрылась, открыть машину, цз
Dancer
16 January 2005
233,2K
nicko
26 August 2006
А в чем собственно проблема? Это проблемы перегонщика. Пусть сам думает как доставить до Вас машину с двумя комплектами ключей и целыми стеклами.
boxter_v
26 August 2006
у нам например в омске это не проблема! звонишь 009 и через автоматический автоответчик лазиешь по меню, пока не доползешь до: "аварийное вскрытие замков" у нас возле подъезда гетз стоял 20 мин и открыл его, посмотри в каждом городе есть такая штука
Kjar
27 August 2006
Рискну предположить, что там ключи с кодом. А это, если мне память не изменяет, 10 тыс вариантов...
Slav
27 August 2006
Может, всё-таки бить? Посмотреть, какое дешевле или проще в замене. А стоимость ремонта с разгильдяя нужно взыскивать, imho.
joint1977
28 August 2006
Да все просто - я это где-то уже описывал, отгибается верхний дальний от зеркала угол любой передней двери, один держит зазор, другой длинной проволокой (сталь) с крючком цепляет за ручку. Усилий на проволоку надо минимум, только чтобы кнопка встала в положение "открыто". Дело пять минут.
Slav
28 August 2006
А ещё можно той проволокой нажать на кнопку снятия блокировки на брелке, если тот на виду лежит.
JERRI
3 October 2006
Если заткнуть выхлоп тряпкой или что там под рукой - движок заглохнет , а дверки отшелкнутся
kostuc
3 October 2006
JERRI
а ты пробовал?
Commics
3 October 2006
JERRI
Неа Зажигание останется включенным и замки останутся закрытыми
Maslik
3 October 2006
Выгибаем из проволоки крючок и как на рисунке.
А вот и пдф в векторе для лекала.
2000
Focus
Такие "Крючки" есть на любую машину, если есть интерес могу выложить полный архив.
Commics
3 October 2006
Maslik
Это все теория... На практике (по своему личному опыту), не всякий крючек подойдет...
CD
4 October 2006
commics
Это жжжж Шпециальный крючек!
Valik
4 October 2006
Я так уже задевал пару раз кнопочку при выходе, один раз окно было приоткрыто, в другой - услышал щелчок.
Теперь если выходу с работающим движком, всегда окочко приоткрываю.
Ivasi
4 October 2006
А у меня стеклоподъемник с доводчиком... Хорошо дом был недалеко, а там второй комплект.
FordMaks
4 October 2006
это дубликат...
я уже создавал эту тему...
имхо которое появилось недавно это окислившийся контакт (ирония не ирония но я чихнул) потому что такая хрень происходит только:
1) при дожде
2) утром при росе
3) если стукнуть слегка по обшивке
Игорище
5 October 2006
Эх! Я тоже попал в Геленджике!
Вечером пакуемся, чтобы очень рано ехать домой. Почти все упаковал. Машина закрыта, багажник открыт. Ставлю последнюю сумку и закрываю багажник. Понимаю чуть позже, что ключ остался в багажнике. Товарищи спрашивают, а есть ли запасной. Есть, радостно отвечаю. Дык доставай. Дык он в багажнике тоже...
Про отгибания я не знал. Пришлось бить маленькое окошко сзади, клеить его скотчем и так ехать домой.
Цена вопроса - 100 долларов.
NikkOne
6 October 2006
Интересно какое стекло мне бить дешевле если ключи закроются в машине Заднее чтоли?
CD
6 October 2006
NikkOne
Боковое преднее (лучше водительское).
NikkOne
6 October 2006
CD
Хрен знает а я потом это стекло недели две ждать буду (у меня трехдверка), думаю всетаки заднее - оно одинаковое для всех хетчей, поэтому в продаже найду...
CD
6 October 2006
NikkOne
Заднее у трех дверок свое.
strattec
6 October 2006
NikkOne
Заднее клееное гиморой ещё тот и не известно как вклеют может видно будет, лутьше переднее
Shteff
6 October 2006
Бить боковое. Кузовные треугольники чет немерено стоят и нет их. На собственном опыте
CD
6 October 2006
Фото (для сравнения стекол).
Упс... пардон... тормознул... не совсем правильно понял вопрос.
Задние стекла (пятой двери), конечно одинаковые.
NikkOne
6 October 2006
CD
Да я не про заднее БОКОВОЕ, я про самое заднее которое с обогревом (в пятой двери)
Rover
7 October 2006
Носите брелок сигналки на поясе. Так делаю я.
yura
9 October 2006
Можно еще выточить обычный ключ, без чипа и повесить его на один брелок с ключами от дома. Я так сделал. Сделать ключ стоило 280 рублей. Теперь если что, то в кармане всегда есть ключ, на всякий пожарный.
shved001
12 October 2006
Да..читаю и понимаю что не один так попадал! Самый простой способ-отгибание передней двери и нажатие на кнопку!! (можно обычной проволокой)
Halfhero
19 October 2006
вчера на сон грядущий вышел сигарет купить и закрылся...
час плясал на улице пока специалист ехал ... с утра насморк.
ЗЫ : не знаю где моя подруга в нета нашла телефон,но я её просил искать на ффклуб-форуме. Если этот топик сейчас прочитает Саша,который открыл мне дверь : Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Будьте внимательны - не забывайте ключи в тачке,особенно,если они единственне
обязательно сделаю тоже... пляски вокруг машиы - жуть ...
umihhail
20 October 2006
Так и не скажет никто КАК ОТКРЫЛИ ?!!!
Britva
21 October 2006
Есть простой способ, который пару раз выручал меня.
Берется два деревянный клинышка, и аккуратно вбиваются в районе верхнего угла пасажирской двери, дверь отгибается примерно на 2 см, и тогда чем-нибудь длинным цепляешь за ручку открывания на противоположной двери и тянишь на себя. Я всегда делал это удочкой, так как это случалось в далике от цивилизации когда выбирался на рыбалку.
Все просто, и последствия такого открывания практически незаметны, дверь отошла примерно на 1 мм.
