15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,5K
1,5K
10,2K
Grigory2008
19 June 2010
maxiplay
см.фото тут Блоки предохранителей (сообщение #6834258)
и список предохранителей далее
F2 80А - ЭГУР
Gr1zlly
19 June 2010
-Ал-
Спасибо большое! Ваше предположение подтвердилось, завтра поеду покупать подшипник и на ремонт)
maxiplay
20 June 2010
Спасибо за быстрый и оперативный ответ!
Mangas
20 June 2010
Всем привет. Решил купить новые дворники, заехал в Ленту, а там они всякие: отечественные и немецкие, прямые и изогнутые, от 21" до 28"... Пока деньги есть, хочется взять какие получше... Так какие именно? (ФФ2, седан)?
И еще: хочу также взять себе хороший набор ручных инструментов типа "все в одном"... Можете подсказать какой-нибудь вариант? (Я так понимаю, что китайский муляж за 300р. брать бессмысленно)?
EUGENEMIKHAILOV
20 June 2010
Совет: в этом наборе обязательно должны быть головки и насадки TORX!
Цена примерно от 3000 р. Все остальное-компромис
vlad233
20 June 2010
Собратья!как мне выложить здесь руководство по ТО и ремонту?
Cosmics
20 June 2010
Добрый день,
При отпускании педали газа у машины чувствуются заметные рывки, на скоростях до 30 км/ч особенно заметные. В чем может быть проблема?
1.6л 100 л.с, м.к.п.
-Ал-
20 June 2010
vlad233:
Посмотри сначала, может оно уже есть здесь Литература по ремонту Ford Focus 2
adriaktik
20 June 2010
Добрый вечер! Подскажите где в Москве можно приобрести бу запчасти на фокус 2008 г. в. Спасибо!
TYLER_987
20 June 2010
Нужно поменять задний бампер. Покупаю б/у. Хочу исключительно оригинальный.
Скажите пожалуйста, как отличить оригинал при покупке? чтобы наверняка.
S.T.E.P.A.N
20 June 2010
Albert75
Спасибо за совет. Нахожусь в местности где практически нет асфальта, про автосервис - мечтать. Спасибо.
S.T.E.P.A.N
20 June 2010
Подскажите, есть у кого возможность дать ссылку, либо помочь купить лобовое стекло с маркировкой SAINT-GOBAIN SEKURIT II DOT617 AS1M452 43R-002687 E8 ...5
klasspacan
21 June 2010
Уважаемые автолюбители, подскажите пожалуйста, что это такое может быть - завожу машину, трогаюсь нормально, переключаю на вторую скорость (механика), нажимаю на педаль газа - и начинает тупить, типа дёргаться даже немножко, бум-бум-бум, и потом едет нормально. Началось это дело неделю назад, до этого педаль газа схватывалась сразу и резво. До этого обороты на тахометре дёргались на холостом ходу, скакали от 600 до 1200, но на реагирование педали газа это никак не влияло.
У меня Форд Фокус второй модели, выпуск - начало 2007 года, бензиновый движок 2 литра (145 л.с.), механика. Езжу уже полтора года, до этого двигатель не "тупил", педаль газа работала без нареканий и разгон был сразу.
Я попробовал тут поиском воспользоваться, но выдаёт не то, что надо...
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может, у кого-нибудь уже такое было? Или ссылку дайте пожалуйста.
DimanKolyan
21 June 2010
-Ал-
Музыку естественно, по крайней мере я больше не знаю таких сильных потребителей
21 June 2010
Добрый день! FF2, 1.6, автомат, одни говорят, что коробка не разборная, жидкость не меняется и русурс около 150 000, другие, что жидкость меняется, заливают обычный декстрон3, третьи, что в коробке нет сливной пробки...так вск таки меняется жидкость или нет?
SmaSer
21 June 2010
Добрый день! FF2, 1.6 (100), механика, в эксплуатации с ноября 2008, пробег 20000 км. На днях обратил внимание на масляные пятно, на фото обведено красным. Скажите, пожалуйста, стоит ли беспокоиться?
И еще вопрос: при смене направления движения (вперед-назад, назад-вперед) в передней части подвески слышен звонкий звук удара, как-будто колодки расклинивает. Никакого толчка не ощущается... По ряду причин, обслуживать машину сам не могу, а в СЦ далеко ехать. Опять же, стоит ли беспокоиться по данному поводу, и, что это может быть?
Andrew62
21 June 2010
Заливается Меркон 5 ,слиной пробки нет. Менять лучше через 40000-50000 км
Тема Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #6381650)
21 June 2010
Здрасьте! Подскажите плиз, у меня не работает блок света (с ПТФ зеленая подсветка), мне предлагают аналогичный но с красной подсветкой, он подойдет? Цвет подсветки для меня не так важен как функциональность.
OlegArh70
21 June 2010
SmaSer
1.я бы снял и промыл трубку вентиляции и "кубик" в корпусе фильтра, и посадил труборовод обратно на герметик
2. возможно люфт в шлицевых соединениях приводов, может быть придется менять шрусы, естественно сначала надо найти где и что стучит.
21 June 2010
Мужики подскажите где лучше пройти ТО очередное годовое не у дилера ?
(Машина 2007г пробег 38т) последние то делал в рольфе год назад но уж больно дорого
Andros77
21 June 2010
Eskimosha
Да кто где проходит. Многие обращаются в Сервис у "Commicsa" на Парке культуры. Кроме того, в самом верху данной страницы справа вы сможете найти ряд контактов: Форд Центр "Пилот", Квалифицированный сервис и т.д.
Еси чё - НЕ РЕКЛАМА
21 June 2010
Спасибо Andros77
КСМ
21 June 2010
kulivladimir
Подойдёт 100%. А ты уверен что дело в нём. Хроники проверял?
M_A_V
21 June 2010
подскажите на новой машине фф2 хэтч бэг проехал почти 2000км . до этого особо не разгонялся, а тут на днях заметил,выше 100 набираешь, слышно ветер сзади с права с окна,будто окно приоткрыто. посмотрел оказалось пластик отходит сверху возле стекла с внешней стороны,видать во всеволожске герметик теперь экономят ... хотелось бы узнать диллер обязан устранить этот брак, или лучше самому проклеить ??? ситуация вроде простая, а что сделать незнаю. заранее благодарен за ответы
VladislavF
21 June 2010
SmaSer
1. проверить уровень масла в двигле
2. промыть трубку и заменить губку в возд. фильтре (думаю в масле вся)
3. через эту трубку иногда мсло плюется если выше уровня оно...
Enott
21 June 2010
Регламентируемое ТО(замена масел и фильтров) по цене у всех дилеров одинаковое и стоит примерно сейчас 6500 и в других неофф сервисов дешевле на маломало совсем.
Так что я для себя решил, это само ТО с отметкой в книжку проводить у дилеров - всетаки авто потом продавать и дилерские ТО это допольнительный плюс вашему авто,
а вот что при ТО найдут к замене: колодки, диски, ремни, подшипники и проч - это уже можно ехать к неофициалам
Andros77
21 June 2010
M_A_V
Для начала, бороть делеров однозначно...
M_A_V
21 June 2010
Andros77
это как ??? бороть???
tj66666
21 June 2010
Купил машину 16 октября 2009 года. Зимой не ездил, начал ездить с весны. Всё вроде нормально, но иногда машина плохо заводится не пойму почему. Двигатель 1.6 (115)МТ. Подскажите что это может быть? И ещё когда включаешь заднюю передачу частенько слышится некий прохруст какой то. Что это может быть? Из-за чего?
Boogeyman
21 June 2010
tj66666
зимой заводил?
передачи нежно включать нада
Лямбда-зонд
Система охлаждения
