15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,7K
1,5K
10,2K
Andros77
18 June 2010
Mangas
Снимаешь поводок, зашкуриваешь, промываешь, обезжириваешь, грунтуешь (желательно чёрным грунтом), и красишь в два слоя чёрным матовым. И будут они ходить долго и счастливо.
По порогу: Никаких обратных молотков, иначе год-два жизни такому порогу...
__deep__
18 June 2010
Andros77
пробег 80 тыс. В смысле не раскачку?
18 June 2010
подскажите как разблокировать магнитолу для форд фокуса 2
Boogeyman
18 June 2010
ser-imp13
кей код есть?
в мануале или приклеин к магнитоле.
Enott
18 June 2010
1. На диагностике заметилось небольшое расслоение сайлентблоков, сказали ездить можно, а что это такое вообще и на что они влияют?
Ежжу так уже два года, расслоение расслоению рознь, если при принудительном отводе рычага(рукой или монтировекой), он возвращается обратно нормально, то пока не влияет ни на что
Andros77
18 June 2010
__deep__
В смысле, машину покачать
18 June 2010
форд фокус 2 снял магнитолу цифр тьмаю. какой из них код
Boogeyman
18 June 2010
ser-imp13
4 цифры должно быть и надпись кей-код
Boogeyman
18 June 2010
ser-imp13
key-code
18 June 2010
ser-imp13
дилер должен был выдать вам бумажку с кодом, вопросы к дилеру. либо они иногда клеют его в бардачек, в книжку/инструкцию по фокусу, иногда на саму магнитолу.
18 June 2010
нет надписи код ключ. только серийный номер, номер партии и (10 R - 02 1645)
Boogeyman
18 June 2010
ser-imp13
а в мануале? сервес книжка?
18 June 2010
ser-imp13
если нет, то обращайтесь к дилеру!!!
Dobeosan
18 June 2010
Напишите пожалуйста код подшибника ступицы fag, чтобы на екзисте заказать для моего фокуса 2005 год 2.0 седан с АБС . посоветуйте лучше оба сразу может поменять ?
18 June 2010
Dobeosan
FINIS коды запчастей и аксессуаров
FORDIAGNOSTIC_1
19 June 2010
DimanKolyan
Двигатель 1,4;1,6 = 105A
1,8;2,0 = 120A
2,5 = 150A
Все значения в RMS, а не в PEAK.
Gr1zlly
19 June 2010
Ребята, подскажите пожалуйста. Проблема такая: при повороте руля(не важно влево вправо) и возвращении его в "нулевое" положение странный стук(иногда напоминает закусывание иногда как молотком ). Стук этот наблюдается когда руль ставишь или выводишь из "нулевого" положения. По началу проявление было только в жаркую погоду, сейчас практически регулярно. Уровень рабочей жидкости в норме(по началу на нее грешил). К нашему авто дилеру ехать - пустая трата денег ... Не хотелось бы, что это уже рулевая рейка сдохла ... проездили всего только 27 тыс ... При этом функции руля не нарушены и машина себя ведет на дороге как полагается. Но на долго ли?...
Gr1zlly
19 June 2010
Да, это сразу скажу не граната =) стук идет возле ног водителя
-Ал-
19 June 2010
Gr1zlly
Это похоже на опорные подшипники ...
Посмотрите внимательно на пружины, когда помощник крутит руль на месте. Если они вздрагивают при вращении руля, да ещё в такт со звуком - то точно подшипники ...
S.T.E.P.A.N
19 June 2010
Здравствуйте все, подскажите пожалуйста что делать? На лобовом стекле (с обогревом) был маленький скол, ехал по трассе - все нормально, сутки машина отстояла пошла трещина, Сейчас трещина постепенно увеличивается. Автосервиса нормального рядом нет, в Москву через месяц только. Что можно сделать самому, что трещина не увеличивалась, подскажите.
ZaZiLa
19 June 2010
Добрый день всем) Интересует такой вопрос я заказал машину в НЮмоторс. Сейчас действуют скидки 80т на 2.0акпп, но в договоре указали полную сумму. менеджер ссылался на то что это скидки от фмк и они действуют непосредственно при оплате (т.е. если к моменту получения машины их уже отменят то буду платить полную сумму)
Подскажите так и должно быть или меня просто пытаются развести?
DimanKolyan
19 June 2010
FORDIAGNOSTIC_1
А нельзя ли как опцию на 2.0 гену на 150А поставить, 120а боюсь маловато будет
-Ал-
19 June 2010
ZaZiLa
Ищи зубного врача, чтобы засверлить алмазной шарошкой (у них есть такие боры) конец трещины ... тогда дальше не пойдет.
-Ал-
19 June 2010
DimanKolyan
Что такого ты собираешься включать, что тебе полтора КИЛОВАТТА мало будет?
Albert75
19 June 2010
S.T.E.P.A.N
Про зубного врача (комментарий от -АЛ-) это круто Но я бы все-таки поискал хоть какой-нибудь авто сервис по ремонту автостекл, сейчас это не редкость, по крайней мере это будет проще чем искать найти алмазный бур с мини дрелью, ...да и руки тоже надо иметь, чтоб росли от туда
А пока рекомендую ездить минимум, с минимальной скорость, не допускать разности температур снаружи и внутри салона, не направлять поток воздуха на лобовое, не ездить по плохой дороге особенно когда на кузов действует нагрузка на кручение (диагональное свешивание).
Удачи
макс939
19 June 2010
Всем привет!
У знакомого появилась проблема стал загораться значок аккумулятора, горит не постоянно включается во время движения,погорит и погаснет
Проверили напряжение в сети - нормальное,заводится хорошо,в тестовом режиме ошибка одна d900,но она у многих выскакивает после зарядки акб
Может кто сталкивался с подобным или ссылку какую нибудь киньте
з. ы. сам думаю,что генератор чудит...
Albert75
19 June 2010
макс939
Вам сюда Горит лампа разрядки аккумулятора
AUShulik
19 June 2010
Привет всем..!!! Покупаю ФФ2 2-х летний. комплектацию беру либо GHIA либо TITANIUM плюс опции. У всех возможных машин подходит к концу гарантия. На носу последнее ТО. Хочу спросить, что это за ТО, что там будут делать, менять, на что расчитывать то??? Стоит ли продлевать гаранию? Машину беру с двигателем 1.6 (115 л.с.) ручка. Подскажите если можно, чтобы не попасть на подводные камни и ненужные траты. Заранее спасибо.
19 June 2010
AUShulik
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Прохождение планового ТО после окончания гарантии
maxiplay
19 June 2010
Привет всем!Помогите разобраться новичку!На фото указаны предохранители и одного там нету ,а стоит перемычка , скажите мне пожалуйста на сколько ампер там должен стоять предохранитель и попутно расскажите какой и на что идет предохранитель!А то амперметраж большой и вот хочется знать какой куда!Спасибо за ответы!
Лямбда-зонд
Система охлаждения
