14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
232,6K
1,5K
10,2K
Andros77
16 June 2010
Bergkamp
1. Не критично.
2. Если ничего, кроме брызговика, не отвалилось, масло не ушло, посторонних звуков не появилось, то на сервис есть смысл ехать только для закрепления брызговика (если самому это сделать лениво)
Bergkamp
16 June 2010
Andros77
Спасибо Вам огромное!!!
-Ал-
16 June 2010
Bergkamp
По п.1 - ничего страшного, а вот
по п.2 - неплохо бы заглянуть снизу (на эстакаде, яме или подъемнике), убедится, что серьезных повреждений нет.
Lady_Ru
16 June 2010
согласна, лучше сейчас посмотреть и успокоиться,чем потом доводить до ремонта! осмотреть стоит копейки!
Andros77
16 June 2010
Lady_Ru
Bergkamp
16 June 2010
-Ал-
Lady_Ru
Почему то я и сам к этому склонялся,что на всякий случай надо посмотреть,лучше все таки перестраховаться.
А какие могут быть повреждения при такой езде и какие из них серьезные и несерьезные???
Lady_Ru
16 June 2010
Andros77
классно..)
Lady_Ru
16 June 2010
ну повреждения я сказать точно не смогу, я вот например когда яму обьезжала об поребрег задела скрежет был жестокий, но защита на то она и защита,чтобы помогать такми как мы чайникам..)
но по моей логике если машина у тебя на ходу,и ничего не отвалилось значит паниковать пока не надо, просто сьезди в сервис ближайший, тебе в яме осмотрят,при тебе же все покажут и будешь ты ездить еще долго и счастливо..))
Алехан
16 June 2010
Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет следующую проблему: при троганье с места где то внизу спереди слышен лязг или как будто цоконье. Такой же звук когда еду в натяг на 1-2 скоростях и сбрасываю газ. Такое ощущение что может быть что-то задевает, когда двигатель смещается. Уже все внизу все облазил, думал глушитель с резинок слетел - нет все в порядке. ФФ-2 универсал, движка 1,8, пробег 85000. Цепь может так брякать? Или может катализатор развалился и катается по глушителю до резонатора? К дилеру ехать не хочется, они заменят кучу деталей, а толку никокого. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Алексей.
Andros77
16 June 2010
Алехан
Следует посмотреть надёжность крепления двигателя и коробки (опоры).
Вероятность меньше, но шрусы тоже не лишним было бы посмотреть.
Цепь так не должна греметь, да и рано ещё...
Катализатор может, но при этом должен прявляться больше на разгазовке.
Lady_Ru
16 June 2010
А
Алехан:
Привет, у тебя звук не похож что что то задевает такой не очень громкий, но неприятный стук,он мягкий,не похож на металлический, когда отпускаешь ногу с газа? со второй скорости у меня началось..пробег 77000
Bergkamp
16 June 2010
Lady_Ru
Спасибо еще раз,вроде как и разъяснили бестолковому и успокоили
Lady_Ru
16 June 2010
если я все правильно понимаю то это двигатель у тебя не на месте, подушки стоит проверить, над ямой можно и самому проверить, передние колеса поднимаешь и давишь на газ плавно, там и видно будет если подушки то двигатель весь тряестся, по крайней мере мне все показали в сервисе...у нас под замену шла нижняя задняя подушка м/у коробкой, которая (если все правильно помню)
а по поводу диллеров,лучше все таки к ним, они знают о машине все до гаечки,и по звуку определяют что где не так, в отличии от сервисов с чудо-механиками,которые все машины лечат...
Andros77
16 June 2010
Lady_Ru
А не проще просто руками покачать движок?
Алехан
Загляни сюда: Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске и Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места и всё подобное
Lady_Ru
16 June 2010
ну я же все таки не механик и покачав рукой движок не смогу определить что там оказывается есть подушка между коробкой и движком.)) которую нужно заменить..)) вполне приличный ответ для девушки..)))
Lady_Ru
16 June 2010
Andros77
я обязательно научусь так проверять двигатель..)))
Tuzemec
16 June 2010
Добрый день, машина фф2,2008 год,40000 км,уровень охлаждающей жидкости на разогретом двигателе ниже минимума на пол сантиметра, что лудше долить антифриз тойже марки или дистилированную воду?
Enott
16 June 2010
2.Когда ездили на природу,пришлось проехаться по ухабистой дороге и несколько раз (7-8) задевали землю то ли днищем,то ли картером,но брызговиками точно,так как один из них крепиться теперь только на одном болтике.Нужно ли мне съездить на сервис и показать машину и мог ли я что то повредить внизу??
Заранее благодарен!!!
Если защита картера есть, то можно несмотерть(хотя не известно как вы задевали конечно землю)
Потому что отрывание передних брызговиков это старая болячка фокусов, постоянно чуть что сразу отрываются
Лечится только заменой пластикового брызговика на мягкий резиновый.
-Ал-
16 June 2010
Tuzemec:
... ниже минимума на пол сантиметра, что лудше долить антифриз тойже марки или дистилированную воду?
Лучше - антифриз ТОЙ ЖЕ МАРКИ, но если такого под рукой не окажется, то можно и дистиллированную воду...
FocusOFF
17 June 2010
Tuzemec
Я купил у дилера концентрат, разбавил д/водой и вожу с собой,правда на заводе залили антифриз "оранжевого"цвета,а у дилера был "фиолетовый"заострил на этом внимание,дилер дал добро,можно доливать,долил,полет нормальный.
Алехан
17 June 2010
Lady_R[b]Lady_Ru
Привет, спасибо за ответы. Сегодня заеду к другу, у него свой автосервис.Он тоже говорит скорее всего подушка двигателя, поднимем на подъемнике, посмотрим. Но опять же когда двигатель достаточно прогреется, проеду примерно 20 км, то этого звука становится меньше. А еще подскажите пож. в коробке масло меняется когда-нибудь? Там даже щупа нет. И в книжке ничего про замену масла не написано.
Kuznetsov-A-S
17 June 2010
Хочу заменить ступицу переднего колеса, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы? На машине есть АБС.
Где можно посмотреть в картинках?
-Ал-
17 June 2010
Kuznetsov-A-S
Вот темы:
Замена ступичного подшипника?
Подшипники в ступицах гудят
Bergkamp
17 June 2010
Enott
Спасибо,что откликнулись,да картер стоит,наверное все таки посмотрю,вернее попрошу чтоб это сделали.
sAt861
17 June 2010
Подскажите встанут ли эти диски и колодки на фф2 рестайл 1.6 frgg на перед?
Больше волнуют диски)))
FERODO Тормоные колодки FDB1594 FORD FOCUS II, MAZDA III, VOLVO S40(комплект)
FERODO Диски торм. DDF1226 Ford Focus 2 (комплект 2шт.) FERODO
Diman-33
17 June 2010
Ребят, никто не продает на фокус 2 хеч рейслайлинг багажник на крышу, куплю!
Andros77
17 June 2010
Diman-33
Посмотри Здесь
Diman-33
17 June 2010
Andros77
Спасибонс!
M_A_V
17 June 2010
такая проблемка на новом фокусе хэтч бэге пробег 1000км выше ста разгоняешься,сзади с права дует,как будто стекло преоткрыто, в чём дело мне не понятно...вот думаю к диллеру где покупал съездить, мож заводской брак какой... отпишитесь,может кто сталкивался, заранее благодарен.
-Ал-
17 June 2010
M_A_V
Так прежде чем "к дилеру" - надо определиться, откуда же всё-таки дует ...
А то они не будут ничего видеть
Чип-тюнинг ФФ3
