Grigory2008
23 February 2010
Привет всем! Как можно уменьшить клиренс?
Добрый день! Не могу понять так должно быть или нет: на ХХ машину немного потрясывает, то есть работает нормально затем немного тресанет (как неровная работа). Руль в это время не вибрирует, коробка тоже. Это ощущается в ногах; и если открыть дверь и держать за торец то она так хорошо постоянно вибрирует; и еще свет помаргивает салонный (подсветка салона - свет который в крыше, подсветка ног).
З.ы. двигатель 2.0, механика, пробег 5 тысяч
З.з.ы. обороты держаться на уровне ниже последней черточки которая идет до 1000
Здравствуйте.
Вопрос такой. ФФ 2 1,8 2007 г., пробег 140 000 км. Недели две назад появился свист, тихий свист из под передней части машины, не локализованый. Поехал в сервис. В сервисе сказали что не могут ничего точно сказать, что как только по сильнее будет свистеть или еще что-то, то надо приехать и они сделают. дня 3-4 назад звук стал громче, и такое ощещение складывается как буд-то на шипованой резине по асфальту еду. На скорости он не пропадает. При движении на буксире (были проблемы с дросселем), звук при выключенном двигателе так же наблюдается, по словам водителя который тянул, такое ощущение что я постоянно нажимал на тормоз. После обследования у ОФ сервиса, пройдя очередное то, сказали что все исправили, колодки изношены на 60%, но работает нормально, сменили промежуточный (?) точно не помню подшипник, сказали что возможно из-за него и что теперь все нормально. Выехал из сервиса, звук не прошел, остался таким же... Он появляется практически сразу, при движении на скорости от 40 км, вернулся обратно. Проехался вместе с мастером, он сказал что скорее всего коробка (диагностика 11000 р, с запчастями если надо будет около 25000), НО, при повороте колес направо, звук ослабляется, налево, звук усиливается.
Что может быть... Меня записали на осомтр коробки передач на вторник. Но как то не хочется просто так 11000 р выкладывать за непонятно что...
Спасибо.
Mixan787
Мигание света - это генератор. При этом, вряд ли мигание света имеет отношение к "неровной работе". Обороты, как я понимаю, у Вас не плавают?
AnofelesoffНе однозначная проблема...
При работе двигателя на ХХ без движения этот звук есть? Влияет ли выжим сцепления на звук на ХХ и в движении?
Что с уровнем масла в коробке? На сервисе Вам вскрывали коробку?
Шумы (в том числе гул, похожий на шиповку) могут издавать накрывающиеся ШРУСы, причём изменение звука или его интенсивности в движении при повороте руля в большей степени указывает именно на них.
Посмотрите ещё
Неисправности МКПП
andreysafarВ части устновки ресничек описанных Вами проблем быть не должно. Главное, без фанатизма...
Вопрос про реснички обсуждается здесь:
Реснички на оптику FFIIВ части скрипа: тонировка не должна была повлиять, если не снимали обшивку.
Куплен новый автомобиль Ford focus 1.8 был большой расход масла.
В сервисе сказали что износ поршневой при пробеге 2000 км.
Заменили блок с поршневой после этого изменений нет.
Сменили маслосъемный колпачки теперь на 1000 км расход масла 0,5 л.
В чем причина???
medverd07Купить пружины если не ошибаюсь то на 30мм ниже будет авто.Читайте ветку Допооборудование там всё есть
Anofelesoffцитата: |
при повороте колес направо, звук ослабляется, налево, звук усиливается. |
Похоже на шрус
Ал-др
13 June 2010
при повороте колес направо, звук ослабляется, налево, звук усиливается |
Возможно подшипник ступицы.
Anofelesoff
14 June 2010
звук без движения не возникает...
он периодически усиливается, когда на тормоз нажимаю.
при движении, если выжать сцепление, то звук остается, не уменьшается, не усиливается...
на то вроде все жидкости проверяют...
ступичный менял... про шрусы не уверен, вроде не менял, просто я не понимаю, механник же должен понять что это шрус, или кпп... а так какойто развод устроили.
Подскажите, пожалуйста! У меня оторвали пластмассовую крышку от омывателя фары, Смогу ли я своими женскими ручками снять бампер и установить данную крышку в домашних условиях?
Аська
чтобы поставить крышечку бампер снимать не надо. нужно вытянуть саму брызгалку руками и одеть крышку.
Maerty
надо давить диллера либо о замене всего автомобиля, либо о замене двигателя целеком.
Неисправность - вознникшая повторно, считается существенным недостатком и можно требовать замены. либо полного расторжения договора - и возврата всей суммы
ff2 06 год седан, комплектация тренд, противотуманки, подогрев зеркал заднего вида. кондёр, 3-х спицевый руль. Машину брал с рук у 1-го хозяина (пробег 65 т на момент покупки). Вот в чем вопрос, на машинке толь передние электростеклоподъемники. Очень хочу ещё и задние электризовать
, подскажите где это можно сделать. можно ли у офицолов и сколько будет стоить
И вообще целесообразно ли это? Может просто забить
Sergey67reg
Я бы не парился. Сзади сидит только ребенок или ещё кто-то... Ко всему прочему, ручные открывашки окон это возможность выползти из авто например при аварии когда двери невозможно открыть и аккумулятор разрушен.
уважаемые старожилы подскажите. при включении зажигания включаются стопари и горят постоянно, проверили лягушки в полном порядке в чём причина
Друзья добрый день, заказал себе комплект птф(фары, очёчники, переключатель),пытался найти поиском- не нашёл тему по установке птф на рестаилинг (круто если будут фото), пожалуйста ткните носом
Enott:
Hoop44 , Я имею ввиду кнопку блокирования двери изнутри которая |
Спасибо, надо попробовать её подмазать
Andros77
Я имел ввиду реснички которые светятся... хочу светодиоды поставить как у ауди.
Может не правильно назвал их ресничками =)
А на тонировке отжимали отверткой обшивку... достаточно грубо =)
FORDIAGNOSTIC_1
15 June 2010
shik19
Массу надо протянуть от стоп сигналов.
andreysafarТогда про оптику можно посмотреть
здесь и
здесь
FORDIAGNOSTIC_1
В смысле массу протянуть поясните. сегодня ездил на СТО говорят навернулся сам блок (диоды) управления,предлагают сделать отдельно на стопари и габариты через реле миную блок управления
у меня фокус2 ну уж точно фокус при накате на светофор обороты падают и машина глохнет
приветствую,все.подскажите пожалуйста,как законнектить нотбук к штатной могнитоле Sony,ФФ2
.Выход AUX есть,чет пробовал,провод не могу подобрать,а киношку охото через систему послушать.Зарание благодарен.
башкир01Вам нужен
такой
провод, или похожий. 3,5 на 3,5
У меня сработали пб руля и торпеды,натежители ремней тоже,если пб и натежители ремней поставить новые все заработает или еше что надо???
Добрый день!!!
Два дурацких вопроса,если можно.
1.Скажите пожалуйста,очень критично если с ручником проехаться пару минут(1-2) на коробке автомат???
2.Когда ездили на природу,пришлось проехаться по ухабистой дороге и несколько раз (7-8) задевали землю то ли днищем,то ли картером,но брызговиками точно,так как один из них крепиться теперь только на одном болтике.Нужно ли мне съездить на сервис и показать машину и мог ли я что то повредить внизу??
Заранее благодарен!!!
