Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
401,8K
28 May 2010
mdec
Это разъём боковых шторок безопасности,на русфокусах их нет но разъёмы есть
denyem
31 May 2010
у меня испанец и они должны быть эти самые шторки, выходит их нет?
voron_ff2
5 June 2010
Подскажите нашел у себя в двигательном отсеке сей дивайс просто болтающийся на проводах. Я его вытянул и положил на аккумулятор, чтобы сфоткать.(см. фото). Очень интересно, что бы это могло быть... Да, двигатель у меня 2.0 L (145 л.с.)
За ранее всем спасибо,
Алексей.
МishaL
8 June 2010
voron_ff2
Это шланг или провод?
Надо у себя поискать...
voron_ff2
15 June 2010
МishaL
Я так понял что это провод, в принципе это может быть и тросик... Все замотано изолентой и на конце какая-то фигня... Очень интересно, но вскрывать изоленту не стал, пока все вроде работает не хочу навредить...
Алексей.
Владислав
15 June 2010
voron_ff2
а в свободном торце, случаем не замочная скважина? Очень похоже на механическую блокировку капота.
voron_ff2
15 June 2010
Владислав
Нет, замочной скважины нет.
Sanue
17 June 2010
Недавно стал владельцем Фокуса. Под запаской обнаружил деталь неизвестного предназначения.
Она же крупным планом.
15 June 2010
Sanue
Странно но может это новый какой ключ для снятия колпаков
Sanue
17 June 2010
Может быть... Попробую как-нибудь в выходные снять колпак с помощью этой штуковины.
15 June 2010
Чисто фордовский выглядит так
casuals
16 June 2010
Это ключ для снятия колпаков у меня на служебной Ауди такой же
kolobok777
17 June 2010
Кто знает где в Фокусе2 рестайл находится подавитель радиопомех? Код детали в Экзисте 1366626. Был сегодня у афициалов они ни кто не знают, даже инжинер. Может быть кто нибудь в курсе. Напишите в личку если не трудно.
korpas
18 June 2010
Друзья, в выходные раскладывал задние сиденья и под правым обнаружил следующую деталь:
Подскажите, пожалуйста, что это такое.
denyem
20 June 2010
korpas Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #4712041) там вроде выяснили, не помню
смити
28 June 2010
viper1112
Это разъем Предпускового подогревателя двигателя.
denyem
19 September 2010
кстати на рус фокусе их тоже обнаружили. 1,6 гия, седан.
DIM78RUS
19 September 2010
voron_ff2:
Подскажите нашел у себя в двигательном отсеке сей дивайс просто болтающийся на проводах. Я его вытянул и положил на аккумулятор, чтобы сфоткать.(см. фото). Очень интересно, что бы это могло быть... Да, двигатель у меня 2.0 L (145 л.с.)...
Похоже на... первичные половые признаки. Поздравляем, у вас мальчик
По теме - скорее всего это что-то самодельное... может розетка от подогревателя?
voron_ff2
23 September 2010
DIM78RUS
Спасибо... Оказалось, что это "обманка" второй лямды.
SCANER
13 October 2010
Вместо кнопки с лицевой стороны просто заглушка стоит, а внутри что-то есть и провода туда подходят. Что это может быть
13 October 2010
SCANER
Сюда вместо заглушки ставиться лампочка отключения пассажирской подушки
bravo-ej
14 October 2010
обратите пожалуйста внимание на Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #7732235)
я так полагаю, что это место под крылом, недалеко от лючка бензобака. когда делал шумку, тоже туда залез под пластиковый подкрылок и приметил эту фигню - висит там и ничего не делает!
AmorphiSFF2
15 October 2010
помогите опознать,откуда отвалилась такая пружинка:
была обнаружена под пассажирским передним сиденьем(3д хэтч),заглянул под него,ничего похожего не нашел
ЧАМ
15 October 2010
Похожа на пружину поясничного подпора в спинке сидения.
AmorphiSFF2
15 October 2010
ЧАМ
где именно она стоит и как туда залезть?
ЧАМ
15 October 2010
AmorphiSFF2
Я только написал что похожа, на фото трудно определить. Стоит такая пружина в спинке сидения, там есть такая рамка, определяет жёсткость спинки, на некоторых модификациях эта рамка регулируется. Эта пружина могла оказаться и лишней, так зацепилась при сборке потом выкатилась. Вообщем паниковать не стоит, их там четыре Если интересно посмотрите тему о замене поясничного подпора
serg26
20 October 2010
AmorphiSFF2
Ну вообще-то это пружина педали сцепления!!!
Vladimir_37
21 October 2010
serg26
AmorphiSFF2
Может я что-то и путаю, но пружина педали сцепления конечно похожа, но выглядит вот так
AmorphiSFF2
21 October 2010
Vladimir_37
спасибо,не она точно!
KVAD
13 November 2010
Купил а/м, в багажнике валялась пласмасина - скорее всего от авто но откуда незнаю:
