Салонный фильтр: замена
19 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
234,9K
-Maximus-
18 March 2010
Ребятки,да и педаль же не обязательно отсоединять. Просто можно отвернуть и чуть в сторону сдвинуть.
alru
20 March 2010
zz-den тему прочитал ещё раз. Про "надрез" не нашел. Но за идею спасибо.
Greatsava
20 March 2010
alru
Очень не внимательно читал!
На 4-й странице есть огромный фотоотчет по замене фильтра и чистке системы - ТУТ
Там не только написано, там сфотографировано как нужно подрезать фильтр
Vitali74
21 March 2010
Я сам уже 3 раза менял фильтр салона и ни разу не подрезал. Вставляется все очень замечательно. Единственное, что я делаю, так это собираю его бантиком сжимая с противоположных краев к середине, чтобы сначала ровно входил. И все. Дальше отпускаешь и он сам как по маслу туда задвигается.
Юр@
22 March 2010
Изучив тему про замену фильтра, решил, что мучиться не буду - поехал к дилеру, стоимость работы - 280 руб. (по состоянию на 08.09.09г.), в августе 2008г. - 270 руб.
димочкин
22 March 2010
Купил для своего автомобильчика салонный фильтр, сразу не обратил внимания,потом заметил отличия
1. "гармошка" у нового фильтра более крупная
2. новый фильтр короче старого , где то на сантимерт.
Выходит фильтр на от наших автомобильчиков.Продавец говорил, что по вину смотрел
http://s005.radikal.ru/i210/1003/fb/8f6b492a04ec.jpg
старый и новый фильтры
http://s57.radikal.ru/i157/1003/97/1c1941dc3d13.jpg
это код.
Экзист пишетугольный фильтр и всё.
zz-den
23 March 2010
димочкин
У меня такой же был (как твой новый) ставь всё будет ОК!
p.s. это у тебя старый какой то левый...
eletskii
23 March 2010
димочкин
Согласен с zz-den.
Фильтр должен быть как на фото в мешке.
А старый похоже не угольный?
димочкин
23 March 2010
zz-den
eletskii
А я вот сегодня мастеру позвонил, он сказал если короче то это скорее всего от фьюжена.
-Евгенич-
23 March 2010
ты М/кат так и не скачал? он однозначно дал фф2 и Симакс
ППиво
4 April 2010
Кто что скажет про фильтр OP1041 от Jp Group
Стоит недорого, весит 0.5 кг - самый тяжёлый из всех! Типа угля много?
Производитель - типа Дания. Кто пользовал?
SergeiKuznets
26 April 2010
Начитавшись форума , с внутренним чувсвтом неуверенности в успехе , я начал менять салонник .
Все заняло чуть больше часа .
Спасибо "независимостным" сервисменам предыдущего хозяина машины - они закрепили крышку на 2 саморезах и надрезали фильтр для лучшей гибкости.
Можно было было сделать значительно быстрее при выполнении некоторых условий
- правильный инструмент .
- разъединять разъем от педали газа.
Предположительно , салонник менялся ровно год назад на ТО 37000 ( сейчас 54500 ) . его состояние - он был весь черный и грязный .
поставил неоригинал Денсо
Джордж Вашингтон
26 April 2010
SergeiKuznets:
он был весь черный
Возможно он просто был угольный...
Vitali_M
28 April 2010
SergeiKuznets
Я тут тоже недавно менял салонный фильтр. Поставил уголный оригинал. Сервисник сказал что на учебе им однозначно доказали (или убедили его), что при наличии климата оригинальный фильтр обязятелен. Другие выводят из строя систему климата. Вот только не знаю постепенно или быстро
-Евгенич-
28 April 2010
постепенно, примерно в течение 15-20 лет
eletskii
28 April 2010
Vitali_M
Мгновенно выводят
Другие выводят из строя систему климата. Вот только не знаю постепенно или быстро biggrin2.gif
А оригинальные - волшебные века стоят, и климаты живут дольше машины.
Vitali_M
28 April 2010
eletskii
Сервисник не из официального дилера . Я летом своими силами менял старый оригинальный фильтр на польский за 300 р. Что-то не понравилось. При переключении режимов с кондера на обогрев или обратно первые несколько минут стало вонять. Несильно конечно но неприятно.
Джордж Вашингтон
29 April 2010
Vitali_M
Промойте систему кондиционирования.
-Евгенич-
29 April 2010
кондиционирования или вентиляции?
Suzo
27 February 2011
Менял вчера фильтр этот. Конструкция канечно проста! Так я и не понял как снять разъем с педали газа. Умудрился открутить с помощью очень длинного кардана и ключа на 10. Даже в открученном состоянии никак не снялся разъем. Подскажите куда нажать чтобы он снялся, так же снимал фару и не смог снять разъем, как замки то на них устроены?
Но педаль открученная не сильно мешает, поэтому фильтр заменил без проблем. Совет тем кто будет заморачиваться менять фильтр сам не крутите гайки педали ключом, берите шуруповерт и к нему длинный кардан, тогда снятие фильтра займет 3-5 минут. Очень там не удобно крутить ключом, место савсэм нету.
Сергей Л
10 June 2010
Suzo
А не надо с педали газа снимать разьём, они не расчитаны на частое использование.
И лампочки меняются не снимая разьём с фары.
Маленькая отвёрточка рулит при снятии разъёмов.
nikolskiy
29 June 2010
он не грязный он угольный, чтоб меньше воняло, 30-40 тыс отбегает, пылесосить бесполезно рвётся при извлечении
Vitali74
29 June 2010
nikolskiy
Через 40 тыс он будет работать как заслонка рециркуляции.
Merzav4ik
11 July 2010
сегодня проделал процедуру замены салонного фильтра.
Геморр конечно. Но с другой стороны - радость экономии денег и времени.
Как сделал - две верхние гайки педали стронул рожковым ключом на 10.
Далее взял накидной и просто штангу удлинитель и рукой уже откручивал (закручивал в обратном порядке.
Фильтр когда вставлял - под педаль тормоза еще просунул и на место его. гнулся немного гармошкой, но выпрямился.
Все в целом не сложно, только руки затекают быстро.
Джексон
13 July 2010
В Выходные поменя фильтр салона! Сажи было немереено проехал на нём 30 тыс км.время замены 20 минут с перекуром!)))
testov-test
13 July 2010
Merzav4ik: Далее взял накидной и просто штангу удлинитель и рукой уже откручивал
А у меня гайки самоконтрящиеся (сплющенные) стоят. Они по всей длине шпильки с усилием идут, рукой не проворачиваются. Так и откручивал - трещеточкой с гибким поводком, по 15 минут на гайку
Джексон: Сажи было немереено
Это не сажа, это уголь. Фильтр У Г О Л Ь Н Ы Й.
Vitali74
13 July 2010
testov-test
Чтоб в следущий раз не крутить столько гайки можно пройтись метчиком каждую и в следующий раз откручивать-закручивать от руки. Откручиваться не будут. проверено лично 2х летней эксплуатацией.
eletskii
14 July 2010
Я просто поставил гайки с фторопластом с одной стороны.
Они самоконтрящиеся, но отворачиваются легче чем родовые и резьбу на шпильке не повреждают.
Покупал в автомагазине.
Сергей Л
21 July 2010
Сегодня другу на фокусе2 меняли салонный фильтр.
Педаль открутить не хватило сил, так закрученна верхняя гайка.
Решили менят не снимая педали.
Вынимаем фильтр а он весь надрезан - менялся не снимая педали газа.
Так работают оф диллеры- не заморачиваются со снятием педали.
SLK_77
22 July 2010
Кто нить объяснит почему самое главное в этом топике не читается а именно картинки на 4-й странице по прочистке кондея от вони и замене фильтра???
