Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
parkan
4 June 2010
цепь не переживайте
Brians
4 June 2010
SaWkA:
Всем привет, столкнулся на досуге с такой проблемкой... официалы не могут мне сказать что за привод ГРМ на 1.8 ( ремень или цепь ). Почитал ветку но ничего не нашел (( Прошу подсказки у знающих ...спасибо )
Цепь.
OverSteer
5 June 2010
То что с пол пинка не заводится, может быть это воздушные пробки в магистрале, пока её из форсунок выдавит бензин не пойдет?
SERG086
6 June 2010
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой ,при снятии воздушного фильтра заметил что он в масле, масло идет от фильтра картерных газов, дальше снял дросельную заслонку и в пускном колекторе тоже находилось масло, это так и должно???
Brians
7 June 2010
SERG086:
У меня есть опыт эксплуатации до Фокуса только русских девяток, и вот там, если масло в воздухофильтре - это значит двигателю пизнес.
Feel The Difference
7 June 2010
SERG086
Да так и должно быть...Потому что есть клапан EGR (часть выхлопных газов обратно сбрасывается во впуск)...так что всё нормально...
SKIF-743
7 June 2010
SERG086
А воздушный фильтр в масле видими потому что в коробе ВФ, внизу где входит трубка рециркуляции картерных газов, установлен типо фильтра из паралона, он видимо или отсутствует или уже весь пропитался. Я его меняю вместе с воздушным фильтром, на кусок паралона.
Сам впускной коллектор внутри у меня тоже в масле, это норма.
elvaleto
8 June 2010
я в инструкции читал, если свечи в масле, то двигателю пизнес, а когда воздушный фильтр менял, тоже видел кусок паралона внизу коробки, и он был немножко в масле, кстати тяжело было поменять фильтр?
я минут 30 мучался, еле еле запихнул его туда, новый фильтр оказался на 2мм длинней чем тот что стоял в машине, хотя тот что стоял в машине выглядел какимто сжатым, картонка волнами была.
Feel The Difference
8 June 2010
elvaleto
По другому его впихнуть очень сложно...нужно немного сжать и вкарячить...ни чё страшнго от этого не случится...
DILAN
8 June 2010
elvaleto
Подтверждаю, у себя менял фильтр 5 раз, каждый раз ставил оригинал. Так вот, надеваешь его на патрубок (со стороны дросселя в корпусе воздушника), затем скручиваешь и сжимаешь как пружину и вставляешь в паз корпуса. Он так чуть скрученный и стоит. Мне кажется это даже лучше, что он плотнее сидит в корпусе!
SKIF-743
8 June 2010
Я всегда впихиваю фильтр без скручивания. А официалы перед установкой его сжимают как то. Уже навострился, заталкиваю нормально. Особенности эксплуатации
Глеб Егорович
9 June 2010
Первые две замены воздушного фильтра на рестаиле были как танцы с бубном вокруг машины , а затем понял если смазать отверстие фильтра из нутрри ( внутр. посадочную кромку) моторным маслом ( слегка , БЕЗ ФАНАТИЗМА ) всё встаёт на место гораздо легче и проще , буквально за пару минут.
lexa1383
10 June 2010
Глеб Егорович:
Может лучше использовать менее агресивные средства, жидкое мыло например?
lexa1383
10 June 2010
Brians:
SERG086:
Если масло в воздушном фильтре это ещё не говорит о том что двигателю пора на кап ремонт. Если крутить двигатель до достаточно больших оборотов то от давления образуется маслянная пыль которая выходит через вентиляцию к дроселю, а если отпустить педаль т.е. закрыть заслонку то куда деватся этому давлению? Естественно что оно пойдет по пути меньшего сопротивления- в фильтр
FocusOFF
10 June 2010
Глеб Егорович
Спасибо за подсказку.Взял на заметку.
CrazyUser
10 June 2010
2008 год, пробег 15000.
давлю педаль газа более активно, а машина откликается поздно и неохотно начинает разгоняться (если в пол, то может тупить долго), как будто переливает. Если на скорости 20 км на второй проделать тоже самое, то может и трястись начать, типа пальцами звенит. Ездить то можно, только газом надо все время играть и не наваливать сильно, но так же не дело.
Это их особенность такая или пора в сервис? Если в сервис, то хотелось бы узнать в чем проблема, а то придется ехать в сервисный цент форда (гарантия), а за диагностику лишнего переплачивать не охото.
Сцепление не буксует вроде, если обороты растут, то и скорость набирает.
и да, обороты плавают - есть баг такой.
Che Guevara
10 June 2010
CrazyUser
По большей части это Евро-4 или какое там, двигатель сильно задушен. Лечится мулькой, тогда педаль будет слушаться так, как Вам надо. Подхват хороший без провалов идет на нормальных, рабочих оборотах.
Обороты особенность про которую написано - переписано, не ездийте на нейтралке и будет Вам счастье,
-GRom-
10 June 2010
CrazyUser
Про обороты Плавают обороты ХХ
-GRom-
10 June 2010
CrazyUser
Вот мулька Электронная Педаль Газа, мулька
freddy0902
11 June 2010
Zabiyaka,примерно такаяже ерунда.пробегу под 25000.машинка заметно потеряла в резвости.плюс вибрация при прогазовке на месте,заметно ощутимая,на холостых при выключенном климате подколбашивает,не сильно но в руль отдаёт.расход на холостых оборотах на горячем двигателе1.3-1.4 с включённым климатом-это нормально?.Был у диллера,спросил про вибрацию,от ответа тихо сполз,что вы хотите,двигатель же расподожен спереди. Заменил свечи на новые,на старых ни следов масла ни нагара Правда перед этим поменял прошивку.
dimon311
11 June 2010
CrazyUser
freddy0902
Совет, промыть дросельную заслонку и заливать нормальный бензин!!! у меня пробег 87000 проблем таких нет при регулярном мытье заслонки, а свечи менял всего один раз на 53 000!!!
elvaleto
11 June 2010
машина на ходу стала глохнуть чаще, только с включенным кондеем, лью только 92ой на лукойле, может есть чего посоветовать мне ? машина еще на гарантии, проехал 15тыщ
elvaleto
11 June 2010
П.С. у меня тоже на холостых 1.3-1.4 расход показывает, с выключенным кондеем 0.8-1.0
хотя он врет, потому как расход средний показывает 14литров, а на самом деле я высчитал ~11литров
dimon311
11 June 2010
elvaleto
ну первый совет лично от меня перейти на 95))) а так почитать тему выше уже было про это.
11 June 2010
elvaleto
да, на холостых с кондеем молотит на 1,3-1,4 литра в час. Прошлым летом на предыдущей прошивке былло 1,1. Интерессно - кондей стал двать боольше нагрузку или мозги стали по другому фтопку подбрасывать )
DILAN
11 June 2010
У меня тоже где-то 1,3-1,4 л/ч. Раньше было меньше. Скорее всего, расход растет со временем, по мере загрязнения радиаторов, износа свечей, навесного оборудования, степени загрязнения фильтров (и салонный, и воздушный). Я думаю, что это нормальное положение вещей.
11 June 2010
DILAN
У вас пробег какой?
DeathWind
11 June 2010
Всем привет!
Подскажите, существует ли в природе удобочитаемая электрическая схема этого дрыгателя и, соответственно, датчиков и, главное, форсунок?
MystV
11 June 2010
Тоже самое, сегодня стоял в пробке было время посмотреть на расход с включённым климатом. Стабильно показывал 1.3-1.4.
Машин новый, пробег меньше полутора тысяч. Так что наверное дело в прошивке.
DILAN
11 June 2010
59903 км.
