11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
64,1K
2,4K
vich
2 June 2010
коллеги привет.
может кто сталкивался с чем нибудь похожим:
-ситуация первая: бензина чуть меньше четверти бака, жму на педаль газа, ноль внимания, наоброт начинает глохнуть.заводится, проезжает немного такая же фигня, как только бензин залит,хотя бы пять литров, никаких проблем нет. на полном баке едет нормально.
-ситуация вторая: бензина четверть бака...все тоже самое начинает повторятся, после заправки проблем нет и на полном баке тоже.
в итоге ща тупанула при индикаторе топлива чуть меньше половины бака. дальше все тоже самое.на газ давлю- глохнет, потом может разгазоваться, проехать на первой-второй скорости метров 150 и снова при нажатии на газ-глохнет( холостые кстати тоже не держат если такая фигня произошла уже) после заправки проблема исчезает. вот не знаю чего ждать..когда на полном баке перестанет газоваться или еще чего.
интервал между ситуацией первой и последней примерно полгода.
заранее спасибо.
P.S. ФФ1 американец, механика , СПЛИТ.
ANDROID11A
2 June 2010
Всем привет !!! подскажите у меня ФФ1 пальчики цокотят просто ужас кто сталкивался с такими проблемами подскажите из-за чего и как устранить. За ранее СПАСИБО!
chupakabravlad
2 June 2010
хай! народ!не подскажите?!какие провода ВВП купить дешевенькие!ДА и какая у них размерность?1 2 3 4 цилиндры.на 1.8 16v
заранее спасибо!пишите в личку.
deltaplan
2 June 2010
vich
Почитай тему:
Опрос: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. ( 1 2 3 ...67 ).
NikPa
2 June 2010
vich
100% ЧИСТИТЬ СЕТКИ БЕНЗОНАСОСА +ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА.( ВНЕ зависимости от пробега) Такие же симптомы были у моего FF1 2.0 SP USA 2003г пробег 179000км.(Купил ноябрь 2007г. Мой пробег около100000км.) Заодно рекомендую чистку КХХ и дроссельной заслонки.Успеха.Ничего сложного. Я результатом очень доволен.Все делал сам. Затраты 2 баллончика очистителя карбюратора по135 рублей+ топливный фильтр 495рублей.
AlexNewaro
2 June 2010
Ситуация получила продолжение. Сегодня случайно обнаружилось, что оба вентилятора перестали работать.
Машина проезжает километр, в мясо перегревается и начинает глючить. Машину не насилую, только тянул до дома.
Стрелка температуры двигателя рабочая (проверено служебным тестом панели приборов), но всегда показывает нормальную температуру. Накрылся термостат?
И еще одна незадача - в один прекрасный момент случился какой-то пробой по электрике. То есть - экран магнитолы (у меня телевизор с DVD), стал ярче процентов на 30, по экрану побежали полосы. Поворотник стал "щелкать" с рваным ритмом и его "щелчки" отражались на экране телевизора дополнительными полосами. Я так понимаю, оплавился какой-то провод и стал коротить. Когда машина остыла - глюк ушел. Через километр машина опять перегрелась и глюк вернулся. Я прав относительно оплавленного провода?
deltaplan
2 June 2010
NikPa Просвети что такое КХХ
NikPa
4 June 2010
deltaplan
КХХ-клапан холостого хода.НА двигателе 2.0SP находится слева от дроссельной заслонки.Тема обсуждалась неоднократно ,информация 100%. В ПОИСКЕ "ЧИСТКА КХХ".Кстати КХХ на2.0л SP снимал сверху ямы не надо!
NikolaPitersky
3 June 2010
Скажите, пожалуйста, подойдет ли масло для АКПП от ФФ2 для ФФ1 2л АКПП русский?
ANDROID11A
3 June 2010
Всем привет! Вопрос такой У меня ФФ1 1.6л аккп . Коробка дергается когда переключается на пониженную передачу ,иногда даже очень сильно ашь,а иногда переключает правильно плавно . Мне кажется что у меня датчик скорости борохлит? Кто сталкивался с такими проблемами подскажите что делать,а то я в Сочи живу ,а здесь мастеров вообще нет
pentakl
3 June 2010
ANDROID11A
Проблема с МКПП на ФФ1
ANDROID11A
3 June 2010
Да! И видел 3-х
pentakl
3 June 2010
ANDROID11A
ANDROID11A
3 June 2010
Ок! покажу чуть по позже
ANDROID11A
3 June 2010
pentakl
А вы что не встречали такие ? У меня написано что с Германии а там кто знает?
ANDROID11A
3 June 2010
pentakl
http://media.ffclub.ru/up143118-DSC00688.jpg[/IMG
pLuTo91
3 June 2010
где можно посмотреть номер цвета у форда фокуса 1?
алекс2510
3 June 2010
не выключается кондей пока не вырубишь вентилятор отопителя. включаешь вентилятор-начинает молотить кондей. климата нет. куда лезть подскажите плиз
алекс2510
3 June 2010
робя,где пробить vin на комплектацию X9FFXXEEDF4Y41701
shayba
3 June 2010
пдскажите как включить сигнализацию ремней безопастности на американском первом фокусе 2001г.вроде где то находил,но второй день читаю форум-не могу найти.
3 June 2010
подскажите пожалуйста можно ли смешивать масло ford formula e и ford formula f
val60
4 June 2010
алекс2510
Без вентилятора отопителя кондей и не включается. Включаешь отопитель, ручку температуры в нужное положение, кнопочку кондея ТЫНЦ и пошел холод через небольшой промежуток времени.
pentakl
4 June 2010
shayba
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/KakAkti...RusFokuse?v=qmv
shayba
4 June 2010
pentakl:
shayba
это все я видел.но меня интересует АМЕРИКАНЕЦ а не рус фокус,у них точно есть сигнализация ремней безопастности
kot78
4 June 2010
алекс2510
Если переключатель стоит в положении "На стекло" то будет работать кондиционер, переставь в другое положение (напр. на лицо).
Вопрос по поводу комплектации задай здесь Американцы
Европейцы
vesstefan
4 June 2010
vich
Была аналогичная ситуация : зимой проблем не возникало , но расход топлива в среднем - 10 л.
Когда на дворе установился + - началось... вначале глох на 1/4 бака , потом на 1/2 , бывало не заводился и с полным баком.Симптомы : падают обороты , при нажатии на газ - нет реакции даже наоборот , стрелка ползет в 0 , холостые держит , но может и заглохнуть.После стоянки ( 5-10 мин) может ехать дальше , но если пробка - все начинается снова.
Лечение :
1. Если машина новая - чистить сетки бензонасоса.
2. Менять бензонасос ( не справляется он с нагрузкой).
Я менял , разницу сразу почувствовал - в жару , с включенным конд. , в пробке ехал без проблем ( минут 40 ),расход стал 7,6 л. ( 20км по колцевой + 20 км. по глроду ).
matrix
4 June 2010
Добрый день ! Подскажите пожалуйста кто знает, мучаюсь со времен последних морозов. Переливает бензин по непонятной причине, ошибок нет. Пока свечи чистые заводится без проблем потом богатая смесь закидывает свечи и глохнет. FF1 USA 2.0 газ(4п)/бензин. Меняли: расходомер, датчик коленвала, провода, свечи, катушку, ЭБУ двигателя хотя по диагностике все в порядке. Сегодня опроверглась последняя версия, якобы газовый блок эмулируя через себя сигнал с ЭБУ на фарсунки каверкает и в итоге время впрыска скачет от 6 до 30 мс, а надо примерно 3.5 мс. Восстановили проводку без газа, а ничего не изменилось ?
mitre-rs
4 June 2010
Вчера появился шум правого переднего колеса . Напоминает шум резины об металл или пластмассу , или просто напросто напоминает пшик . Звук последовательный : чем медленнее крутится колесо , тем реже происходит этот "пшик"/шум (т.е. когда колесо делает круг - пшик появляется вновь) .
Сначала думал , что словил что-то колесом - как итог , колесо чистое . Резина покрышки тоже ничего не задевает .
Подскажите , в чем еще может быть проблема ? Проблема может быть в шрусе ?
4 June 2010
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с кандиционере. Сегодня включил кандишин , кнопка горит а кондиционер не работает. Подскажите в чем причина и возможно разобраться самому не прибегая специалистов.
Вентилятор и обдув работает.За ранне огромное спасибо.
RS666
4 June 2010
у меня два новичковских вопроса)
1. под капотом два тросика рядом стоят, один газ, а второй кто знает что?
2. у задней левой двери под поликом случайно обнаружил какие то болтающееся отрезанные провода... один толстый - медно-прозрачный, еще синий есть, и,кажется, оранжевый.. что это может быть?
заранее благодарю за ответы
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
