OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
nicolajka
ЭДМЕН
Спасибо за советы!
Но не тут то было вот сегодня в универсале гофру сдернул вниз проверил все провода они черные и все целые даже ещё в заводском масле и гофру снизу тоже отцепил проверил там и тоже всё ок. Пока всё это делал багажник иногда сам щелкал в окрытом положении, Вот думаю что надо снимать обшивку 5 двери и смотреть уже провода идующие к кнопке самой, Вот только хотелось бы уже у знатоков спросить ,как там лучше и на что обратить внимание?
(Просто вроде постучишь по обшивке в районе замка где открывать, потом закроешь багажник и опа его опять открыть можно даже не с брелка, значит замок пока ещё цел и кнопка тоже)
velar
Может и сам замок глючить, внутри стоят микро переключатели.
velar
24 May 2010
Микропереключатель сам по себе врятли может глючит только если что то с проводкой до него которое питание на него даёт!
Меня очень интересуют владельцы сараев с данной проблеммой))
Как я понял обшивка держится на двух шестиграниках ,дальше там надо что то открутить ещё рядом с подсветкой номера?
velar
24 May 2010
МишухаДа это пожалуй единственный пост более менее подробный именно про универсал, в этой теме в основном седан и и чуть менее хетч((( Просто в нем у человечка шурупы а у меня уже шестиграники странно или разница в годах у меня конец 2006 там 2005. Поэтому хочется ещё что нибудь и желательно фотографии как тут у седанов и хетчев
velar:
...Просто в нем у человечка шурупы а у меня уже шестиграники странно или разница в годах у меня конец 2006 там 2005. ... |
Обшивка двери крепится шурупами под отвертку ТХ (звездочка) в углублениях для закрывания двери багажника. Дальше обшивка снимается с защелок. Проверить замок (открывание) можно перемыкая провода в разъеме, который соединяется с разъемом кнопки (см. на фото). Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.
Рекомендую проверить провода, которые идут на кнопку. Кнопка работает на замыкание. Если нажатие кнопки не перемыкаетт провода, то отрезаем провода возле кнопки (оставить немного, чтобы можно было подпаять новые провода) и по отдельности проверяем провода и микропереключатель.
Накладка с кпопкой крепится 4-мя гайками на 10, нужна торцовая головка с удлинителем. После откручивания гаек, накладка отпадает, дальше все видно - отсоединить провода подсветки номера, и провода кнопки.
И наконец, кусок отгнившего провода
AAT
Спасибо огромное за фотки уже намного понятнее))
А сгнивший провод он реально внутри сгнил изоляции?
velar:
AAT Спасибо огромное за фотки уже намного понятнее)) А сгнивший провод он реально внутри сгнил изоляции? |
Превратился в зеленый порошок (окислы меди) на длине примерно миллиметр-полтора. Я сначала думал, что он переломан и подпаял кусок нового. Ну а потом, когда все сделал, понял что нужно было поменять провода от кнопки до разъема. Недаром микрокат предлагает кнопку и провода отдельно.
на фф2 седан глючит багажник.периодически открываеться, теперь снова не работает,открываю с ключа.Ещё слышны какие то щелчки в открытом состоянии.Может у кого такое было,помогите пожалуйста советом!
M_A_V
Провода перетерлись. Если запустить можно спалить замок и/или кнопку.
M_A_V
у меня такая же фигня, багажник живёт своей жизню))), не пойму провода или кнопка, если причину найдёш свою плис напиши в личку
Shagron
скажите что там за провода в багажнике? и сколько они стоят? ,если конечно знаешь
Tuzemecпривет! с багажником натерпелся
у меня на фф-2 было так сначало сигнал на багаж. все слабее и слабее стан-ся а потом ивовсе не захотел откр-ся и сигналка глючить стала.. залез в багаж. прозвонил замок в поряде ,а входного сигнала на открытие нет думаю .что за фигня ,а все просто..по одному проводку в жгуте ,который находиться вверхнем левом углу багаж-ка стали ломаться провода ..болезнь фф-2 машина 2007 года .вытащил жгут и наростил провода т.к. родной жгут и установка стоят не дешего сейчас все окей . дело в том что на массу провода коротят и всякая беда получается ..
Тоже решил глянуть проводку - машине скоро 3 года, гарантии нет. Оказалось всё ОК:
На седане уже два раза поменял в багажнике шлейф
За три года...
скажите где купить сей девайс? это моторчик от замка багажника
http://s40.radikal.ru/i090/1005/bb/31de1600264c.jpg
У меня есть запасной замок в комплекте на седан...но естественно только комплектом, новый абсолютно, скидка 25% от цены пчела.
DAN_450
Я купил замок целиком на барахолке. Вытащил оттуда моторчик и вставил в старый замок. Замки страой конструкции лучше и надежней, поэтому и стоили 4500р, а не как новые по 2500р.
привет всем!!!машина 2007года пробег 61т.км. перебыты были 4 провода 1 аш в двух местах.я открывал так.снял обшывку,отсаеденил шлейф от замка и открутил замок.богажник открылся.сделал провода,подключил шлейф,замок открылся.отсаеденил шлейф прикрутил замок на место и все собрал.но есть одно НО !!!рвется чучуть обшивка во круг замка но это не заметно если подрезать чу чуть !!!
все удачи!!!
Breaker21
16 June 2010
Привет всем. ФФ2 Седан 2005г. Проблема та же... Багажник несколько раз открывался в пути и наконец закрылся навсегда. Залез в багажник, снял обшивку крышки и открутил замок. Вобщем крышка открыта, замок снят, провода заизолированы..., но моторчик всё таки успел сгореть!
Предыдущие вопросы остались без ответа, спрошу ещё раз - кто-нить нашёл похожий моторчик? ( подскажите плиз где и какой?)
P.S. Ну очень не хочется из-за этой мелочёвки тратить 2500 за новый замок и крушить его...
DAN_450
Подскажи нашёл ли ты моторчик замка багажника? нигде не могу такого откопать...
всем привет!!!иногда тоже не открывается багажник,чудит замок
но я открываю его с ключа
Подскажите, если на кнопку нажимаешь-раздаётся щелчок а багажник не открывается.
В чем проблема в моторчике или в жгуте?
Всем у кого багажник не открывается изза испорченной кнопки и у кого нет дистанционного управления на ключе:
открыть его можно след образом:
просто подсоединяем минус (с порога например) на черно желтый провод разъема с99 (маленький коричневый внизу пассажирского блока предохранителей) пин №30 и багажник откроется.
Если же перетерся жгут это уже может не помочь (но может и помочь, все зависит от того какие провода перетерлись).
В общем если кому то эта инфа окажется полезной буду рад!
symbol
А не пробовал массу давать на плафон освещения номерного знака?
Makarich1979
дак если багажник не открыть как дать то?
symbol
Плафон на седане стоит в ручке багажника, крепится двумя саморезами, октручиваешь их и на любую клемму минус от корпуса.
Makarich1979
я про хетч писал, на седане может и по другому
