Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Для предыдущей машины покупал первое попавшееся средство, а о том, что купить для новой машинки задумался...
Предлагаю высказываться кто какими полиролями и средствами очистки пользуется для:
1. "Рельефного" пластика торпедо
2. Тканевых сидушек
3. Велюровых сидушек
4. Какие используете протирочные материалы?
ЛКП, кузовной ремонт, кузовщина, кузова ФФ2, полировка кузова, полировка, салон ФФ2, химия, полироль
Vadson
15 September 2005
702,1K
4K
Turtle
17 May 2010
toycheg
всё будет сообщено минимум за неделю) буду держать в курсе)
Tiger M
18 May 2010
Turtle
Пасип! )
Осталось не пропустить объявление о начале тренинга ))
Bonez
18 May 2010
Сообщите плиз в теме о тренингах, а не в личке! Я думаю, многим было бы интересно, просто не все знали об этом
Turtle
18 May 2010
Bonez
сообщим в теме. кстате,раньше в теме сообщалось.
Tiger M
18 May 2010
Bonez:
а я бы лучше рассылку на почтовый ящик получал бы ))
а то в тему не всегда заглядываю (только под желание заняться салоном, ЛКП)
покупал в ага жидкость от почек (HiGear) которая по акции со скидкой
продавцу респект (пересечение велозаводской и остаповской), дал сначала капельку потестить, прогулялся со мной до машины
в аге в Мегаполисе (в Нагатинской пойме) продавец готов был прогуляться со мной, но коварный менеджер сказал свое "нет!", "нет" последовало и после того как я сказал что в данном случае не куплю
лучше вышеуказанного мной средства, но все равно остается еле заметный след (если в упор смотреть) но думаю, это уже въелась (на более темных цветах скорее всего не будет заметно)
потом кроме меня так рассматривать все равно не будет ))
заодно в аге купил по акции набор полироль голдкласс+скретч2,0+средство для панели
результат применения средства на мягком пластике панели очень понравился - цвет из пыльно-серого стал приятно-черным на сером почти незаметно
скретчем царапинку не получилось заделать, наверное что-то не так делал ))
Bonez
18 May 2010
Кстати, у меня тоже Скретчем не получилось убрать спирали на капоте и очень мелкие царапины, может состава мало нанес, либо полирвал без усилия
Turtle
18 May 2010
царапины разные бывают) ScratchX по зубам свилевые (круговые) лёгкие царапины (swirles scratches) и примые,так называемые "волосяные" царапины. решение:повторно обработать;приложить небольшое давление при полировке.
Turtle
18 May 2010
Bonez
) ) ) вот именно-не полировали) просто растерев ср-во по лкп вы ничего не получите) им надо работать) не бойтесь,например,определите для себя участок 40 х 40 см. и обрабатывайте его со средним нажимом примерно 1-4 минут. обьём ср-во на данный участок-"колбаска" длиной 2-3 см. на Магваерсовском спонжике) работайте как бы пытаясь его втереть в лкп) но всё в разумных пределах) и наносить ТОЛЬКО НА ХОЛОДНЫЙ КУЗОВ В ТЕНИ!
Tiger M
18 May 2010
Turtle:
Bonez
то есть это есть ничто иное как образив для любительского пользования? )
если честно, ранее думал что это он попадает в царапину, где раньше был лак и его заменяет, выравнивая отражающую поверхность
Bonez
18 May 2010
Tiger M
Не, это очень умеренный образив, снимает просто лак на глубину царапины. Там на тюбике написано даже. А то, про что ты говоришь, обычно вроде в защитных полиролях, но через какое-то время все равно из царапины состав вымоется и уйдет.
Turtle
18 May 2010
вы оба правы)
svizist
22 May 2010
Здравствуйте. Подскажите нужно ли после нанесения защитной полироли Вьюрт наносить еще какое либо средство для придания средства если нужно то какое посоветуете.
THEcopyRAPY
22 May 2010
svizist
по желанию
Project-X88
24 May 2010
товарищи одноклубники, и вновь я к вам с вопросом, зацепил на днях бочиной столбик, вот что получилось:
ездил на полировку, полировка не помогла, вот результат:
посоветуйте что делать, все предлогают красить, но покраска встанет в 10 тыс руб примерно, дороговато, может есть по лучше исход, хелп
THEcopyRAPY
25 May 2010
Project-X88
только покраска
Ailen
25 May 2010
Project-X88
К сожалению царапины до грунта, только красить это дело
Вот занимался на выходных.
было
стало
THEcopyRAPY
25 May 2010
Ailen
опять 3М балуешься?)))
Ailen
25 May 2010
THEcopyRAPY
Из 3М только 75, потом М83 далее М80. Брал в развес немного
П.с. Рад что ты вернулся
THEcopyRAPY
25 May 2010
Ailen
83-82-PlastX(на мягком круге)-ScratchX(на мягком круге)-PlastX(руками)=супер комбо))
молодец) осваиваешь потихоньку)
Ailen
25 May 2010
THEcopyRAPY
На самом деле для таких повреждений работа одними пастами не помогала, приходилось матировать поверхность бумагой 1000- 1500 - 2000 - 2500 и далее как написал
Bonez
25 May 2010
Может просветите, как грамотнее пользоваться наборчиком для подкраски? А то на бампере есть сколы (о бордюр), пробовал закрасить, но после пары моек все отвалилось
Делал так - обезжирил вайтспиритом поверхность, потом зубочисткой (кисточка из набора очень толстая, ей не нанесешь тонкий слой) подкрасил, но все равно не получается сделать так, чтобы краска была тонкого слоя, она выпирает как-бы над обычным слоем лака рядом. Кое-как удалось ее сровнять с поверхностью, но если класть еще лак потом сверху - он получается такой бляхой сверху еще - в итоге место скола становится еще заметнее, чем без покраски. Зачищать место скола не стал, а то так можно полбампера зашкурить)) Глубина краски и лака на пластиковых бамперах очень тонкая, поэтому нормально сделать не получается. Может руки кривые
THEcopyRAPY
25 May 2010
Ailen
ок. я до четверга в Москве,по адресу:Ярославское шоссе 27,"Независимост Мазда",кузовной цех) с 9.00 до 20.30)
THEcopyRAPY
25 May 2010
Bonez
пролистайте тему,уже писась где-то,точно помню. если цвет отличается,вероятно плохо перемешали базу (краску). надо трясти минут 3-5,открывая периодически и сравнивая цвет) но не факт,что будет прямо в цвет-у каждого цвета,по крайней мере на Фокусах,минимум 6-8 оттенков) вот и получается,у одних практически не заметно,а у других как бельмо на глазу))
Bonez
25 May 2010
THEcopyRAPY
Цвет не отличается, там же наборчики продаются в форде для каждого кода цвета свой. Там ничего мешать не надо. Меня интересует как правильно технически наносить краску и лак.
THEcopyRAPY
25 May 2010
Bonez
по вашему,краску перемешивать не нужно? и лак тоже? тогда вы рушите все основы кузовного ремонта) наносить зубочисткой или скотчем,сложенным в треугольник,лак класть не надо в том случае,если не дружите с наждачной бумагой. если дружите-лачьте,далее зернистость 1000-1500-2000-3000 на бруске и полируем пастами.вот и всё.
ну и от рук тут многое зависит.
Bonez
25 May 2010
THEcopyRAPY
Спасибо! Просто после полировки лак сходит, т.е. чтобы сделать поверхность скола вровень с остальной поверхностью, нужно сполировать достаточно лака. А при подкраске сама краска и так уже вровень с поверхностью получается. В общем проблема в том, что краска достаточно густая, что заполняет место скола вровень с соседним лаком. Вот так получается примерно:
Перемешивать - я думал вы про подбор краски, а так, конечно, потрясти балончик надо
THEcopyRAPY
25 May 2010
Bonez
полировать после 24 часов после нанесения. не раньше.вот поэтому и сходит,т.к.он сырой. или тонкий слой. пробуйте без лака. но полируйте не ранее 24 часов после нанесения базы,т.к. она может осесть и придётся ещё набивать слой) добивать слои можно швейной булавочкой-у неё капли маленькие)
п.с. база тоже полируется) к справке:на Ройсе нет лака,там 16 слоёв базы и каждый полируется перед нанесением следующего) поэтому на них практически нет сколов)
Bonez
25 May 2010
THEcopyRAPY
Полировал я через неделю после нанесения лака. Просто видимо "много налил" и он сошел куском. Если лак не наносить - на второй мойке краска сошла уже Спасибо за инфу, буду пробовать еще!
Ailen
26 May 2010
А у кого нибудь есть воск 21 от Маги? грамм 50 продать можете? .
Для экспериментов хочу взять. Сейчас машина у меня закрыта вюртом, что будет если нанести на половину авто 21 воск и проверить смачиваемость.
Если есть возможность продать в личку напишите пожалуйста
THEcopyRAPY
26 May 2010
Ailen
подьезжай завтра на Ярославку. у меня в багажнике есть) отдам) кста-ничо путного не выйдет) тож самое будет)
