14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,4K
1,5K
10,2K
Роман88
22 May 2010
Привет всем! Друзья помогите, вопрос жизни и смерти. У меня ФФ2 дорестайл, через раз открывается люк бензобака!!! Что делать? как открыть? с пульта не открывается
nkolia86
22 May 2010
подскажите пожалуйста сколько стоит температурный датчик окружающей среды на фф2, 1,8. и подходит ли от других авто?
nkolia86
22 May 2010
IWolf
22 May 2010
Друзья, подскажите, езжу на федьке месяц, вот заметил что по плохим асфальтным дорогам (сейчас вот на выходных в Ярославле, тут все дороги такие) подвеска просто гремит под днищем, то есть по другому и не скажешь, именно колбасит ее по полной.
Это все дело в шумке или мне авто продали с разбитой подвеской. (Авто новый)
23 May 2010
IWolf
И шумка влияет и есть особенности подвески
Почитай Стуки в подвеске
Sedoy_Wolk
23 May 2010
доброе утро!
Вчера вечером обнаружил что из под днища машины сильно капает (при заведенном двигателе) какая то жидкость (на ощупь не вязкая, без запаха и цвета) справа в районе переднего колеса но подальше к салону и не совсем рядом с колесом а см на30 левее. Что это вообще может быть? Я щас на даче до сервиса далеко, вдруг что серьезное
23 May 2010
Sedoy_Wolk
Конденсат от испарителя кондиционера отводится через дренаж, норма.
mityadv
23 May 2010
[b]Sedoy_Wolf
ЭТО КОНДЕНСАТ ОТ КОНДИЦИОНЕРА!
Matvei17
23 May 2010
Здравствуйте.Перестал работать выдвижной омыватель фар!Снял шланги подходящие к помпам,попробовал включить,жидкость из шлангов не идет.На ветровое стекло омыватель работает,предохронитель на омыватели фар нормальный.Подскажите,пожалуйста,что может быть?
Matvei17
23 May 2010
Привет,всем!Помогите пожалуйста узнать комплектность по VIN номеру X9F5XXEED55P57361.За ранее огромное спасибо!!!
Sedoy_Wolk
23 May 2010
mityadv
Спасибо, а то я уже стреманулся:)
23 May 2010
Matvei17
Отпиши в теме Определение комплектации по vin коду
Witall
23 May 2010
Matvei17
Омыватель фар работает только с включёнными фарами и на каждое 4-е нажатие...
кастрол
23 May 2010
помогите кто может после прогрева включается вентилятор охлаждения и не выключается до полного остывания.замена термостата датчика температуры и диагностика неоднакратная результатов не дала
кастрол
23 May 2010
чуть не забыл двигатель 1.6 100 радиатор промывал
Matvei17
23 May 2010
Я,ЗНАЮ,ЧТО ОМЫВАТЕЛИ ФАР РАБОТАЮТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ СВЕТЕ И НА 4 РАЗ.В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НИЧЕГО ДАЕТ!
yurif
23 May 2010
У жены ФФ2 Хетчбек 5дв. 2008г. Перегорела лампа заднего левого габарита.
Попытался снять заднюю левую фару, открутив два шурупа (как описано в инструкции), но не смог. Что-то удерживает фару.
Может кто-нибудь дать совет, где еще у фары есть защелки?
Заранее спасибо.
Matvei17
23 May 2010
В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
24 May 2010
кастрол
Перебирайся в тему Электровентилятор радиатора там подобное можешь списаться в личке. Может блок управления вентилятором глючит, или сам РСМ, он управляет вентиляторм. Но по любому нужно проконтролировать по Бортовому Компу при каких температурах включается , выключается вентилятор, ибо еще могут быть причины. Иначе гадание.
24 May 2010
Matvei17
Проблема в электросистеме омывателя, дать советы по ремонту электрики на форуме практически не реально, т.к. очень индивидуальны поломки, по сему найди нормального автоэлектрика, знакомого с данным авто. В противном случае многое заканчивается заменой ГЕМа, а это дорогое удовольствие.
Enott
24 May 2010
yurif
она скорее всего просто "прикипела", попробуй ковырнуть аккуратно чемнить, или просто тащить сильее
StrashevskiyI
24 May 2010
Подскажите, было ли кого-нибудь подобное?
Отходит резинка уплотнителя лобового стекла сверху. Как будто непроклеено.
Кто подскажет как полечить такое?
24 May 2010
StrashevskiyI
Почитай тему Молдинг-уплотнитель лобового стекла, но реальнее всего приклеить, съезди в сервис по вклейке стекол.
IWolf
24 May 2010
StrashevskiyI
Gannimed
24 May 2010
Всем привет. Граждане, помогите. У меня 1,6/100б 2005, универсал, "немец". Насколько я понял, лючек бензобака у меня не закрывается вообще (любой может открыть и ..) подскажите, так должно быть или это дефект ткакой-то? У кого такой авто, может подскажет, как дела с этим у него?
Спасибо
yurif
24 May 2010
Enott:
yurif
Не похоже, чтоб "прикепела", т.к. отвернув два шурупа я могу двигать фару туда-сюда-вверх на несколько миилиметров.
Witall
24 May 2010
Gannimed
с 2008 года не только не закрывается - крышки на бензобак нет...
StrashevskiyI
24 May 2010
Gannimed
когда машина открыта, то и лючок не заблокирован.
А когда центральный замок закрываешь, там выдвигается небольшой шток и блокирует открытие лючка. Проверь на закрытой машине!
Enott
24 May 2010
yurif
я в свое время снимал ее сам без подсказок и не помню чтобы возникли какието серьезные проблемы, попробуй снимать ее наклоняя вправо или влева, или тянуть не не вверх а на себя, помоему там не защелки, а она вросто в пазах какахто сидит...
АлекСаша
24 May 2010
Y
yurif:
Заранее спасибо.
защелки еще есть (по анологии с фьюженом)
Подвеска на ФФ3
