Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
901K
4,1K
Vadim4eg
14 May 2010
igorOK
Там будет все очень интересно:
закрываем ЦЗ - они чуть чуть складываются - открываем еще чуть чуть сложились, и так можно играться до бесконечности, самое главное что потом их обратно не разложить таким образом..
А руками как то не хочется...
Wonavi
14 May 2010
Vadim4eg:
Руками можно, но оно фиксируется только в том самом "неправильном" месте, в остальных болтается.
Правильней их "починить" настройкой зеркала - достаточно выбрать одно из зеркал и регулеровкой зеркала тут же починить их, причем оба .
Vadim4eg
14 May 2010
Wonavi
А лучше взять и прошить, не так ли?
смити
14 May 2010
11
Обратно возвращаем кнопкой отвечающей за регулировку зеркала в верх! Каждое зеркало по очереди. Переводим центральный джойстик в положение регулировки того зеркала которое хотим разложить и нажимаем кнопку со стрелкой указывающей в сторону мотора (как только оно разложится до конца зеркальный элемент начнет движение в верх) Затем переводим центральный джойстик в противоположную сторону для регулировки второго зеркала и повторяем процедуру.
Ни в коем случае не ломать и не пытаться разложить его руками !!!
Wonavi
14 May 2010
Vadim4eg:
Wonavi
Ктож спорит-то! Но, вероятно, разное бывает, не везде есть грамотные дилеры или инженеры и какое-то время приходиться мириться с некоторыми неудобствами.
Wonavi
14 May 2010
смити:
Я основывался на личном опыте. У меня "чинились" оба зеркала с одного нажатия.
А сломать можно все что угодно, но с головой тоже надо дружить и волю рукам не давать.
igorOK
14 May 2010
Wonavi:
Vadim4eg:
Wonavi
вот-вот. у нас RDS не умеют прописать (говорят уволился чел, а новый только опыьу набирается), а вы складывание прошить...
Vadim4eg
14 May 2010
Wonavi
igorOK
Селяви
Пора в Москву или Питер переезжать
sedanoff
14 May 2010
Клубни нужна помощь! поставил зеркала,но прошить не могу! Дело в том, что я в Казани. Здесь не шьют даже с подробной инструкцией. А пилить в Москву ради пятиминутной работы, не резонно
приму любой вид помощи
Косм
15 May 2010
здарова!
Парни подскажите пожалуйста номер проводки с выходом для кнопки складывания зеркал по Microcat (зеркала с подсветкой) ? машина- ФФ2 седан рестаил гиа, 2008 г.в.
Boogeyman
17 May 2010
вчера на даче протягивал провода .по 5 штук с каждой двери.сначала пробовал без сьема дверей . это трындеть. в итоге снимал двери-намного удобней.но нужен помошник.двери тяделые.потратил часов 6 с перекурами. на подключение сил неосталось
artimidiys
19 May 2010
igorOK
Тебе надо поменять проводку водительской двери, прошить дверные модули и прошить GEM модуль.
Makc85
28 May 2010
Информация будет интересна таким, как я.
Имеем:
FF2 апреля 2007 года (естественно дорестайл)
комплектация Trend
только передние стеклоподъёмники
сейчас стоят зеркала только с обогревом и электрорегулировкой (даже без повторителя)
CAN-шина отсутсвует
дверные модули, соответственно, отсутствуют
Цель:
поставить зеркала от рестайла чтобы неколхозно работали все функции (обогрев, электрорегулировка, подсветка околодверного пространства, повторитель)
[+ в нагрузку хочу поставить задние стеклоподъёмники]
Что необходимо приобрести:
1. 4 дверных модуля рестайл и 4 мотора стеклоподъёмников рестайл (на все двери). Эту позицию лучше покупать в сборе, иначе бывают проблемы...
2. плашка с 4-мя кнопками стеклоподъёмников и джойстиком регулировки и складывания зеркал (для водителя) рестайл
3. 4 дверные проводки рестайл на (все двери)
4. 3 кнопки стеклоподъёмников на пассажирские двери рестайл
upd: 5. задние трапеции (дверные щиты) для стеклоподъёмников
Далее, меняем текущую проводку на рестайловую. Старые кнопки и движки стеклоподъёмников не подойдут, т.к. они под силовую проводку. Ставим всё купленное от рестайла.
Едем к FORDIAGNOSTIC_1, он конфигурирует дверные модули и GEM модуль, делая из них почти Ghia
Он же перепинует разъёмы, которые находятся в стойках машины, чтобы симулировать лин шину (примерно так).
По идее, это всё
На данный момент коплю деньги и ищу детали (по списку выше). Процесс установки и результат будет освящен в этой теме
Vadim4eg
19 May 2010
Shagron
19 May 2010
Makc85
Забыл что купить нужно еще задние трапеции стеклоподъемников от машины с задними электростеклоподъемниками и как минимум обшивку водительской двери а как максимум обшивки задних дверей. Иначе будут дырки. И моторы в сборе вместе с блоками покупать вовсе не обязательно. Нужно чтобы моторы были именно для электрических стеклоподъемником от дорестайла моторы с рестайловыми блоками работают отлично. Где шить Vadim4eg правильно говорит.
Makc85
19 May 2010
Vadim4eg
Shagron
насчёт трапеций принято, ага, ща поправлю пост
как точно и заранее узнать подойдут ли мои передние моторчики к рестайловым модулям?
Vinni_Pyh
19 May 2010
Народ, выручайте!!!
Вчера сдуло поворотник с левого зеркала Рестайл
Помогите кто чем может!!!
Заранее благодарю!
Shagron
19 May 2010
Makc85
Не подойдут. Нужно покупать именно с машины где раньше стояли дверные модули или новые.
artimidiys
19 May 2010
igorOK
Наверное можно добавить, точно незнаю. Я когда зеркала ставил то покупал косу вместе с кнопкой, она не дорого стоит.
Косм
19 May 2010
здарова!
чо никто не знает?
Игорь78
19 May 2010
Косм
код 1510288
Косм
20 May 2010
Игорь78
спасибо друх
а там скока пинов не в курсе случаем?
Игорь78
20 May 2010
Косм
В каком именно разъеме???
Косм
20 May 2010
Игорь78:
Косм
разъем который к зеркалу подключается
igorOK
23 May 2010
26
Начал замену зеркал на рестайле. Внесу свои 5 копеек.
Итак, имеем рестайл ФФ2 Титаниум 2009 года.
Зеркала с подогревам/повторителями/электрорегулировкой. Меняем на зеркала с подогревам/повторителями/электрорегулировкой/подсветкой/складыванием.
Потребуются собственно
а) зеркала
б)кнопка с ответным разъемом и проводами
в) один провод с пинами папа и мама на концах.
Установка
Разница разъема самих зеркал: которые с полным фаршем - там их 8 проводов против 6. Сразу скажу: двери с петель снимать не нужно и что-либо мудрить с зеркалами тоже ничего не нужно. Проводка в дерях полностью совпадает с номерами пинов и цветами со схемой на рестйал.
На всякий случай набросал схему обоих дверей собрав воедино, т.к. в файле схемы они на разных листах в зависимости от раздела (освещение, обогрев, управление...)
Сори, художник никакой. Слева - водительская дверь, справа - пассажирская.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439815/160124820.jpg
1. Пассажирская дверь
Начал с простого - с пассажирской двери. Там ничего доделывать/переделывать не нужно. Смело снимаем пластик вместе с пищалкой. Снимать обшивку не нужно!!! В разъеме от дверного модуля на разъем зеркала уже идет 8 проводов. Просто снимаем старое зеркало, ставим новое, подключаем и собираем дверь в обратном порядке.
Фотки:
Разъем "старого" зеркала
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124407.jpg
Разъем который подключается к зеркалу - все восемь проводов есть
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124408.jpg
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124409.jpg
2. Водительская дверь
Снимаем пластик с пищалкой, обшивку пока не трогаем!!! Так же просто меняем зеркала. Тут сюрприз. В разъеме на зеркало не хватает одного провода (должно быть так же 8, а их 7) - 4 пин отсутствует (папа) который за складывание отвечает. Ищем провод с таким пином-папой и мамой на другом конце.
Фотки:
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124418.jpg
Разъем который подключается к зеркалу - как видим, одного провода нет.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124411.jpg
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150439779/xlarge/160124415.jpg
Продолжаем... Провод с пинами подобрали. Снимаем обшивку. Добавляем пины в разъем на зеркало 4 пин и в разъем (который поменьше) дверного модуля 14 пин. Вплетаем в косу наш провод.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150440444/xlarge/160133897.jpg
Далее всё просто. Подключаем разъем кнопки складывания к разъему (который побольше) дверного модуля по схеме:
разъем кнопки -> разъем дверного модуля
1 -> 5
2 -> 17
4 -> 7
Всё. собираем дверь.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150440444/xlarge/160133901.jpg
Проверяем. Кнопка складывания должна подсвечиваться (днем правда не разглядеть). При снятии (или постановке - тут у кого как, писали по-разному, у меня при снятии) с охраны оба зеркала должны чуть-чуть сложиться. Так можно долго играться с сигналкой поставить/снять - зеркала будут складываться по чуть-чуть. Обратно раскладываются пока только так: Замена зеркал дорестайл на рестайл (сообщение #7633820) . Ни в коем случае не пытаться разложить руками!
Подсветку околодверного к сожалению никак не проверишь.
Все старые функции будут работать (обогрев, поворотники, регулировка). А за новыми - на прошивку!
Boris98
21 May 2010
Комрады подскажите какой цвет крышек рестайловых зеркал лучше подойдет на джинс металлик дорестайл?
Boogeyman
21 May 2010
Boris98
джинс металик подойдет
igorOK
21 May 2010
Присоеденяюсь Спасите регионы!!! Может ELM-ку прикупить если с её помощью можно (хотя даже теоретически не представляю как)
Boris98
21 May 2010
Boogeyman:
Boris98
Сейчас такой цвет не делают
TallPaul
24 August 2013
Boris98
Перекрасить или взять в грунте и покрасить. Набор для покраски (два баллончика по 150 мл краска + лак) на экзисте в районе 600 р. Код заказа для джинса - 1348852.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
