Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
346K
1,3K
Anton.L
16 April 2009
Dieter
Е51 насколько я помню смартфон. Значит нужно залить в телефон файл SIS.
kot_178
16 April 2009
Мне вчера у офф дилера обновили прошивку модуля блютуз! Чё поменялось не знаю. Модуль без USBшки и говорит всё также по аглицки.
Otez rodnoi
18 April 2009
Народ имею сони mp3//хочу свободные руки...
вопрос где купить и как установить
Adbokat
25 June 2009
А кто-нить может подсказать автомобиль 2009 г.в. стоит 6000CD прошивка 07-02-08
как можно проверить установлен ли модуль ?
Кто нить может кинуть фотку как выглядит меню включения блютуз ?
bikemotors
29 June 2009
Попробуй на телефоне включить блютус и выбрать поиск новых устройств. Если найдет устройство Ford audio, то блок есть.
Игорь78
29 June 2009
Adbokat
Если Вы не заказывали Блютуз то и искать его нечего,его попросту не будет !!!
stevg
2 September 2009
сегодня поставил себе блютуз для 6000CD овальной выпуск после марта 2008 подключал по схеме для сони прада я ещё ко всему этому поменял потолочную проводку на полную .блок без юсб всё работает
теперь хочу попробовать с юсб может кто подскажет будет работать или нет чтоб зря его не заказывать
belov_alv
13 October 2009
stevg
Присоединяюсь, будет работать USB или нет?
Скорпионъ
13 October 2009
stevg
belov_alv
Нет не будет. Проверял лично на магнитоле конца 2008 года.
Искал как и на соньке , где переключается на ЮСБ, не нашел, тыкал все кнопки. Проверял на своей машине, вместо соньки своей ставил, работает все, кроме ЮСБ.
stevg
14 October 2009
belov_alv:
Скорпионъ
Сэнкс!
спасибо небуду теперь пробовать хотя с комплект с юсб уже лежит теперь кудато деть надо
Sums
3 November 2009
А ожет у кого есть фотки как снимать 6000 cd, правую стойку и плафон...?
stevg
3 November 2009
Sums:
майфун снимается так : снимаешь рамку начинай снизу отвёрткой поддень и покругу а за ней четыре болта под крест или звезду №20, правая стойка снимается от стекла бери и тяни на себя смелее, плафон со стороны лобового стекла посередине плафона продеть тоненькую отвёртку о тцепить один край второй край снебольшим нажимом в сторону лобового стекла и всё
stevg
9 December 2009
сегодя нашёл фотки нового 6000cd который уже с этого месяца пойдёт я так понял там не чего не изменилось и юсб не поддерживает и теперь только такой цвет и климат под него такой же
zx1123
19 December 2009
grsa:
Ну значица рассказываю о своих опытах...
У меня было для экспериментов 2 майфуна и 2 модуля блютуз:
1)Форд6000 овал, темный пластик, выпуск июль 2007
2)Сони мп3, овал, выпуск май 2008
3)Модуль блютуз без юсб (чета RX-1C), выпуск начало 2008
4)Модуль блютуз с юсб (чета RX-42).
В результате махинаций выяснено, что форд6000 не читает мп3 файлы с юсб, более того майфун вообще отказывается работать с блютузом нового образца... При нажатии на кнопку воис джойстика или кнопки телефона на майфуне - последний начинает глючить... Возможно дело в старой прошиве 2007 года, но серебристого овала у меня под руками не было...
СониМП3 прекрасно работает с обоими модулями, главное тока грамотно их подключить (через аух или без него)...
Вот и все результаты, если есть какие вопросы, спрашивайте - чего знаю, отвечу...
C сони 2007 новый блок Новеро без USB то же не работает, хотя майфон блок видит, но телефон не в какую (((
DN-2001
20 December 2009
Такие майфуны в 2007 ставили
Дядя Лёшка
19 April 2010
Кто ставил сам к нештатной музыке Parrot ck 3000 Эволюшин, отзовитесь , очень нужно! У кого есть схема подключения , что за что отвечает из проводов!
Дядя Лёшка
19 April 2010
Итак установил я наконец не штатную громкую связь Parrot ck 3000 Эволюшин, подключил к нештатной магнитоле, сейчас разбираюсь, как да что , но вроде все пока достойно. единственное пока напрягает , звук из колонок слабоват, но мож еще настроить надо!
Сам комплект!
Kerol
10 May 2010
кто имел дело - подскажите код самого USB наконечника (разъема) для комплекта Nokia RX-42 c USB (на кабель 8M5T-14D202)
Wolfgang
18 May 2010
хотелось бы знать, про установку комплекта HF модели HKC-700 для телефонов Siemens C55 ,MC60 ,которая предназначена в Фокусах 2 под Finis 1376154 номер A66SX 19K445-AHA.Кто ставил прошу просветить.
OSha
21 May 2010
А вот такой девайс кто-нибудь подключал/пользовал?
Ford 6000CD на дорестайле, без BT, подрулевой джойстик есть, без кнопки Voice
Kinsman
16 August 2010
Осилить все страницы не смог, только половину, простите.
Поиск по форуму не дал нужного результата, а между тем для попавших на майфун Visteon 6000CD неплохой комбайн Parrot MKi9000 получается а ля "USB + BT_Handsfree", где под USB следует понимать любой носитель звука (есть специальный кабель под всеподобные фоны).
Что имеет клиент по версии производителя:
1. Полноценный комплект громкой связи для разговоров по телефону и прослушивания музыки в автомобиле.
2. Полная интеграция со штатной аудиосистемой (при необходимости).
3. Управление с кнопок подрулевого переключателя для авто с резистивным управлением (при необходимости).
4. Parrot MKi9000 может использоваться для воспроизведения музыки. Благодаря специальному кабелю, комплект совместим со всеми источниками музыки: iPod, iPhone, USB-накопители, Bluetooth стерео (A2DP) телефоны, MP3-плейеры, а также любые аналоговые проигрыватели.
5. Навороты с автоматической синхронизацией контактов, голосовое распознавание на русском (сможете вызывать любой контакт из телефонной книги голосом без предварительной записи голосовых меток) и прочее, присущее Parrot моделям.
Но вот чего смущает:
1. Цена. Сам девайс + интерфейсный кабель и переходник потянут на 14500 руб. в случае полной интеграции и 9170 в случае интеграции только с аудиосистемой (для справки на FF1 жене брал как раз пионера с подержкой USB, MP3, WAV (RAW), ПДУ и BT от Parrot, так он обошелся в 12000 руб.).
2. Сомнение в возможности управления с кнопок подрулевого переключателя (у меня, например, кнопка voice отсутствует). Интеграция со штатной системой и подрулевым переключателем достигается за счет использования интерфейсного кабеля и переходника (как я понял Multicomm и UNIKA - разновидности мультикэна). Но, как показывает количество страждущих этого форума, мало кому удавалось подружить Visteon 6000CD и подрулевой переключатель со внешними девайсами. Вроде говорят, что нажатия всех недостающих на джойстике кнопок эмулируются несложным комбинациями существующих. Если же не гнуть пальцы и использовать сам девайс как ПДУ на руль (как на картинке), то на мультикэне реально можно сэкономить, т.к. адаптер CAN не импользуется для интеграции с аудиосистемой. Возможна и упрощенная инсталляция без каких-либо интеграций.
3. Если проигрывается музыка с iPhone/iPod – все, что есть в памяти устройства будет воспроизводиться. По Bluetooth и line-in – все, что угодно, т.к. в данном случае проигрывателем является устройство, Parrot лишь воспроизводит звук. Но если используется USB – только mp3 и wma. Эх еще бы сырец WAV (RAW). Если в наличии функции MP3 плеера нет необходимости, то проще взять такой девайс Parrot CK3000 Evolution.
4. У Parrot CK3000 Evolution есть награды, а Parrot MKi9000 ими почему-то похвастать не может (новая модель?).
Вот до кучи ответ поддержки Parrot. Для полной интеграции MKi9000 необходимы:
1. Интерфейсный кабель 86122 (820 рублей).
2. Для интеграции с подрулевым переключателем потребуется UNIKA (5425 рублей).
3. Само устройство MKi9000 стоит 8350 рублей.
Итого: 14595 руб. Если использовать клавишный блок как ПДУ, то комбайн обойдется в 9170 руб.
Для полной интеграции CK3000 Evolution необходимы:
1. Переходник 86122 (820 руб.).
2. Для интеграции с подрулевым переключателем потребуется MULTICOMM (3510 руб.).
3. Само устройство CK3000 EVO стоит 4990 руб.
Итого: 9320 руб.
По цене, конечно не хило, но неоспоримый плюс обеих моделей (при интеграции с подрулевым) заключается в том, что их можно вообще убрать c глаз любопытных пионерофф.
Может кто уже и приговор вынес как SE выше по ветке? Попинайте железяку Parrot MKi9000, плз
Скорпионъ
6 July 2010
Kinsman
Дешевле будет штатный воткнуть, вместе с сонькой.
Kinsman
6 July 2010
Скорпионъ
Так речь же идет о 6000CD Visteon. При такой цене можно менять, а можно и не менять, т.к. за Соню попросят не менее 10 тыков + свой продать сложно + штатный не менее 4000 (в этой ветке, а в других ветках этого форума мне попалась цифра 11400). И потом:
1) английский язык штатки против русского parrot;
2) 6000CD меньше интересует пионерофф при одинаково поганом качестве звука (это знаем только мы );
3) 6000CD легче/дешевле приобести, если пионеры все-таки заинтересовались .
Дядя Лёшка
7 July 2010
Пользуюсь Parrot CK3000 Evolution , доволен на все 100% , в меню паррота имеется русский язык, работает отлично !
playsergey
17 July 2010
HELP!!!
Можете думать про меня что хотите, но я так и не понял. У меня GHIA, испанец, с магнитолой SONY, на которой есть кнопочки взять трубку и сбросить. То есть без дополнительного оборудования я не могу чтоль тупо пользоваться функцией громкой связи через блютуз?
dimka1
17 July 2010
playsergey
Тебе сюда:
Нажать Установка штатного bluetooth c USB
Shura3d
28 August 2010
Блин парни подскажите а это ЧТО? http://www.caa-mp3.ru/bluetooth-hands-free-car-kit.html
Kinsman
28 August 2010
Обычный модуль хендсфри. Причем лохматого года выпуска.
А вот этот MP3 плеер судя по описанию не подойдет
к Visteon 6000CD (нужен разъем Type A) .
SERGEY_MAX
30 December 2010
У меня немецкий фокус2 выпуска 06.2006
Магнитолла 6000CD (прямоугольная, c зеленой подсветкой)
В машине установлен родной крэдл Nokia СR-24
Фото
В магнитолле есть функция BT (on\off)
Кнопки Voice на руле нету
Перерыл все доступные инструкции к магнитоллам (в том числе и родную), ничего про пользование голубым зубом нету
Задача:
вместо CarKit Nokia хочу установить CarKit для iPhone или подключить iPhone через блютуз
Вопрос:
1) Есть ли блютуз в модуле Nokia RX-23 ? (в этой ветке есть информации, что если стоит родная гарнитура то в ней же и установлен блютуз. Исходя из того, что машина была с завода с установленным телефоном, можно предположить что модуль блютуз и магнитоллу програмировать не надо)
2) Как пользоваться немецким блютузом ?
3) Если блютуза нет, то как можно адаптировать CarKit Nokia для iphone?
Илья с Питера
1 December 2010
сегодня поставил на 6000сд
всё встало нормально , правда кучу проводов запихать в место за магнитолкой
