Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?Замена батарейки в ключеНебольшой отчет по китайскому ключу
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
Господа одноклубники! Подскажите если кто знает. У меня Форд 2006 года комплектация Trend. Решил сделать себе "выкидной" ключ со встроенными кнопками управления ц/з. Приобрести ключ не составило труда. Чип в ключе у дилера запрограммировали под имобилайзер то же без проблем. Авто заводится. Но дальше проблема, выраженная в том, что не программируется ключ. Как пояснил дилер мой центральный блок управления JAM CJB самый простой, не способный к прошивке, отсутствует ячейка отвечающая за дистанционное отпирание дверей.
На основании вышеизложенного хотел узнать если заменить центральный блок управления на новый от богатой комплектации, запустится ли потом двигатель? что для этого нужно будет сделать?
дистанционное управление в дорестайлах стоит под обшивкой крыши. тебе надо туда эту антену воткнуть и всё. а в рестайлах эта антена уже в блокегем стоит поэтому у всех без проблем всё работает после замены ключей. а блок от рестайла будет накладно покупать поищи антену.
А где в Москве, ЮВАО, можно ключ бюджетно нарезать? А то нашел за 1700р. Считаю дорого. Должно быть не дороже 300. ИМХО.
З.у.Х.е.Л.ь.
28 March 2010
вовик846
В Южном порту нарезал за 600 рублей...правда это год назад было.
_Марат
28 March 2010
За три года эксплуатации затерлись символы на кнопках гиевского ключа. Замазал кнопки обыкновенной канцелярской штрих-мазилкой и затер стирательной резинкой, вот что получилось:
stevg
Спасибо, установил радиоприемник под обшивку потолка, все заработало,очень доволен. Официальный дилер по этому поводу только пожимал плечами и говорил, что это не возможно
Вот такие они "специ"
Народ, подскажите, пожалуйста: перестали срабатывать кнопки с раскладного ключа. Нажимаю на закрыть, например, и никакой реакции. Кнопка жмется, а машинка не закрывается. Если очень долго жать, то закроется, но открыть такая же проблема. Не знаю, что и думать. Подскажите, пожалуйста? С ключа стремно закрывать.
LaRom
12 April 2010
Мож батарэйка кончился?
Там круглинькая стоит CR2032 как ф кампутер для BOIS'a
А подскажите, как разобрать ключ, чтобы батарейку заменить. Блин, не пойму, где там защелка или что-то в этом духе. А силой - боюсь сломать.
в том месте де выделено жёлтым цветом есть мааааленькая дырдачка, туда чем нить острым и крепки поддеваешь, и тянешь в сторону жала...вытащить легко, потом острым ножыкам иль ещё чем, калупаешь с боков пультика с кнопачгами...
распалавиниваешь и вуаля, батарэйко ф руках...
удачи ф кавыряниях
Постирал ключ прямой с кнопками=( перестал работать. Что делать при минимум затрат?
ну еси минимум...одним открывать, другим заводить
а так наверно к дилеру
Само все заработало. Может, контакт отошел какой...
Подскажите, где в Москве можно качественно нарезать ключ? Болванка всего одна, и не хотелось бы запороть
Друзья, подскажите как поменять личинку замка зажигания, помню где-то давно читал, щас весь форум облазил и не нашел...
Maniac
снимаешь нижний кожух и снизу увидишь в замке маленькое отверстие берёшь скрепку самую большую которые бывают вставляешь её туда потом вставляешь ключ в замок поворачиваешь в первое положение нажимаешь на скрепку шатаешь ключом и вытаскиваешь и всё
Такая же проблема, батарейку сменил, а глюк остался, что делать подскажите! А если клему сбросить, не поможет?
Нарезал сегодня ключ в Южном Порту (Москва), 600 рублей. Центральный магазин, посередине второго ряда от входа. До этого спрашивал в металлоремонтах на Добрынинской и Третьяковской - 1200.
Добрый вечер, люди добрые.
Потерял раскладной ключ от ФФ2.
Машина застрахована по КАСКО, ключа мне нужно два по условиям страхования, а то не дай бог чего случится, т-т-т. Запасной ключ (без кнопок) в наличии.
Завтра позвоню дилеру, но сейчас дилер наверное уже спит, а мне не терпится осознать горизонты своего горя.
Может кто подскажет, что меня ждет и во сколько это выльется, какие есть варианты?
По полной программе это наверное выйдет изготовление двух ключей, замена трех личин плюс работа. Даже думать не хочу о том, сколько это в деньгах.
Muerto
не так и много тебе выйдет
набор новых ключей и личинок -3000-4000
прошить-500
а замена занимает 15 минут самому
но это если ты к дилеру не пойдёшь
Muerto
Ну раз машина застрахована, то покупаешь второй ключ в разделе Продам за 1500 рублей, нарезаешь его и прошиваешь.
И дальше пользуешься страховкой.
stevg
А без дилера можно обойтись?
Я пошукал тут на форуме, и как-то разнятся мнения на эту тему - кто-то говорит что прошить новые ключи можно ТОЛЬКО у оф. дилера, кто-то говорит, что можно и как-то иначе.
Где правда?
Как я понял, в ключе, который я посеял, три функциональных части:
1. Жало под которое должны быть личины
2. Пульт ДУ
3. Чип иммобилайзера
Пульт ДУ вроде как можно самому перепрограммировать, чтобы кнопки на ключе работали.
Если ключи я покупаю (кстати, а где их брать, писать в "Куплю"?) в комплекте с личинами, то они ессно подходят.
А как с иммобилайзером? Если я сменю личины, машина ж не поедет с новыми ключами? Ехать прошиваться со старым ключом?
З.у.Х.е.Л.ь.Ну, меня таки несколько напрягает, что у кого-то во дворе есть ключ, которым можно открыть мою машину
Muerto
бери новые с личинками с двумя викидными ключами
stevg
10 May 2010
Muerto
я себе ставил и прошивал и не только я один и всё работает. только человека надо найти кто это делает.
прошивается только чип
stevg
Спасибо за советы.
Человека то где такого искать? Тут?
Таки я не очень понимаю про прошивку. Чип он в ключе, да? И прошивается так, чтобы работал с иммобилайзером моего авто, да?
Сам иммобилайзер как-то перепрошивать не нужно в моей ситуации (когда утерян ключ, подходящий под иммобилайзер)?
Muerto
прошиваются сразу два новых ключа под имобилайзер. на старый утеряный он уже реагировать не будет. а про настройку сигнализации написано в мануале, настроишь по новому и утеряный тоже не будет реагировать на новую настройку. про человека в личку отписал
Ну, меня таки несколько напрягает, что у кого-то во дворе есть ключ, которым можно открыть мою машину |
Достаточно будет ключи перепрошить, и старый перестанет работать.
Открыть им скорее всего можно, но завести не получится.
Muerto
купи набор ключей(выкидух) и личинок. сьезди в сервис(могу посоветовать хорошева диагноста.помог многим с форума) . и спи спокойно
З.у.Х.е.Л.ь.
Я понимаю, что завести не получится. Но то, что кто-то со двора сможет открыть машину мне не нравится. Зачем-то же этот человек ключи поднял с земли.
15 people online
