15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
292,2K
1,5K
10,2K
petz0
6 May 2010
Andrew62
спасибо , в субботу записался на диагностику, посмотрю что на самом деле
callipso
6 May 2010
Сегодня снял колесо, посмотрел что твориться с тормозами... Сзади справа обе колодки сточены под углом, когда нажимаешь тормоз суппорт давит на внешнюю часть колодок (если считать от оси вращения колеса). Соответственно внешняя часть стерта почти под нуль, а внутренняя почти как новая. Направляющие по которым двигается суппорт (два болта или что-то похожее) несильно, но болтаются в своих отверстиях. А направляющие для колодок чистенькие, ничего не закисшее. Сам суппорт, та часть которая крепится к ступице держится мертво.
Что это может быть?
И заодно, подскажите, может можно как нибудь проверить без стенда, как какие колеса тормозят? (P.S. машинка с ESP)
HaosZero
7 May 2010
У меня следующая проблема. С недавних пор начал попискивать ремень вроде ГРМ. Машине год пробег 17500. В сухую и теплую погоду ничего не пищит. Но если холодно и машина постоит ночь с утра начинает пищать где то пару минут потом машина прогревается и писк исчезает. Подскажите как можно избавиться от писка?
Kolich300
7 May 2010
Собратья, подскажите стоит ли прошива фф2 2,0 145лс на 164. А то обороты плавать в пробках задолбали, а диллиры руками разводят. Есле стоит, то скажется ли это нигативно начемто другом?
Kolich300
7 May 2010
nosteam797
это нормально не замарачивайся
Kolich300
7 May 2010
callipso
У фф2 колодки сами по себе трапециаобразные, конструкция такая
Сволочь
7 May 2010
HaosZero
Ремень ГРМ пищать не может и не должен. Там только ролик разве что способен издавать писки.
А у вас вероятнее всего пищит приводной ремень генератора. Обратитесь с этой претензией к дилеру - это гарантийный случай. Либо подтянут ремешок (если это возможно), либо заменят.
HaosZero
7 May 2010
Не совсем понял про ремень у меня их там два. Один короткий - ремень кондиционера, а другой длинный я так понимаю это и есть ремень ГРМ, у меня двигатель 1,4
vel.b
7 May 2010
Kolich300
А заслонку чистить не пробывал ?
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Сволочь
7 May 2010
HaosZero
Ремень ГРМ (ГазоРаспределительный Механизм) вращает распред-вал. Он закрыт кожухом и его увидеть проблематично. Вы вероятнее всего говорите про ремень генератора.
edison77
7 May 2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:машине 2 года,пробег 22000,свечи,масло поменяны,аккумулятор заряжен,ездил по городу час,заглушился,через 5 мин пытаюсь запуститься,а в ответ тишина,просто тишина,все приборы работают(свет,прикуриватель,музыка,печка, и тд),а запускаться не хочет,слышно даже работа бензонасоса. ключ поворачиваешь,щелчок какойто релюхи и всё,такое у меня было когда аккума сел,но сейчас он заряжен.
EUGENEMIKHAILOV
7 May 2010
edison77
Может по каким то причинам акумулятор успел разрядиться???
vel.b
7 May 2010
edison77
Дружище, тебе по моему сюда Двигатель не заводится у меня похожее было, я там писал
edison77
7 May 2010
EUGENEMIKHAILOV
99% не аккума
vel.b
спасибо.
-Ал-
7 May 2010
edison77
Если после поворота ключа в положение "стартер" все лампочки продолжают гореть, а стартер не работает, то это либо сам стартер сломался либо глючит дополнительная сигналка (если она есть)
Владимирыч2
7 May 2010
edison77 возможно просто клеммы на аккум окислились либо плохо затянуты.либо стартер.имхо
edison77
7 May 2010
-Ал-
Вы правы,дополнительная сигнализация есть,вопрос как теперь с ней бороться?Вряд ли стартёр,ведь в итоге машина заводиться.Заметил одну закономерность:запускается всегда ,когда капот открыт(((,так что скорей всего сигналка.-Ал-
спасибо.
vel.b
7 May 2010
edison77
А когда машина не заводится т.е. в определённом месте или где бы не остановился? У меня нет доп. согналки, а похожее случилось, правда один раз и больше не повторялось
edison77
7 May 2010
vel.b
два раза такое было,оба раза места разные.
edison77
7 May 2010
Владимирыч2
клеммы очищал,крепления проверял,подтягивал(хотя и так были чистые и хорошо затянуты)
vel.b
7 May 2010
edison77
Поворачиваете ключ загораются все лампочки на приборке, потом гаснут и остаётся только аккум., масло и чек , после чего пытаетесь завести, правильно? У меня чек не горел, когда была проблема.
edison77
7 May 2010
vel.b
Горят все лампочки,как положено во время пуска,всё таки грешу на сигналку. У меня штатно стоит ПБ5 и я им никогда не пользовался,всё сигналкой,а совсем недавно из-за того,что сигналка реагирует даже на ворон(утрировано) стал закрывать и открывать с ключа,но опять же данный трабл не имеет какой то определённой закономерности.
vel.b
7 May 2010
edison77
Ну тогда вырубай доп. сигналку и попробуй заново ключ обучить , мож поможет , а вообще и иммобилайзер может тупить.
hromax
7 May 2010
У кого-нибудь были проблемы с кондиционером и как вы их решали? У меня при работе он шумит.
vel.b
7 May 2010
hromax
Проблемы с кондиционером
hromax
7 May 2010
Оффициалы сказали что они ремонтом кондиционеров не занимаются а только их меняют, так что может заодно кто подскажет где можно в Москве отремонтировать кондиционер?
Слим
7 May 2010
Доброй ночи всем. У меня фокус 2, 2009 года. Подскажите пожалуйста, стеклоочистители меняют при ТО? Еще при заправке полный бак, стрелка не показывает полный бак и экран тоже -- показывает на 420 км.
Сволочь
8 May 2010
Слим
Вы имеете в виду щетки стеклоочистителя? Они меняются по гарантии до ТО1.
А сколько примерно показывает стрелка? Сколько литров залито в бак на заправке при пустом баке?
edison77
8 May 2010
vel.b
окей,попробую,спасибо за советы
Слим
8 May 2010
СПАСИБО dirty alex.
РАНЬШЕ СТРЕЛКА ПОДНИМАЛАСЬ ДО УПОРА. НА ЭКРАНЕ ПОКАЗЫВАЛО НА 620 КМ, А СЕЙЧАС 420 КМ И СТРЕЛКА ЧУТЬ ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ.
У МЕНЯ КРАЙ МОЖЕТ БЫТЬ НА 50 КМ, ПУСТОГО НЕ БЫВАЕТ.
СТОИТ ЛИ ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ?
