11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
65,6K
2,4K
Беркут
3 May 2010
CD
Рад был бы, но в Руководстве для станций технического обслуживания в разделе "303-14-5" (извините, но вставить у меня не получается) этот датчик указан и под коллектором он стоит. Может ли этот датчик влиять на плохой завод на холодную? Если можно, то его код.
Valermon
3 May 2010
Привет всем. Прошу помоч советом. ФФ 1, 1,8 л, Зетек. При резком нажатии на педаль газа машина несколько раз дёргается, а потом начинает набирать обороты. При плавной езде всё нормально, но если нужно выстрелить, то вот такой гемор.
CD
3 May 2010
Беркут
Под коллектором установлен клапан холостого хода.
CD
3 May 2010
Valermon
Используйте поиск по слову "провал".
Tox_1k
3 May 2010
Парни подскажите, сломался замок задней правой двери, на сигналку не реагирует, на нажатие на лепесток тоже., если есть гайд гда описано как решить данную проблему или кто знает помогите плиз.
Беркут
3 May 2010
CD
Да, там стоит КХХ, а с обратной стороны впускного коллектора стоит этот самый датчик и к нему из жгута на форсунки и КХХ отходит разъем на четырех проводках. По форме он похож на тот, что нарисован в Руководстве. Но меня больше волнует его влияние на дабл-старт "на холодную", т.к. КХХ почистил и заменил датчик температуры. После последнего заводится стала с третьего раза, а не с шестого-восьмого.
DrugStalina
3 May 2010
Здравствуйте!
Нужна помощь в поиске неисправности. Фокус 1 2001г., zetec 2.0. Купил машину в январе и до конца марта ничего не беспокоило. Как только потеплело, началось следующее: после начала движения(все равно, на холодную или на горячую) происходит достаточно сильный удар при переключении с первой на вторую, загорается сначала ошибка коробки, а потом и чек энжин. Глушу, завожу, пропадает ошибка коробки, чек остается. Если скинуть клемму, какое-то время (первые два переключения на вторую) толчков нет. Потом начинается тоже самое. При этом переключения на последующие передачи происходят без толчков. Помогите советом, а то в сервисе боюсь лохонуться в деньгах.
Poker 777
3 May 2010
Срочно нужна помощь!!!Поменял сцепление и выжимной(всё фирмы LUK),неподходит штуцер который ставится на выжимной.Заказал новый штуцер в Рольфе вместе с трубкой,но сказали,что может неподойдёт.Были у кого такие проблемы???
Poker 777
3 May 2010
FF1 1.8 Всеволожск
diyblo
4 May 2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие поршня подойдут на двигатель Split Port 2L? :help:кто нибуть гильзовал блок SPi? И про разборки по Самаре,Тольятти мож кто чё слыхал вообще есть они?
4 May 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с поиском каталога деталей FF1, американца. При заказе запчастей часто названия детали не хватает, нужен её код. Буду очень благодарен за ссылку
4 May 2010
Подскажите пожалуйста!!! FF1/аккп/2л/америк/2000г/зетек -разорвало поршень ,пробило блок, Украина не помогает это решить уже 2 месяца! Кроме варианта 1,8л европейца предложений небыло. Стоит ли продолжать поиски? Или остановиться на этом???
Andrey2106
4 May 2010
Lorena
Ищите другой)с 1.8 различия при переделке очень велики
4 May 2010
Спасибо
mish31
4 May 2010
Подскажите, чем можно приклеить молдинг? или его надо менять?(
Zhuzha
4 May 2010
Подскажите плз, что это за шланг? Проходит под аккумулятором и идет к радиатору, вроде ...
ФФ1, испанец, Zetec.
diyblo
4 May 2010
Lorena Сегодня в 14:11  #  модератору « »    0
Попробуйте задать вопрос,мне по Split Port 2L
ответили,что есть запчасти.
Республика Беларусь г.Минск
тел.8-10(37529)625-56-17, в международном формате тел.: +375296255617
e-mail: hi6288@yandex.ru
4 May 2010
Большое спасибо...
Sanchez1g
4 May 2010
Подскажите каким ключом откручиваются передние тормозные суппорта,решил поменять колодки с дисками,надо заранее знать что с собой иметь спсибо
Toher
4 May 2010
Sanchez1g
Замена передних колодок своими силами
Тормозные колодки
там шпильки с отверстием под шестигранник на 7
Sanchez1g
4 May 2010
спасибо еще раз ))
gennadimalaxob
4 May 2010
ПОМОГИТЕ НАЙТИ НОМЕР ПО ВИНУ КРАСКИ ФОРД ФОКУС 1 ПИТЕР 2003 Г X9FAXXEEDA3L06961
BorisMan
4 May 2010
gennadimalaxob
Вопервых, не зачем так кричать (букавки большие не к чему), во вторых есть тема, где все и обсуждается, ну ацвет ваш Oyster Silver.
diyblo
4 May 2010
diyblo  02 Май 2010 - 13:43  #  модератору  « » 0
Удалить  Изменить
Здравствуйте! У меня ФФ1 американец ,автомат,двиг SPI2L(был),вчера разлетелся поршень 3-ого цилиндра пробило блок.  я так понимаю  (умер)что реально можно сделать продовать на запчасти или пытаться восстановить заменой двигателя,такой SPI найти не риально(самарская. обл)да и ЗЕТЕК у нас здесь наврятли найдешь.Може кто чё посоветует где нибуть есть разборки по Самарской обл?
Andrey_Gazetov
4 May 2010
Двигатель 1,6 ZETEK SE 2001 г.в. Напугали спецы ... что при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана. Сам я не думаю, что такое возможно, но для уверенности прошу совета так ли это. Спасибо.
Георгий 095
4 May 2010
Ребят выручайте. Кто нибудь знает если ли какой-то предохранитель(если есть, то какой номер) или кнопка выключения (???) освещения салона. После разборки передней двери водительской перестали гореть сразу все 3 плафона Спасибо
Andrey2106
5 May 2010
Andrey_Gazetov
Гнет и что тут такого?во что вы не верите?
5 May 2010
Это что так и не понял?
Toher
5 May 2010
Padalshik
это кнопка аварийного отключения топлива
BorisMan
5 May 2010
Padalshik
Если быть точным это автомат, который при аварии отключает подачу топлива, а чтобы потом его включить надо, под крышечкой нажать на кнопочку.
Блок предохранителей (ВСМ)
