Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (
CD) у Жени (
commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать
ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
TpAkToPuCT™
12 September 2006
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
при прохождении прошлогоднего техосмотра
(самостоятельно) ручник на одном колесе оказался чуть ниже нормы, но гаишники дали заветный талон. в этом году случилась неприятность - сорвало накладки задних колодок с правой стороны, выдавило манжет с тормозного цилиндра и натерло железом колодок по барабану оставив борозды(пришлось 350км ехать до дома). в сервисе поставили новый тормозной цилиндр и колодки. ручник после этого вообще перестал держать правую сторону
никакая подтяжка не помогла. на майских праздниках решил снять алюминиевую защиту и осмотреть трос ручника. оказалось что все усилие от уравнителя троса уходило на левое колесо. Я СДЕЛАЛ ТАК -для профилактики побрызгал в рубашку троса силиконовой смазкой (вэдэшки под рукой не оказалось), из салона машины открутил почти полностью гайку натяжения ручника и "как бы" прокачал тормоза - поиграл педалью тормоза, затем вручную подергал оба тросика идущие к колесам, снова прокачал тормоза и закрутил гайку натяжения ручника до 5-6 щелчков. вывесил оба колеса и О ЧУДО!!! ручник держит оба колеса. теперь ожидаю июля-августа для самостоятельного прохождения гос.ТО
-GRom-
12 May 2009
марципан:
оказалось что все усилие от уравнителя троса уходило на левое колесо. Я СДЕЛАЛ ТАК -для профилактики побрызгал в рубашку троса силиконовой смазкой ручник держит оба колеса. |
В народе говорят: ручник "закис"
я думаю что при замене колодок усилие сместилось на левое колесо, т.к. до ремонта работал
цитата (FF747 @ Сегодня в 22:00) |
марципан:
| оказалось что все усилие от уравнителя троса уходило на левое колесо. |
В народе говорят: ручник "закис" |
Это в народе так говорят...
А дядька в сервисе просто правильно регулирует ручник.
То есть сначала всё отпускает, потом прокачивает, потом нужного количества щелчков на ручке добивается. Причём, без всяких ВДшек.
тогда я прошу модеров подправить FAQ =)
Slav правильно все говорит!у меня тож одно колесо держало,второе еле-еле..распустил ручник,'хлопнул' по тормозам пару раз и затянул ручник обратно.проблема ушла!
цитата (-RNG- @ Вчера в 18:13) |
evo0505 Закисает ручник, надо чаще пользоваться им. (поставил, снял... несколько раз) |
Так в том то и дело что ручником пользуюсь постоянно, коробка автомат и рекомедуют на парковке всегда с ручником оставлять, вот!
Сытник:
Slav правильно все говорит!у меня тож одно колесо держало,второе еле-еле..распустил ручник,'хлопнул' по тормозам пару раз и затянул ручник обратно.проблема ушла! |
Сытникпри ослабленном ручнике по тормозам нужно "хлопать" на заведённой машине или без разницы?
я делал эту процедуру на заглушенном моторе
Toher
1 July 2009
мужики... может глупый вопрос задам, но все же когда эту гайку регулировочную крутишь ручник должен быть опущен или поднят... или так, поднимаем ручник на то кол-во щелчков, которое хотим, а потом закручиваем гайку?
а все нашел на первой странице...
Commics
А вот такой вопрос...поменял колодки подтянул ручник...до упора а его все равно нет..хотя до замены на 3 щелчка был и держал.
apokalipsis
Скорее всего, растянуты тросы ручника.
Slav
4 July 2009
FICUS 1:
Сытник при ослабленном ручнике по тормозам нужно "хлопать" на заведённой машине или без разницы? |
Мне дядька всё регулировал при заглушенном движке.
Вылетела кнопка на ручке стояночного тормоза, что может быть сломался механизм ручки или порвался тросик?
dimonnnnn69
24 October 2009
всем привет.загудел передний ступичный подшипник.отогнал в сервис.все поменяли. уехал.сразу не посмотрел.потом увидел что горит лампа ручника.остановился заглушил мотор.потом завел лампа не горит.как только трогаюсь с места проезжаю пару метров.снова загораеться.и так каждый раз.подскажите в чем проблема
dimonnnnn69Проверьте уровень тормозной жидкости и долейте.
dimonnnnn69
Еще может быть ,если эта лампа еле-еле горит. Проблема решается чисткой контактов в колодке подходящей к бачку с тормозной жидкостью.
dimonnnnn69
24 October 2009
а какую жидкость доливать.какая залита я не знаю.может есть универсальная.или придеться всю менять
а лампа горит очень хорошо
dimonnnnn69В америкос, не знаю, а в свой ДОТ4 добавлять приходилось, а в Газель добавлял родной фордовской(нужно было), ничего не свернулось
CD
25 October 2009
dimonnnnn69
ДОТ4- родная жидкость. Мобил в оригинале.
dimonnnnn69
26 October 2009
проверил уровень жидкости.в норме.долил на всякий случай.прорверил контакты тоже чистые.даже подтянул ручник.все бестолку.стою на месте не горит.трогаюсь сразу загораеться
dimonnnnn69
Возможные проблемы-
1. Проблемы с АБС (если она есть)
2. Проблемы с проводкой
3. Проблемы с датчиком уровня тормозной жидкости
CD:
dimonnnnn69 Возможные проблемы-
1. Проблемы с АБС (если она есть) 2. Проблемы с проводкой 3. Проблемы с датчиком уровня тормозной жидкости |
Банально, при замене ступичного подшипника, не одели на место гребёнку для датчика АБС. Датчик её не видит и выдаёт ошибку - зажигает лампу.
либо, самое страшное, поставили не те подшибники, без магн кольца и АВС ошибку выдает,как у меня:(
поменял задние барабанные колодки , поменял тросик ручника - ручник поработал хорошо на одно колесо , второе так.. притормаживал не до юза... а вот последнее время ручник пропал совсем !!! лазил , смотрел на тросик - все тянет , все двигается... натянул до упора (ну из салона - чудо гаечка))) а и никакого толку... как не держал так и не держит. колесо руками в вывешеном состоянии можно провернуть.
тормоза какие то не такие... не острые совсем...
одна голова хорошо а много - лучше... давай те ка народ поррассуждаем на эту тему!!)) чо делать?))
пробега на тачиле 145 тыщ . колодки менял где то 20 тыщ назад. конечно примерно понимаю , что просто надо заменить барабаны ну и не плохо бы и опять колодки , тк старые не будут так хорошо работать с новыми барабашками))
прав ли я???
а еще возникла мысль - заднюю барабанную байду заменить на дисковую с супортами например от фокуса 2л. это весьма проблематично??? на моем мобиле нет абс.
Stasonzo
Почитай эту ветку - мысли придут.
всем привет. Подскажите можно пластмаску с кожухом найти или отдельно пластмаску, которая крепит ручник у основания . А то видно предыдуший владелец, хотел тоже ручник подтянуть, при разборке варворским спосабом ее просто вырвал все защелки сломались?. Зарание спасибо
на повороте и при торможении загорается лампа ручника, в чем проблема?заранее спс
