FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
1,9M
1,5K
10K
black ulitka
19 April 2010
Tamboff11
1013938
fsbkolesnik
19 April 2010
подскажите код кольца, которое подойдет под кнопку power ford. на рисунке не то, но нужно такоеже под эту кнопку. точнее кольцо кнопри POWER FORD
Игорь78
19 April 2010
fsbkolesnik
Вот код кольца 1667755.
maxxtro777
19 April 2010
Будьте добры , подскажите код запчасти левой ПТФ(противотуманной фары) - vin код X9F4XXEED46J11832
black ulitka
19 April 2010
maxxtro777
1481007
maxxtro777
19 April 2010
Благодарю!
Crazyik
19 April 2010
Подскажите Finis впуска от RS,(коробка в которую вставляется фильтр, сопло что засасывает воздух(с доп патрубком)
TallPaul
19 April 2010
Crazyik
1 - 1373547 (впускная труба воздушного фильтра)
2 - 1367799 (название то же)
От коробки какие части нужны?
Если 9600 (воздухоочиститель), то 1367832
Crazyik
19 April 2010
TallPaul
Спасибо за оперативный ответ. Но нужен впуск от нового Ford Focus RS, тот который с 2009 года.
Crazyik
19 April 2010
TallPaul По картинке все то что нужно, но двигатель 305 л.с. должен быть. Гляньте не затруднит, может другой финис..
и на картинке 9A673C
TallPaul
19 April 2010
Crazyik
Немного не понял, куда делся мой правильный пост, он то как раз был про 305 л.с., ну да ладно.
Воздухоочиститель на RS (коробка, 9600) - 1673132
Трубопровод на RS (9A673C) - 1472869
Crazyik
19 April 2010
TallPaul Пасиба большое +
extet
20 April 2010
Подскажите пожалуйста финисы на заднюю подвеску фф2, а точнее:
Рычаг поперечный нижний малый(подруливающий) если это, то о чем я думаю, финис 1 061 668, так?
Рычаг поперечный нижний (под пружину)
Рычаг верхний поперечный(серповидный)
Сайлентблок заднего продольного рычага
заранее спасибо.
Махмуд
20 April 2010
Нужен балончик с краской Moondust Silver.
Идет ли с ним лак или его нужно искать отдельно?
И еще я запутался с финисами
Кто есть кто и что в них входит?
Лак, кисточка?
Лак тоже из балончика наносится?
1 331 015 - Набор подкрасочный
1306175 - Аэрозоль
maxgee
20 April 2010
extet
Давай вин, подберем
maxgee
20 April 2010
Махмуд
Если тебе нужен балончик с твоей краской, то номер 1306175 (только балончик, без лака. Объем 150мл)
Если нужен микронабор краска + лак по 18мл, то 1331015
Есть отдельно грунт в аэрозоле 150мл 1695782
edo1
20 April 2010
maxgee:
никогда не слышал про фордовский грунт...
да, в экисте ничего по этому коду не находится.
maxgee
20 April 2010
E
edo1:
maxgee:
А у официалов есть, по крайней мере заказать можно
ralex18
20 April 2010
Здравствуйте! Подскажите номера на радиатор кондиционера и компрессор кондиционера. Машина ФФ2 1,6 155 л.с. VIN: X9F5XXEED56T06067.
Может на компрессор аналоги подешевле чем Hella и т.п. есть?
Заранее спасибо.
maxgee
20 April 2010
R
ralex18:
Заранее спасибо.
Радиатор кондиционера 1516838
Компрессор 1432767
Аналогии в экзисте) но оригинал дешевле;)
ralex18
20 April 2010
maxgee:
Компрессор 1432767
Спасибо
lvsw
20 April 2010
Друзья, подскажите пожалуйста FINIS колодки C111 (нужно обе части).
Задрала уже глюками - после тряски пока не переткнешь - не заработает
TallPaul
20 April 2010
lvsw
Можно попробовать найти код по номеру детали. Что-нибудь написано на них (типа 7M5T 14A073-FF)?
-Академик-
20 April 2010
Сегодня ребята мне сказали что нужно менять шрус...внешний... по ходу движения лицом в перед получается с левой стороны...неприятные щелчки при повороте ...блин одни расстройства,машина не на гарантии...
Парни...подскажите какой шрус нужен номер?Выручайте
TallPaul
20 April 2010
DeniSKA ®
1345638 - вал наружный левый (левый внешний ШРУС)
-Академик-
20 April 2010
TallPaul
Спасибо
maxxtro777
21 April 2010
Будьте любезны, подскажите код масла Formula E, 5л
lvsw
21 April 2010
TallPaul:
lvsw
Над будет разобрать - глянуть.
extet
21 April 2010
maxgee
Спасибо за отклик, не понадобились финисы. Мне вот что теперь нужно...
1 074 695 Болт - так он бьется по экзисту. Это вроде бы болт с эксцентриком, тот который развальный. Проблема в том что его у них нет, то ли снят с производства, то ли еще что. Помогите найти замену. Спасибо.
maxgee
21 April 2010
extet
1456980 вот он
