Изменился звук работы двигателя
17 years ago
Двигатель 2.0, коробка АТ, пробег 8000
Прислушиваюсь к машине всегда, до 8000 был обычный характерный звук работающего двигателя.
Сейчас заметил, что к этому звуку добавилось рычание. Рычание идет из двигла. На холостых или около того рычание пропадает и остается звук работающего двигателя. Раньше не было такого стопудово, т.к. очень внимательно слежу за звуками в машине. Может обкатался и звук изменился? Собственно вопрос было ли у кого что либо подобное с двигателями 2.0, 1,8 или 1.6???
двигатели ФФ2, звуки автомобиля, звук двигателя, выпускная система, глушитель, подкапотное пространство
Алексей777
15 July 2007
153,1K
scorpion17
26 March 2010
А у меня со вчерашнего дня при наборе оборотов, начиная с трех тысяч двигатель начал необычно и громко рычать. То есть, например, трогаюсь с места, жму педаль газа, обо-роты подходят в трем тысячам, появляется рычание. И так на каждой скорости. Когда набрал скорость и на педаль давишь не сильно, все работает нормально, на холостых - все нормально, даже, когда на холостых также резко нажимаешь на педаль и набираешь 3-4 тысячи оборотов, звук все равно нормальный, а вот в движении - рычит.
Сначала думал глушитель, но раз на нейтрали нормально работает, то, наверное, не он. Сразу оговорюсь, у нас сейчас погодка, то +4 и дождь, то на следующее утро -7. К тому же при подъезде к дому я каждый день утром и вечером с недавних пор проезжаю боль-шую лужу. То есть, например, вчера проехал по луже, поставил в гараж, а сегодня утром -7, плюс еще раз проехал по луже. Я к тому, что может мой диагноз быть связан с обра-зовавшейся где-то наледью или у меня что-то серьезное. Кто сталкивался, подскажите.
MACHO086
13 April 2010
scorpion17
у меня такая же байда.тока у меня машина в теплом гараже стоит и ничего на ней намерзнуть не может.звук слышно сзади.напоминает захлебывающийса двигатель при позднем зажигании.но динамика хорошая
топ
13 April 2010
MACHO086
может конденсат слился и все хорошо. проверьте вых . на геметичность. чудес нет (банально)
топ
13 April 2010
MACHO086
при позд. зажиг . обычно слышны хлопки в глушак . Увас это есть?
LaRom
13 April 2010
вот только вчера заметил особенность...приехал на место, встал, и тут слышу как будто чот подрыкивает, выключил кондей - тож самая ситуация как будто выхлопная виновата, понять не могу...до этого начал свистеть ремень генератора, в г. Нижневартовске гады побрили с осмотром, так как они переехали в соседнее здание а в гараже-сервисе сказали что не занимаются больше гарантийными машинами, чудо б...я дилеры...пробег у мну 1600 с копейками, куда смотреть не знаю так как полный нуль там...
В общем это подрыкивание появляется не всегда, а после езды, и заметил что после поездок по лужам, как по более или менее сухому покрытию ничего не рычит, работает спокойно и тихонько. а вот вечером когда до дому до хаты еду через лужи замечаю новый звук мотора...недавно поставил защиту картера, мож чо из-за неё?
а терь даж не знаю к какому дилеру ехать и писец походу гарантии, мож кто то поборол такие симптомы, или разобрался в чём дело? переживаю за своего железного друга
забыл добавить, у мну 1.6 (100) МТ
scorpion17
14 April 2010
У меня все прошло при плюсовой температуре, видимо действительно наледь была на защите
Tungsten
14 April 2010
Заметил, что разогретый двигатель в последнее время стал громче работать, шумит горячий, как швейная машинка. На холодную работает нормально. При прогреве наблюдается небольшой расколбас - происходит вибрация по кузову, но не постоянно, а как бы "волнами", иногда дрожь пробегает и на холостом ходу на прогретом движке, к примеру на светофоре. Было у кого такое??
-Катализатора нет, есть грамотно установленный пламягас с обманкой (до его установки движку также колбасило)
-Пробег 18000, ДВС 1.8. Машина живет в основном в режиме "трасса", пробок не видит, больше 120 редко езжу.
-Свечи месяца три назад менял, сейчас смотрел - есть совсем небольшой нагар, изолятор белый еще.
-Масло не ест ( раза два в неделю смотрю )
-Ошибок диагностика не показывает
-Бенз постоянно на одной и той же заправке заливаю
-В поведении авто в движении ничего не изменилось.
MACHO086
15 April 2010
топ
не хлопков нет
edison77
7 July 2010
У меня двигатель 1,6 рычание появилось после того как на 10000 км, на ТО у дилера залили 5W40. Через две тыс. буду проходить ТО на 20000 залью 5W30 посмотрю как изменится звук.
тоже самое,заметил рык после перехода на 5W40,рык только под нагрузкой,да,ещё масло стала есть
voleo
15 July 2010
Господа! У меня сегодня утром появилась фишка. Люди подсказали, что это катализатор. Но хочу узнать мнение бывалых людей. Фишка следующая. При наборе скорости (прямо с троганья с места на первой) параллельно нормальному звуку повышающихся оборотов появляется жужжание/гудение где-то в движке. Жужжание это меняет тон - повышается при увеличении газа и понижается при сбросе. Вобщем, параллельно оборотам. Подскажите, знающие, это действительно катализатор и, если да, как это лечится и какой кровью. У меня Форд Фокус 2 декабрь 2005 1.6 МКПП. Спасибо заранее за помощь!!!
15 July 2010
voleo, у меня лично жужжание была из-за насоса ГУР, когда текла жидкость из бачка и уровень её падал. Чем быстрее ехал (сильнее давил на газ), тем отчётливие было жужание. Проверь на всякий случай.
sintetic
21 August 2010
Всем привет. Уже 4 дня пытаюсь найти источник проблемы: когда включаешь "D" ( машина, если что 2.0 АТ) начинается какое-то очень раздражительное стрекотание - дребезжание. При "нейтралке", "паркинге" и "заднем ходе" оно пропадает. Раздается вроде где-то у ног правого переднего пассажира. Снаружи не слышно. Может кто сталкивался, подскажите что это может быть?? Заранее спасибо.!!
Ruzzz
21 March 2011
Тоже есть рык, появился наверное после 100 км. Не думал что за такие деньги будет машина с такой шумной, в нексии например едешь и можно шепотом разговаривать. Когда даешь газ он постепенно параллельно начинает издавать звук "тр-тр-тр-тр-тр-тр-тррр", а когда скорость под 80 то этот звук становится очень громкий до неприятного и превращается в "рррррррр" и когда сбрасываешь обороты то соответственно по понижающей "тр-тр-тр-тр-тр-тр". Ооочень раздражает, не было бы этого рычания - даже придраться не было к чем. Может кто смог уже эту проблему лечить? Двигл 1.6, 100 лс. хетч.
RichatZ
21 March 2011
Ruzzz
Видимо катализатор выгорает. У Форда шумка всегда не на высоте была.
Ruzzz
21 March 2011
RichatZ:
Ruzzz
Спасибо за ответ, а разве он может уже через 100 км начать выгорать? Это брак получается что ли? У тебя так же было? Помогло?
RichatZ
22 March 2011
R
Ruzzz:
RichatZ:
Ruzzz
Все зависит от качества бензина и соотношения трасса/город. У меня тоже рык появился. Недавно на мотор-тестере проверяли лямбда-зонды, все нормально. Катализатор еще живой, хотя пробег 213000 км. НО у меня 80-85% - это трасса, видимо катализатор хорошо прогревается поэтому и живой.
Ruzzz
22 March 2011
RichatZ:
R
Ruzzz:
RichatZ:
Ruzzz
Ну с катализатором я связываться не хочу. А вот по поводу смены бензина подумаю. Лью 95
anton_sev
26 April 2011
Кто нибудь из столкнувшихся с этой проблемой как нибудь решил её ?
26 April 2011
anton_sev
Ты бы свою описал проблему, а то тут много написано.
anton_sev
27 April 2011
Да как то неприятно двигатель начил рычать , тарахтеть, на разгоне особенно хорошо слышно на 2 и 3 передачах. Сменил заправку и свечи , вроде потише стало , ну еще толком не ездил.
qweqweqwe
14 June 2011
ребята Приветствую. фокус 1.8 дюратек бенщин. 8 го года пробег 40 тыс, на любом "газу" на нажатие слышен звон из двигателя, как на шестёрках вазовских когда гауешь, типа пальцы стучат, что за х..? масло менял 4 дня назад с промывкой 5 минутка , залил кастрол 5в40 вровень с отметкой макс, на крышке как будто следы выдавливания масла, чуть ручеёк будто бы к свече маленький был на второй день, чейчас порядок.вчера залил 92 го бенза. сегодня заметил только этот звон паразитный, что , я в ужасе, уже переживать начинаю, детонация ???
Den55
26 September 2011
Такое дело. Focus 2 1,6 AT. Вобщем езжу я по городу как все нормальные люди. Но недавно призадумался. На стоянке газанул чуток на нейтралке - звук двигателя низкий какой-то. Глушак не прогорел нигде, но звучит басисто, как на колхозном тихом выхлопе. В чём может быть дело?
qweqweqwe дело в бензине. лейте 95й. вроде даже в сервисной книжке написано было. ну а желание сэкономить потом отразится на работе двигателя. было такое...
coca - cola
4 November 2011
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой... У меня появился странный гул при разгоне\езде на любой скорости. У меня такое ощущение, что я в самолете Чем больше развивается скорость - тем громче гул. Что это может быть ? Масло меня недели две назад. Несколько дней назад был в сервисе подумывали на "бабочки" и опору КПП (стерлись резинки), все поменяли сделали сход\развал = 17 тысяч, а эффекта ноль...
У меня у самого два варианта:
1. Неполадки с двигателем.
2. Неполадки с МКПП
Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Ещё вопрос может есть какая-нибудь заливочка в двигло одобренная официалами ? Поделитесь отзывами, ценами и стоит ли...
4 November 2011
q.uit
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
zhyk05
6 November 2011
Появилась следующая проблема.
При наборе оборотов от 2000 до 3500(а может и больше) появился странный рев, которого раньше ну явно не было. Пробег на данный момент 70000. Гидроопору поменял-результат нулевой, защиту картера проверил усе Ок. Просто ума не приложу что это еще может быть.
Прошу темку не удалять и не отправлять в тему Гул/стук и т.д. так как уже ее прошерстил вдоль и поперек.
Плохо прошерстили.
Тема соединена с раннее существующей
coca - cola
13 November 2011
zhyk05
попробуй посмотри как прикручена крышка воздушного фильтра..
Carmannick
17 November 2011
я тоже стал "счастливым" обладателем гула в моторном отсеке,причем он усиливается во время разгона. Вместе с ревом усилилась вибрация от двигателя. Свечи поменял -толку нет. Менял заправки и бензин - изменений также нет. Ощущение,что в самолете - это мягко сказано! Ездить на иномрке с таким ревом от мотора крайне не приятно. Пробег 114000. Двигатель 2.0 АТ.
aquasky
21 November 2011
не так давно поехал менять колеса (на зимние)... поменяли...
после этого заметил как поменялся звук на разгоне...(с резиной не связано - липучки).
2.0AT, пробег 20т.км., до описанного момента звук при разгоне просто радовал своим приятным легким басовитым гудением, теперь же после 3000 оборотов добавилось противное рычание. я жутко раздражен. (можно конечно разгоняться и по тише, но как ездить на 120 км\ч, рычание на как раз 3000 убивает).
думаю так, поднимали домкратом, могли возникнуть моменты кручения, которые могли передаться на выхлопную систему. Посему прошу если кто обладает схемами или фотографиями выхлопной системы с указаниями мест сочлинения, выложите плз. Хочу посмотреть на яме, не думаю что на таком смешном пробеге и так одномоментно мог измениться звук двигателя по другой причине...
zhyk05
23 November 2011
цитата (q.uit @ 13 Ноября 2011 (Воскресенье) 21:27)
zhyk05
А как может быть связана крышка воздушного фильтра с этим звуком?
zhyk05
13 December 2011
Хочу провести опрос!!!
Какие воздушные фильтры стоят у Вас?
В смысле Оригинал/НЕ оригинал
Просто сегодня снял крышку с воздушного фильтра и покатался без нее, и мне показалось что тише машинка начала работать в диапазоне от 2500-3500(Двигатель 1.8, фильтр бочонок, поэтому можно и без крышки погонять )
Лично у меня НЕ оригинал стоит и я грешу на него!
