kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Chily
Да, ещё,на свечах копоть и залиты бензином
Доброго дня. Не знаю, проблема или нет? Суть вопроса: выключил зажигание, извлёк ключ зажигания, при этом не выключил светооборудование. Открываю дверь, а звукового сигнала нет и вообще он должен быть? Если должен, что надо сделать? За ранее благодарю...
Добрый день! Есть FF-1,1.8 TDCI, следовательно и много проблем-только вчера заменил генератор-мечтаю в дальнейшем контролировать ФФ-1 при помощи компъют. диагностики! Располагаю шнурок OBD-2 и ноутбук с USB. Ищу советов по данной проблеме!
sancho0964
Зуммер должен пищать,срабатывает от концевика на двери,но какая релюшка за него отвечает,не подскажу,сам недавно Фокуса юзаю
vasavaА какая проблема то??? Если по диагностики то вот темка
Диагностический компьютер для ФФ
Ivan-29:
Пытаюсь завести двигатель-не заводится. Топливо поступает только на одну свечу (все свечи кроме одной сухи). Снял рамку с форсунками - плюются будь здоров.Hellp в чем проблема. Двигло Split Port. (Был не сильный фронтальный удар снизу. Может электроника че отключает )
Отвечу сам себе распредвал заклиненный поэтому и бенза не поступала в камеры сгорания.Может кому на будущее пригодится на днях демонтирую ГБЦ и подведу итог.
у меня универсал 01 года. появилось какое-то нездоровое "виляние". на скорости, при наезде на какой-нибудь бугорок или наоборот, при попадании в кхаб, машину ощутимо виляет задком в стороны. Посмотрели заднюю подвеску-первое что пришло на ум-сайлент-блоки. Поменял 2 рычага(явно убиты были и правое колесо гуляло)-не спасло положение. Остальные сайлент-блоки вроде как еще живые. Что может быть??
есть подозрения на амортизаторы(очень уж легко машина раскачивается), но подтеков на амортах не видно. Легко ходят onjrb и только.
Кто с таким сталкивался или что знает-буду признателен!!!
Слушайте, у меня глюк или это норма для Фикусов?
Сначала показания бензина в баке на одном уровне, глушу-сажусь через часов 5, показание уровня топлива несколько ниже той отметки, по которой я выходил из машины. В чём трабл, либо это норма?
SilverNano
Спасибо за ответ. Об этом я догадывался, думал может у кого была такая проблема и как её решить?
XYT98Rus
а машина ровно стояла?
Toher
да, ровно
слышал о каком-то абсорбере, он может за это отвечатЬ?!
XYT98Rus
честно говоря, не в курсе...
всем привет!
не могу найти фото (картинки) где показано снятие дроссельной заслонки на фф1 1,8 зетек. Нашел только по фф2 - но там по другому, проще. Выложите кто нибудь плз фото или ссылку.
зараний спасиб.
atarumo
На зетеке проще некуда! Дросель держит 4 самореза и всё!
На зетеке проще некуда! Дросель держит 4 самореза и всё! |
не совсем.
4 самореза - фишка и (не знаю как называется) - тросик газа. вот его не пойму как снимать
atarumoцитата: |
тросик газа. вот его не пойму как снимать |
Тоже просто: ослабляешь натяжение троса поворотом заслонки и вынимаешь наконечник из отверстия. На металлическом фиксаторе троса сжимаешь защёлку и вынимаешь трос.
Johnnie Walker
6 April 2010
народ проблемы с сигой!!как то по дури многа кнопок на брелке понажимал и она стала без звука даже включал режим паника всё равно без звука!в инструкции написанно что это режим должен быть со звуком полюбому даже если звку выключен
в инструкции нет про режим без звука ничего!!!может клемы снять с акума?или может маленьким ключиком замок(который под капотом) сиги выключить\включить?или это вообще сирена может накрылась???
и ещё вопрос где обычно ставят регулятор датчика удара?у то он у меня выключен походу...
Optimus Prime
Попробуй клему снять для начала.
Помогите пожалуйста:у меня нет зарядки на аккумулятор это причина в генераторе?или это может быть,что то в другом?и магу ли я буксировать если у меня коробка автомат?если да то при какой скорости или мне лучше вызвать эвакуатор?за ранее всем огромное спасибо!!!
lelik-wolfВ книжки по эксплуатации написанно, что можно буксировать со скоростью 50км/ч и неболее 50км.
А так я советую эвакуатор.
Проблемы генератора или АКБ? тут почитай.
доброго дня! фф1, американец, при движении на спидометре загорается и тухнет желтая стрелка. что бы это значило? спасибо.
Toher, да оно самое. спасибо. по поиску два дня сидел, искал.
Johnnie Walker
7 April 2010
с утра какой то свист появился,грм?может на прогретом двигателе не будет?вроде грм ток через 20тыщ менять..
Optimus PrimeМожет приводной ремень с роликами?
-это вероятнее)если с прогревом пропало можно забить
Optimus PrimeГРМ свистеть не будет, а вот ролики или помпа очень может быть.
У меня помпа на холодную посвистывала, посмотрел, на корпусе видны были потёки антифриза. Пришлось заменить, теперь всё нормально.
Johnnie Walker
7 April 2010
Chily
Andrey2106
c прогревом не пропало вроде.
мне друг сказал что это ролик 90%!!что делать?самому реально поменять? и если не в лом подкиньте ссылочку где написанно как это делать с картинками,а если помпа то значит антифриз течёт?в бачке у меня уровень на MAX как 3 недели назад залил так и держится ровно
