15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,7K
1,5K
10,2K
Serega82
2 April 2010
Доброго дня!У меня фокус2, 2л, МКП. Раздается как бы треск в районе двигателя и коробки-вообщем он расходится по всему кузову и неприятно,но это только на холостых, выжимаешь сцепление-тишина-у меня подозрения на выжимной! ТАК ЛИ ЭТО? и подскажите есть смысл менять только выжимной, или поменять корзину целиком???Пробег 52тыс.
cocos
2 April 2010
Serega82
так вскрытие и покажет есть смысл менять корзину.сцепление не ведёт,не буксует?Треск может быть от того,что сам подшипник развалился-это не айс.Не тени с этим.
cocos
2 April 2010
chek0072
на твои вопросы ответил в личку.
Serega82
2 April 2010
да нет, с сцеплением ничего - только вот этот треск.Бывает что после больших оборотов он пропадает - работает без треска, но в основном трещит
Serega82
2 April 2010
Благодарю за консультацию!
Serega82
2 April 2010
Друзья подскажите плз..., какие свечи порекомендуете??? FF2, 2л, МКП,
КорбенДаллас
2 April 2010
Serega82:
ford 1 369 704
Serega82
2 April 2010
КорбенДаллас:
Serega82:
ford 1 369 704
Это номер, как я понимаю,детали? спасибо!
croc757
2 April 2010
существует ли решение проблемы оборотов на 1.8?
Grigory2008
2 April 2010
croc757
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Димарис
2 April 2010
Подскажите пжалуста! при езде по неровностям на скорости 10-20 км, стук в салоне в районе заднего правого колеса. Такое ощущение что, что-то бьет по кузову из нутри. спасибо
Serega82
2 April 2010
Д
Димарис:
Это скорее всего опорный подшипник сдох.Это самое малое, может и стойка.Но скорее всего 1-е
Димарис
2 April 2010
Да не похоже на это. На скорости и по прямой ни каких проблем
-Ал-
2 April 2010
Димарис
Такой эффект дает износившаяся стойка стабилизатора
ski
2 April 2010
такая же фигня вроде с права постукивает но еле еле, думал что то в багажнике но что там может?
Albert75
2 April 2010
Димарис
Привет. У меня такойже стук-это трос стояночного тормоза бьется об кузов, крепление дурацкое однако. Если поможет отпишись. Удачи
Albert75
2 April 2010
Serega82:
NGK TRGAP13 (Motorkraft AGPS22F13J)
chek0072
2 April 2010
OlegArh70
пергрева нет, ошибок ни каких не выдает, вчера почистил дросель вроде получше стало, правда как следует не успел за тестить
chek0072
2 April 2010
cocos насос снимал чистил сеточку, какое то время нормально все было, потом опять началось, вчера дросель почистил вроде лучше стало, хотя толком не прверял
Comandante1025
2 April 2010
Добрый вечер! Вопрос в следующем, если я куплю фокус у одного диллера а обслуживаться буду у другого диллера, то как это повлияет на гарантию. И вооб ще как вы посоветуете( где покупать, там и обслуживаться ??)
-Ал-
2 April 2010
Comandante1025
Официальный дилер, на то он и ОФИЦИАЛЬНЫЙ, что по фиг к какому и по какому поводу обращаться ... хоть в другом государстве можете обслуживаться и получать гарантийный ремонт ...
Другое дело, что есть хуже, а есть лучше ... не угадаешь так просто.
Merenov
3 April 2010
Купил фокус 2 2006 года но по россии с 2007
Магнитола стоит вот такая
на ней есть кнопка AUX а выхода не где найти не могу, не подскажите где в дорестайленговых фокусах есть этот выход.
Извините за боян, просто найти не могу нужную информацию.
Зарание спасибо
-Ал-
3 April 2010
Merenov
Вот тема Установка разъема AUX
Vadim36ru
3 April 2010
доброго времени суток. подскажите где можно преобрести оригинальные фордовские диски или реплику на них. понравились от mondeo 3 st. найти ни где не могу((( заранее благодарен.
3 April 2010
Vadim36ru
Вам раздел Купи-Продай
kosych
3 April 2010
Всем привет!
расскажите пожалуйста про фокусовский двигатель 2.0 145л.с.. Что по расходу топлива и масла?
хочу купить б/у машину с таким двиглом, с пробегом в районе 50000-80000. каких проблем ждать?
3 April 2010
kosych
Ниже есть темы по двигателям,читайте
ozzyweb
3 April 2010
Добрый день, бывалым!
Прошел 10 000 км. Нужно ли проверить уровень масла в движке? По этому поводу лучше ехать к официалам?
Стиль вождение: от спокойного до агрессивного.
-Ал-
3 April 2010
ozzyweb
Проверять уровень масла масла надо ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ... то есть за это время вы должны были его раз пятьдесят проверить... ну читайте хоть инструкции
Albert75
3 April 2010
Merenov
Если нет в бардачке придется самому корячеться. В паралельной ветке всё подробно описано со схемами. Если будут вопросы обращайся. У меня получилось вывести и теперь слушаю МР3. Удачи
Лямбда-зонд
