МКПП: Проблема с переключением передач
12 years
Уважаемые коллеги!
Когда был на ТО, на мою претензию по поводу сильного "хряканья" при включении задней передачи (звук как на ВАЗах) мастер сначала помолчал и сказал посмотрим (перед ТО), а при выдаче (после ТО) машины сказал без раздумий, что
а) задняя передача не синхронизированная (так ли это???)
б) порекомендовал для устранения
- после выжимания сцепления подождать 5 секунд
- если не помогло сделать двойной выжим сцепления
- если не помогло включать заднюю через вторую
У вас такое наблюдается?
Может в машине за 24 тысячи долларов это норма, я не знаю. Но вкупе со стуками при включении 1-3 передач на прогретой коробке (записался в сервис другого дилера) мне это кажется странным. "Это у вас люфты в дифференциалах" (бред какой-то) сказал мастер...
Скептически я сегодня настроен по отношению к авто...
МКПП, коробка, переключение передач, проблема с кпп, механическая коробка, синхронизаторы
plumbear
12 April 2005
110,3K
С-Максимка
12 April 2005
plumbear
а что за дилер?
хорошоя рекомендация при включении передачи "считать до трех" (или до 5-ти)
plumbear
12 April 2005
plumbear
а что за дилер?
Автопассаж. При этом у меня до этого очень хорошие впечатления о его работе были. Прямо не ожидал...
Борисыч
12 April 2005
Никаких проблем с коробкой нет. Передачи включаются очень легко и четко, задняя тоже. Пробег 15000.
-George-
12 April 2005
Уважаемые коллеги!
1. Задняя передача действительно не синхронизирована, как и на многих других машинах!!!
2. В мануале по ФФ идет речь об ожидании 3 сек.
3. Пройдись поиском - данная тема многократно обсуждалась.
4. Лично я на своей машине напрягов не имею, просто знаю об этой особенности и знал до покупки.
Балашиха
12 April 2005
Скорее всего неотрегулирован механизм выбора скоростей (кулиса )
У меня тоже не всегда с лету включается задняя, несколько раз выбивало спросил у дилера на пробеге 1500 км сказали разработается нифига
Blin
12 April 2005
Я не встречал машин с синхронизированными задними передачами. Может на супер крутых только
Sea-Folk
12 April 2005
Включаю заднюю как прописано в мануале, с небольшой выдержкой времени после выжимания сцепления. Проблем не было ни разу.
AC
12 April 2005
Наблюдается. Иногда, да и не достаёт, мягонько так похрюкивает.Машину не разлюбил, наоборот всё больше нравится.
Про Автопассаж я уже писал.http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4676
Я думаю спецы везде такие попадаются, по теме не бум-бум, ляпнут чего-нибудь, чтобы клиент отвязался. Сказали бы "не владеем , постараемся узнать и сообщим вам". И приходится бедному клиенту висеть на телефоне, в надежде ,что переключат на нужного тебе "спеца", а потом теребить за рукав и выуживать информацию. А при таком раскладе даже и не хочется обращаться.
Всем удачи, и незаморачивайтесь по мелочам.
vad4343
12 April 2005
Это, вы че? Хрюкать передача может только, если автомобиль продолжает катиться вперед. Если он неподвижен, то задняя просто не включается или включается- БЕЗ ЗВУКОВ. Так что надо просто научиться различать два режима - автомобиль неподвижен и автомобиль в движении. Машина сама не при чем. Полностью синхронизированны передачи на как раз недорогих машинах, если память неизменяет например А класс мерин. И это маркетинговый ход и проба пера была. Ничего хорошего от этого быть не может.
utich
12 April 2005
У мня не всегда с первого раза вкл. задняя. С самой покупки
правда 3 сек. некогда не ждал
попробую
если не получится буду ездить так до ТО
-George-
12 April 2005
попробую
Хочу огорчить - и после ТО тоже
tab
13 April 2005
Привет!
Задняя мало у кого синхронизирована, обычно нет нужды моментально после выжима сцепления срываться с места задним ходом Ну может там это у Джэймса Бонда на всякий случай
Покурил чуток c педалькой выжатой - воткнул, для задней это правило хорошего тона.
Что касательно хруста - очень он может быть и при подвижной машине и при неподвижной
Я извиняюсь к примеру при недовыжатом сцеплении - одна шестерня (эээ зубчатое колесо по научному) пытается в зацепление с другой на ходу попроситься, вот вам и треск и тут абсолютно не важно едет ваш автомобиль или нет, а имеет значение разница скоростей вращения первичного и вторичного вала (пусть у второго он хотя бы и 0)
С уважением tab
P.S. А что бы задняя не досаждала - автомат купить можно или вариатор
yzhil
13 April 2005
Ездил на многих авто, могу сказать, что на Симке передачи включаются очень четко, в том числе и передача заднего хода. Лучше только в авто с автоматом. Думаю причина в регулировке кулис, либо брак при изготовлении коробки передачи
plumbear
13 April 2005
Вообщем-то задняя передача меня волнует конечно не сильно - включаю ее 2 раза за день. НО вчера вечером я ее включил раза с пятого, будто мешало что, через удар в трансмиссии. Это уже не дело.
И волнуют сильнее эти стуки при переключении 1-3 передачи на прогретой коробке.
В пятницу доложу что и как.
vad4343
13 April 2005
Это сцепление. Или пипец коробке - но это надо постараться.
Bara
13 April 2005
Согласен с vad4343 - похоже сцепление "ведет".
plumbear
13 April 2005
Вполне может быть. Оно, к слову, стало тяжелее выжиматься... Пробег 11600. Езжу абсолютно спокойно.
yak40
13 April 2005
Видимо проблема включения задней связана с включением 1-3. У меня все передние передачи включаются идеально, с задней проблем нет. Пробег 26000.
Sasha-Istra
13 April 2005
ГАЗ 3110 КПП5 идет с синхронизатором
Dar
13 April 2005
У меня так же иногда задняя "противится".
Но по этому поводу даже в мануале (с.188) написано: "Во избежание появления шумов при включении передачи заднего хода выжмите педаль сцепления и подождите приблизительно три секунды при неподвижном автомобиле"
max514
14 April 2005
у меня тоже стала появляться данная проблема с включением зад.передачи. пользуюсь ей несколько раз на дню, поскольку ставил себе при покупке "Дракон". Причем ждал и3 и более сек. если сразу не воткнулась то уже жди не жди эти несколько сек. только через 2 или 4, потом нормально. остальные передачи в норме. пробег 7 тык.
Blin
15 April 2005
бывают проблемы с влючением, если машина стояла на передаче(1), затем завожу машину при выжатом сципление и сразу втыкаю заднюю, вот тут проблема и появляется, если сцепление повторно не выжимать. Но я такую штуку пробовал на нескольких машинах, таже история. Так что нужно или ждать как написано 3 сек или с повторным выжимом на нетрале (по времени тоже самое получиться)
plumbear
15 April 2005
Итак, посетил сегодня РОЛЬФ со своими стуками при включении передач и хряканием задней передачи. Пробег 11800. Проверили - все сухо, все включается нормально, опоры двигателя в идеальном состоянии.
Итог - уехал с этими же стуками обратно, узнав много нового. Итак...
1. У С-мах двухмассовый маховик, т.е. на диске сцепления нет демпферных пружин, они на маховике. Это особенность моторов 1.8 и 2.0 дюратек, что стоят на максе и на мондео. Именно эта особенность конструкции может вызывать небольшие постукивания/позвякивания (у кого как слух устроен) и не является дефектом.
2. Подобные моим стуки (при отпускании педали сцепления на 1-3 передачах и включении задней) - результат люфта в дифференциалах. Наблюдаются на обоих моделях машин и не считаются дефектом. При мне машину вывешивали, я сидел внутри, а мастер покачивал (покручивал) туда-сюда колесо - люфтик есть, его (НАВЕРНОЕ) я и слышу. Ничего не поделаешь, сказали ездить и смотреть до следующего ТО не будет ли меняться.
3. Заднюю передачу действительно надо включать через пресловутую паузу. Если после этой паузы она недовключается, попробовать чуть приотпустить сцепление. Пробовал раньше (догадался), получается. Ну что же, будем так дальше ездить.
На вопрос мастера - "не оправдались ваши ожидания на счет машины?" (был задан именно в такой, наводящей, форме) ответ был утвердительным, но с оговорками. Все чаще вспоминаю слоган форда "надежен. создан для жизни" и кажется начинаю понимать, почему в фразе стоит точка, а не запятая.
Да, еще.
Появилось БОЛЬШОЕ желание прокатиться на аналогичном (1.8 тренд) С-Максе с пробегом 7-15 тысяч км и послушать как включаются передачи. Кто может помочь - обеспечу пивом в достаточном количестве и дам прокатиться на своем авто. Желательно ЮГ Москвы.
Илья
Dar
18 April 2005
Т.е. ожидания не оправдались?
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
18 April 2005
plumbear
А вот интересно, сразу после покупки этот стук был или нет?
plumbear
18 April 2005
plumbear
Появился при пробеге 1400 км. Это второй визит уже в сервис, с тем же итогом.
Ak-Cmax
18 April 2005
Илья
Ясенево устроит?
Алексей
ЗЫ пиши в мыло, отвечу с телефоном.
AnBlack
18 April 2005
plumbear
Приезжай на Б.Тульскую, 43 в рабочее время - покатаемся.
Заодно тут полигон для теста подвески есть - трамвайные пути, обложенные плиткой.
vad4343
18 April 2005
Ну у меня 2,0 и стуков нет никаких, и задняя как с синхронизатором включается. Причем заметил, когда психую - могу извлечь стуки из переключений, но сразу ловлю себя на этом. Причем на заглушенном двиге такие стуки по любому на всех переключениях, а при езде нет никаких. Может нежнее надо мешалкой мешать?
