Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
258,4K
Advokatvlad
13 October 2009
У меня седан.
А что это за фигня сверху по крыше идёт через всю мишну?
Pierre
13 October 2009
Advokatvlad
я о ней и писал
у мя тоже седан
ее назначение не зависит от типа кузова
Advokatvlad
13 October 2009
Как она снимается?
sme
13 October 2009
Advokatvlad
Отрыванием. Она приклеена.
FICUS 1
13 October 2009
Advokatvlad
оторвав её ничего интересного не увидишь, там никаких швов нет
Advokatvlad
14 October 2009
Да ничего я не отрывал и не собираюсь.
Алексей23
25 November 2009
Проблемма может быть ещё из за люка,если он есть в углах при открытом люке есть дренажные отверстие а трубка от ниго проходит по стойке лабового стекла кстате при закрытом люке тоже есть дренажное отверстие снего вода и попадает в основной дренаж. Я пока решил эту проблему путём заклеевания герметиком люка сверху. Я пока неразобрался как добраться до этой трубки и куда она выходет можт кто знет как решить эту проблемм самому потскажите? Вода кстате уменя в большенстве под ковреком.
lexa1118
25 November 2009
доброго времени
вода в багажнике. фф1, хетчбек. от куда она может туда попадать? после мойки(даже из ведра) с левой стороны лужа. под велюровым ковриком, сам коврик сухой. сыро на железе где пенопласт лежит
NINAALEN
18 October 2011
После замены двери багажника, под запаской скапливается вода. Кто-то сталкивался с такой проблемой? И еще: после замены крышки багажника, в мастерской не выставили ровно зазоры. Говорят, что внизу что-то погнуто и по этому зазоры не выставить. А я думаю, что крышку "левую" поставили. Хочу проверить, но не знаю как. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Slasher
10 December 2009
NINAALEN на оригинальной должен быть значек Форд выштампован... А так думаю надо регулировать либо замок в двери, "грибок" на кузове...
Самуил
10 December 2009
После двух ремонтов крышки багажника,
1. гарантийный случай - ржавчина под накладкой,
2. сколы края крышки о пластик задних фар (следствие первого случая)...
Официальный сервис (русский сервис) не герметизировал отверстия под накладкой, повторителя стоп-сигналов и освещения номера...
Проверьте прилегание уплотнителя к крышке. Натрите мелом...
hoTTouch
20 December 2009
NINAALEN
Если Хэтчбек то посмотри может шланг омывателя стекла не закрепили.
Vikkont
28 March 2010
Вчера обнаружил протечку на потолке у правой передней стойки, даже несколько капель упало.Дождя не было, но обильно приходилось пользоваться омывателем Через верхнюю резинку стекла могло попасть? Кста ещё мысль, что мог протечь шланг заднего омывателя (хетч), где он проложен?, Есичо то стекло не меняное... Подскажите
sme
2 February 2010
Vikkont
Откуда течет сказать, конечно не берусь, но скажу что и шланг к заднему омывателю проходит по правой стойке, и протекать стекло тоже может с верхних углов. У меня так и было - брак вклейки. Мне переклеивали.
А багажником пользуетесь? Там через места крепления тоже может протекать через некачественный уплотнитель. Такое тоже у меня было.
Накладка правой стойки снимается несложно. Потолок в переднем правом углу после этого тоже можно немного оттянуть. Будет значительно виднее.
Исследуйте!
Vikkont
3 February 2010
sme
Не, я без багажника, а вот омывателем и передним и задним активно пользовался, про стекло не думаю, уже много было проверено, а вот шланг мог где подтечь! Спасибо за советы
mr.day196
4 February 2010
течь на потолке возможно конденсат после морозов
у меня такое было ...только через плафон капало.
pendos
14 February 2010
А меня наоборот вода в плафоне появилась после того как поменял фильтр (месяца через полтора после замены). Прошлой зимой ничего подобного не было, да и половину этой зимы. Что повлияло на образование воды в плафоне не пойму
stel
24 March 2010
У меня была такая проблема Фокус 2.0 Split, чистил фильтр салонный там есть кожух который его закрывает я его до конца не зашелкнул или не закрыл, потом стала появляться после любого дождя вода со стороны пасажира, мучался баночками все вычерпывал, поом вспомнил про фильт полез заново все закрыл стало опять сухо, любой дождь нипочем, кстати зазор между стеклом и пластиком есть но на течь не влияет, все дело в правильной установке салонного фильтра и его защиты там слив для воды а иначе все в салон
Lutemaker
8 April 2010
Купил авто с рук у знакомого. Машина долго стояла в холоде на улице, потом была влажная химчистка салона. Сам не знаю почему - залез рукой под ворсовое покрытие пола в салоне (через вырез для номера) и обнаружил сильнейшую влажность - хоть отжимай. Откуда - не знаю?! Химчистка, перепады температур? По запаху - обычная вода. Машина точно не утопленник. Как сушить теперь это все не пойму. помогите советом.
Andrey2106
8 April 2010
Lutemaker
Часто течет через салонный фильтр..он по дворником
Kirya-VS
9 April 2010
Lutemaker
сушил салфетками и феном! но видимо покрытие придется всетак вскрывать и просушивать!
Lutemaker
9 April 2010
Kirya-VS
Я салфетками протер немного, где был доступ, но влажное покрытие как сущить не представляю? Феном - это через удлинитель? Вскрывать - пока слабо представляю как. Это ж откручивать сиденья и снимать пороги нужно.
eggplant
10 April 2010
Была у меня такая ситуация. После дождя вода лилась из потолочного светильника
Через некоторое время разобрали потолок. Там сухо. На всякий прогерметизировали в районе антенны. И все. Воды больше нет. Кстати сборка тоже всеволжская. У нас умеют делать машины
Kirya-VS
12 April 2010
Lutemaker
я отгибал ковер под панелью на максимальное расстояние и просушивал и печкой и феном, на ночь оставлял пол открытым и на след день повторял процедуру
Lutemaker
12 April 2010
Kirya-VS
Вчера снял порожки, напихал под ковролин влаговпитывающих салфеток. С феном пока погожу, может в солнечный денек выставлю машину на "прожарку".
Поспрашивал в СТо, все говорят разные версии происхождения воды... А еще, как назло, какая-то па...ла вчера смял мне левое крыло на парковке у магазины и свинтил. Я выхожу- а тут сюрприз... Каско -только от угона)))
Lutemaker
12 April 2010
Kirya-VS
Я снял порожки, отогнул ковролин, напихал пока что влаговпитывающих салфеток.
Kirya-VS
12 April 2010
Lutemaker
аналогично сушил + печку включал!
Lutemaker
12 April 2010
Kirya-VS
С печкой тоже пробую, жду теплой погоды - выставлю машину на прожарку.
Хотя вот так вот сушить каждый раз - не вариант. нужно лечить источник, а не симптомы.
Kirya-VS
13 April 2010
ну у миня меняное лобовое стикло отошло в месте проклейки, тюбик герметика под молдинг, это как одна из распространенных причин и еще одна теч через салонный фильтр, находящийся под "жабой".
а так канечно надо причину найти!
гуд лак!
4uT
22 April 2010
Вот только что сел в машину, на пассажирском сидении лужица, так с пол стаканчика, машина стояла с наклоном на левый бок...что делать даже не знаю(
