Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
DarkLeo
22 March 2010
Вскрыл. Посмотрел. DSP от TMS, 3 flash чипа от STMicroelectronics
и один чип видимо блютусовсвкий... vm952четотам=)
вот в нем и дело...во флешах скорее всего голосовые образцы а tms всем этим управляет своей мкропрограммой... но нас интересует BT
но на него не найти доки воообще
ищем... а вообще это уже не тема для данной ветки наверное... надо наверное куда-то перебраться
furry-cheetah
22 March 2010
DarkLeo
Так и получается. В купи-продай есть аппараты "на запчасти" по цене 50% от б\у, но рабочих. А если еще учесть покупку пина - то и выходит, что менее геморройный вариант и по финансам привлекательней купить б\у. Но этот вариант лишен одной интересной части - рукоприкладства Ничто не заменит долгих часов ковыряния в чем-либо и удовлетворенности прихода к конечному результату, особенно если долго ничего не получалось Как вариант устроить ему вскрытие и вычислить марку головки, сейчас можно достать практически всё. Это так, мелкий оффтоп. Решение с мафоном пока оставлю, федя постоит недельку без дела, а дальше будет видно, терзать его экспериментами или задуматься о новом
timoshqa@
22 March 2010
furry-cheetah
Блин...по ходу ты не один...правда у меня не икает, а просто отказывается диски читать...раньше было нечасто, тоже думал из-за мороза, а сейчас зараза совсем не хочет...загружает, пробует, говорит check cd... ...правда майфун овальный у меня..свежий с Мондюка
может где-нить поремонтить можно?
furry-cheetah
22 March 2010
timoshqa@
Сочувствую, у меня икота была с новья, но Check CD фишка последних 3х месяцев и тоже даже в тепле стало выплевывать. Раньше ЧЕК редко был, а сейчас в порядке вещей. Ремонт у дядек в Митино (если в Москве), я за неделю определюсь, может свой аппарат вскрою, посмотрю, что внутри, какая головка и ремонтопригодно ли. В том же Митино продаются головки практически для всего на свете, может и удастся починить. Не думаю, что самому заменить головку большой гемор, не один раз разбирал CD ромы от компа, там все просто. От разбора прямо сейчас меня останавливает отсутствие пин-кода, когда взвешу все, разберу
timoshqa@
22 March 2010
furry-cheetah
ага...я сегодня всю дорогу развлекался с 5 дисками, так и не запустил ни один ..получается это полюбому беда с головкой? я б тоже пожалуй справился с заменой...отпишись как чего-нить узнаешь! ...
у меня еще USB стоит..так что я пока держусь..
furry-cheetah
23 March 2010
timoshqa@
С USB это круто Как пасворд раздобуду к своему мафону - достану и перетрясу в домашних условиях. О результатах отпишусь
Kroligoff
23 March 2010
vad007:
SERRGE
очень интересно насчет прошивы модуля через usb. А откуда если не секрет такая инфа? есть диск с калибровками от айдиэски, если есть имя файла, говорите- я буду посмотреть
Вообще с модулем этим какие то непонятки, ведет он себя на каншине кактонетак, на стандартные диагностические команды не отзывается
http://img266.imageshack.us/img266/9192/noveroxxxx.png
Kroligoff
23 March 2010
vad007
Через диск IDS файл не получить
Дословно как получить файл для прошивания модуля громкой связи:
Если SBD (диагностика на базе признаков неисправности) выдаст сообщение, что ПО коммуникационного модуля должно быть обновлено, то новое ПО следует передать на накопитель USB (универсальная шина последовательной передачи данных). Более подробные инструкции Вы найдете в IDS (Интегрированная диагностическая система).
http://yfrog.us/0hopr0f2bfz
vad007
23 March 2010
ну вот теперь понятно, почему он так себя ведет, интересно что это за протокол такой GGDS?
на диске айдиэски удалось обнаружить файлики по типу 6C1T-14C351-AG.vbf. Весят они почти 2 МБ
Это видимо и есть файл для хандсфри, т.к. в заголовке есть вот это:
ECU address used for: SRM, Speech Recognition Module ecu_address = 0x772(это адрес модуля хандсфри в кан шине)
по телу файла всякие интересные слова
"DIALLING DDIRECTORY EMPTY VOICE RECOGNITION NO NUMBER NUMBER TOO LONG DIAL NUMBER PHONE DIRECTORY REDIAL STORE NAME REJECT CALLS NO REDIAL NUMBER NO NETWORK NO HANDSET HANDSET OFF PHONE NOT READY CANCELED"
в одном из них черным по англицки написано NokiaHandsfree
таких файлов при приблизительном пересчете около 9 штук
vad007
23 March 2010
DarkLeo
а какой на твоем модуле новеро номер?
Kroligoff
23 March 2010
Новеро с УСБ = 8M5T-19C112-AM
На диске лежат файлы для старых модулей...
Я же описал как скачать новый...
vad007
23 March 2010
SERRGE
нету у меня доступа в етис
А по диску да, возможно они старые- дата создания май 2008, хотя калибровки от 65 версии. и еще, почемуто ни один файл калибровок по имени не совпадает с каталожными номерами модулей из микроката. мож это совсем другие номера?
DarkLeo
23 March 2010
а в новом есть поддержка кириллицы? я тогда парится не буду
vad007
23 March 2010
поддержку кириллицы давно обещают, но её нету. Последнее что читал, что на новых моделях от ФМК будет поддержка кириллицы. Но не факт что там будут модули нокия и новеро. фмк грозится на фокус3 сделать новую систему, собрав все функции в аудиомодуле без допблоков
DarkLeo
23 March 2010
как всегда одни обещания
23 March 2010
DimonKur:
DarkLeo
По поводу USB. Был у меня модуль нокиа(и лежит в багажники) он русские мп3 теги на магнитоле показывал как * видимо он сам проверял и кидал магнитоле  звездочку, Сейчас стоит novero он русские мп3 показывает кракозябрами видимо по шине он гонит все коды а магнитола сама расшифровывает. Возможно с твоей прошивкой и появятся русские буквы. Могу посмотреть лог в шине и поконкретнее сказать что тама.
Видимо не всё так однозначно. У меня через USB русские тэги пишет звёздочками, а модуль хэндсфри у меня novero 8M5T-19C112-AM. Год выпуска авто Август 2009. Может есть ещё какие условия?
DimonKur
23 March 2010
Возможно просто разные версии мп3 тэгов или кодировка в них.
DarkLeo
23 March 2010
DimonKur
согласен=) седня воткну ему флешку - посмотрю чего там она покажет на русифицированной прошивке. сообщу сразу...
23 March 2010
DimonKur:
В общем был не прав. Сейчас проверил внимательнее и действительно на некоторых mp3 файлах идут одни звёздочки, а на многих других краказябры.
DEF3103
23 March 2010
furry-cheetah
посмотри здесь Для FF2 магнитола Sony MP3 оригинал думаю что человек просто лишний ноль приписал,он как и ты из Москвы,если договоришься будет тебе новая балалайка
euro123
23 March 2010
поставил SONY 6CD очень доволен...осталось динамики поменять...штатные всетаки никакие((
23 March 2010
DimonKur
DarkLeo
Сейчас сравнивал два mp3 файла. У первого везде звёздочки, а у второго краказябры. В итоге единственное отличие этих двух файлов в том, что у первого внутри есть вложенное изображение обложки альбома!
DarkLeo
24 March 2010
Итак сегодня двоим прошил русский язык. Что удалось выяснить.
Обе соньки от фокусов. Одна 6СД вторая 1СД
У обоих прошивки разные. И обе отличаются от мондео-прошивок.
Пришлось модифицировать код. Респект Boris98 за то что терпел и ждал=)
По просьбе quapman отконфигурить магнитолу было произведено клонирование магнитолы 1сд от мондео. Замена прошивки прошла успешно, замена памяти eeprom успешно. произведено конфигурирование моим способом на "салон мондео люкс+кожа = лучший по мнению многих) конфиг.
Теперь она сони 1сд от мондео=)
Прошивка quapman'а отличается явно от сд6 бориса. Однако стоит учесть, что у если у многих дата стоит 2\12\2008 то у quapman стояло что-то типа 31\07\2009
Естественно речи о русском нет, однако все таки я нашел одно явное отличие. Свежая прошивка намного быстрее производит считывание CDFS и вследствии чего диск быстрее инициализируется и начинает играть. Это очень видно и заметно. Видимо код оптимизировали=)
А так. Вот все новости.
Кстати проверено:
Можно сони старых версий ДО марта 2008 что не умеют работать с USB легко обновить до новых путем замены прошивки на свежую.
Теперь у меня есть все модификации на все типы магнитол сони... и мондео и фокусы и 6сд и 1сд для тех и других. Полный набор... для всех есть руссификация
Всем удачи.
С уважением ко всем, Анатолий
Kroligoff
24 March 2010
DarkLeo
Если не секрет каким программатором прошиваете?
DarkLeo
24 March 2010
SERRGE
Не секрет. Segger J-Link
-Академик-
24 March 2010
DarkLeo
А как будет возможным прошиться не Питеру,а другим регионам?
red_boy
24 March 2010
DarkLeo
Как понимаю магнитолы от фокуса и с-мах (квадратные) одинаковые, т.е. не должно возникнуть проблем с прошивкой.
Магнитола рейсталинговая sony 1cd - выпуск середина 2007 года (показала кнопки 1+6)
Сколько будет стоить прошивка ? и Как быть с регионами ?
ff_Raven
24 March 2010
Было бы неплохо, например, продать за н-ную сумму прошивки и инструкции по применению нашим неофициалам...коммиксу, пчелу и т.д...
DarkLeo
24 March 2010
С регионами пока проблем.
Хотя некоторые инициативные группы из москвы и саратова готовы партиями их сюда отправлять=) мне впринципе все равно=) дело хозяйское.
Korleone
24 March 2010
DarkLeo
а самому сложно прошить дома ?
что для этого нужно ?
6 people online
6 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
