15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
293,9K
1,5K
10,2K
Dindon
19 March 2010
DooFy
УУУ , тут сложнее. Во-первых много зависит от самой страховой компании, есть например такие понятия как франшиза. Далее по степени царапинки (до металла, с вмятиной, по лаку), от ентого зависит сложность ремонта и соответственно цена. Во-вторых как работает страховая? В смысле деньги Вам на руки или перечисляет исполнителю ремонта? И наконец где будет ремонт у офф. или не офф? А так цена от 1000 за полировку до 40000 с ремонтом и покраской.
19 March 2010
ну царапина,как ключем провел)
Каско-Авангард гарант,у офф дилера делаем,деньги на руки!
Dindon
19 March 2010
Для начала, страховую за направлением на дефектовку. Потом к дилеру с направлением непосредственно на дефектовку. Дилер дает счет где вся сумма до копеечки Ну и наконец с счетом в страховую за $ Примерно 20000 (повторюсь примерно 20000) за два места крыша и дверь с покраской.
LIandrey
19 March 2010
doofy:
А смысл?
Пусть страховая с дилером сама решает. У Вас простой случай, а в более сложном могут вылезти еще какие-нибудь работы, которые в первоначальную смету не входили. Вы в цепочке согласований лишнее звено.
Деньги на руки имеет смысл брать для ремонта у неофициалов - подешевле, а остаток пропиваем
Dindon
19 March 2010
А смысл?
LIandrey +1
RichatZ
19 March 2010
цитата (Наталия @ Вчера в 22:36)
Всем здравствуйте!
Мне нужна помощь. Мой Форд во время движения подаёт сигнал (примерно "тын-дын" ), но на панели приборов ничего не отображается. Вопрос: в каких случаях это происходит? что это обозначает? (или где почитать?) Заранее спасибо!
Проверьте, как у вас двери, капот или богажник закрыты. Скорее всего, что капот или багажник не о конца закрыты.
Only You Baby
19 March 2010
Дорогие Фокусники подскажите,купил в феврале машинку проехал 3000км стоит криво руль.
Тоесть когда едешь прямо руль стоит под углом,какие нормы допускает дилер?
Выставит ли он руль ровно по гарантии если я обращусь или меня отфутболят?
И второй вопрос сколько кушает масло новый 1,8 мотор?Надо ли доливать?
Dindon
19 March 2010
Only You Baby
Надо делать геометрию колес (сход/развал), в рамках гарантии поподает под понятие регулировки, которые покрываются только в течении 1000 км или 1 месяца с момента покупки ам. Так что скорее всего отошлют, по гарантии не сделают. Хотя, если обнаружится заводской брак детали влияющий на сход-развал (например рулевая тяга), ее замена и ГЕОМЕТРИЯ должна выполняться по гарантии . По расходу масла до ТО-1 (20000 км) не ниже отметки мin! А так зависит от водителя , если закладывать под 200 км/ч, расходик масла будет большой. Доливать только при уровне масла ниже мin, и не выше мах! Проверять уровень каждые 500-600 км.
19 March 2010
здравствуйте.у меня вопрос. может кто подскажет. во время то официалы постоянно предлагают почистить форсунки. кто-нибудь делал? толк есть? заранее благодарен.
Dindon
19 March 2010
anton55
Пробег машины, жалобы на работу двигателя? С каких соображений офф. предлагают чистить?
Only You Baby
19 March 2010
Dindon
Благодарю про сход развал..)Да послали..меня договорился,сейчас поеду сделаю у своих проверенных ребят)
По поводу масла вчера залез уровень как раз на минимуме пробег 3131 км тоесть обкатка только закончилась,заехал купил литрушку 5-30 долил(Родного).
Очень удивило,что дилер не предупредил на прошлой машине за 20 тыс не капли не съедало.
После того как мне дилер,сделал балансировку от которой бьёт в руль(Перекаченные колёса до 2,6 атмосфер и разабалансировка по 0-40 грамм ехать туда желание всякое отпало.
Tigra-2604
19 March 2010
Всем привет.подскажите:какие форсунки поставить на форд фокус-2(универсал)чтобы распыляли ,а не брызгалина стекло.
19 March 2010
Dindon:
Наталия
Мож просто топливо на исходе, дзинькает каждые 80,60,20,0 км до заправки? Хотя в любом случае на панели приборов должно что-то гореть (букавка i, например)
Топлива достаточно.
Если не пристегнуться-мигает значок, если откыты багажник или дверь-БК пишет об этом. А у меня ничего панель не показывает. Просто сигнал...который вгоняет меня в панику. А вот на счёт снежинки и смены её цвета - это действительно надо понаблюдать.
Спасибо всем, кто небезразличен!
-Skrat-
19 March 2010
Tigra-2604:
От ФФ1 USA.
из дилера
19 March 2010
I_-SERG-_I
возможно там порезали провод шины CAN...снимай магнитолу и смотри тонкие серый и синий провода
19 March 2010
Tigra-2604
Эти форсунки зимой плохо брызжут
dimasikas2008
19 March 2010
Да ребята начитаешся здесь и задумаешся.У меня нерестайленг. ФФ2 последний янв. 2008г. седан/ GHIA/ Питерск. сборка,уже как 2 года, накатал 42 тыс.км. да ещё где у нас в НАРЬЯН-МАРЕ , раза два выезжал в свет. Масло поменял 4-й раз, думаю скоро менять торм.колодки передние,свечи и ремень ГРМ .А да сменил недавно фильтр воздушн., есть и салон. фильтр, но не дошёл пока до него,там же небольшой гемор как я знаю. Так всё отлично, но со временем прибавляю шкалу на печке,то запотеют окна, то пока разогреется,2 года назад быстрей разогрев. и ездил с 3-мя шкалами на печке . я к чему, может что-то надо поменять ,посоветуйте. А вообе ще я доволен!!!
-Ал-
19 March 2010
dimasikas2008
До замены ремна ГРМ ещё ездить и ездить (до 160 тыс). А вот салонный фильтр давно надо было поменять, он наверное очень грязный.
19 March 2010
dimasikas2008
Меняйте салонный фильтр! из него у вас потеют стёкла и приходиться увеличивать поток воздуха ибо фильтр плохо пропускает,всё же элементарно
19 March 2010
Dindon
просто говорят"было бы неплохо почистить,пора уже" )
пробег 100 тыс, едет нормально
Dindon
20 March 2010
anton55
Вопрос хороший, ответ не однозначный. Если форсунки забиты (а это можно сказать только сняв их), чистка пойдет на пользу. Автомобиль станет порезвее, меньше будет расход, да и нагрузка на двигатель по-меньше. С другой стороны, есть опасность проявления таких симптомов как дабл-старт, да и могут косякнуть при чистке, забыть, не правильно поставить резиновые уплотнения топливных форсунок. Плюс, конечно стоит еното удовольствие у офф. дилера наверно немало
P.S. По последней информации главный гуру ФМК (технический инженер) не рекомендовал чистку т.форсунок Чистка
19 March 2010
при работущим двигатели от машины изходит не приятный запах пахнит тухлами яйцами
как от него избавится?
Gan2bas
19 March 2010
Бывалые,подскажите-у меня FF2 2 литра,2009 года.
Сегодня обнаружил,что нет тока в прикуривателе,полез под капот к блоку предохранителей на улице темно подсвечивал телефоном (не нашел нужного,правда какие-то вытаскивал(может поставил не на свое место?))Затем забрался в блок предохранителей в салоне-нашел-поменял-прикуриватель работает.Завел авто и вот подарок,информационное табло пишет ,неисправен усилитель рулевого управления и горит буква i.
Руль крутиться совсем не желает-точнее он крутиться,но с усилием.
ПОМОГИТЕ!!!
Dindon
22 March 2010
Oleg2010
Как правило неприятный запах "тухлых яиц" (если быть точнее это газ сероводород) исходит при работе катализатора, т.е происходит поглощение, химическая реакция, выхлопных газов. Увы избавиться от него проблематично (на новой машине практически невозможно), поэтому как вариант используйте кнопку рециркуляции и ароматизаторы.
tmstyle
20 March 2010
Купил недавно фокус 07г.мкпп 1.6,испанку. При разгоне появляется сильный шум в салоне,какой-то гул ..Подскажи-те,в чём может быть причина?
max_pipetka
20 March 2010
всем привет!!! катаюсь 2 год на своем фокусе дижок 1.8 и совсем недавно начал замечать что у меня движок как то громко начал работать... машинка едет как и раньше!!! может это я так к ней привык что все звуки начал слышать???
dimasikas2008
20 March 2010
Парни большое спасибо,поменял на 42 тыс.км салон.фильтр в первый раз за 2года,РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО .Проблем особо не было ,час ,полтора в полне. Ролики и ремень ГРМ значит 140-160 тыс.км.меняем, ШРУЗЫ до 100тыс.км.ездим ,ТОПЛ.ФИЛЬТР. до90-100тыс.км.,Воздушн. и маслен.фильтра -сними всё понятно как и со свечами,всё под рукой. А какие ещё бывают геморои и на каком пробеге желательно менять? посоветуйте парни,
Самодельщик
20 March 2010
Сын ищет ФФ-2 хэтч или вагон б/у.Сегодня смотрел один - на нём не было пластиковых накладок на пороги снизу.У меня на вагоне есть.Могла быть такая комплектация или сняты?
20 March 2010
всем привет подскажите пожалуйста кто нибудь масло доливает на движке 1.8 или это тока у меня пишите пожалуйста в личку
20 March 2010
а как перепрошить евро4 на евро3
