Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
338,9K
1,6K
zukitch
13 March 2010
ХОЧУ =) кто поможет с покупкой полного комплекта запчастяей пишите в личку =)
Molodoy-NGT
14 March 2010
А есть у кого фотки крупным планом этих болтиков? А то в экзисте долго ждать ... И если я не ошибаюсь там М10х25 идут...? Хочу так найти похожии...
pa®adise
15 March 2010
Molodoy-NGT
лучше оригинал..там какието края особые говорят...но в продаже их нигде нету..только под заказ 50р штука...везде=)
Тапак
15 March 2010
Molodoy-NGT:
похожие продаются в строительном магазине
но не рекомендую их использовать
если будешь ставить на СТО тормоза то там 100% найдутся 4 болта(так было в моем случае )
они довольно распространенные
pilot636@rambler.ru
15 March 2010
Тапак
Болты-то там без гаек и шайб или с таковыми? Просто, болты заказал, а потом осенило. Буду признателен за ответ (+)
Silver_Age
15 March 2010
pilot636@rambler.ru
там идет винт M10 X 25MM
есиче финис 1471746
pa®adise
15 March 2010
Silver_Age
да я писал уже финис на прошлой странице... но люди видят то что хотят увидеть а не то что надо
pilot636@rambler.ru
15 March 2010
Silver_Age
Спасибо отплюсил.
pa®adise
Вообще-то я спросил про гайки и шайбы, так по секрету.
pa®adise
15 March 2010
pilot636@rambler.ru
ну так я вам и не писал ничего!!! а гаек и шайб нету..
Tkach59
17 March 2010
Сегодня тоже установил ЗДТ. Возник вопрос по прокачке: обязательно ли прокачивать всю систему(и почему)? Насколько мне известно за передние колеса отвечает отдельный контур.
Просто первое впечатление - ход педали стал больше, со второго нажатия на педаль торможение происходит более четко. Может в системе остался воздух или нужно время, чтобы колодки притерлись об диски?
pa®adise
17 March 2010
Tkach59
прокачивается только задний контур...хотя некоторые конторы предпочитают прокачать всё...
про педаль это нормально...когда притрётся всё будет как надо...у меня и у моих друзей по началу тоже можно было давить педаль в пол а торможение не чувствовалось...через сотку другую км пройдёт...поздравляю с установкой
biverboy
28 March 2010
Друзья, подскажите, ЗДТ одинаковы на всех движках? (у меня 1,6)
Не хочется ошибиться при покупке.
Molodoy-NGT
28 March 2010
biverboy
На всех
pashtet spb
2 April 2010
Сегодня поставил ЗДТ Огромное спасибо за оказанную помощь в установке Константину (Iridium)
pashtet spb
28 March 2010
Теперь вот так
burya
2 April 2010
pashtet spb
...совсем другое дело ! +))
Игорь78
2 April 2010
pashtet spb
Вот это другое дело,поздравляю!!!
pashtet spb
2 April 2010
burya
Игорь78
Спасибо
Я лишь помогал, мастер Iridium на фото
YuryFF
2 April 2010
Паша поздравляю Следущий этап установка Адаптивных фар
СеданщеГ
3 April 2010
pashtet spb
Не возникло ли у тебя проблем с ручником? Рычаг на 4-6 щелчков затыкается или???у меня держит но щелкает аж до 16 щелчков...
pashtet spb
3 April 2010
СеданщеГ
Отрегулировали болтиком ( ну или гайкой) который(ая) в салоне под ручником стоит. Проверял на уклоне, ручник начинает держать уже на третьем щелчке на четвертом ужо не тронуться)
Molodoy-NGT
9 April 2010
Поменял себе барабашки на диски... И такой вопрос обязательно трос ручника на перекрест делать и есть у когонибудь фото как прокладывать тросики ручника?
YuryFF
9 April 2010
Molodoy-NGT
Фото нету!!! Но трос ручника перекрещивается
Molodoy-NGT
9 April 2010
Тогда еще такой вопрос: С какой сторы какой должен быть тросик- я поставил белый слева, черный справа...???
Molodoy-NGT
11 April 2010
Московский
а я наоборот сделал это критично? И то что не в перехлест? Вроде ручник работает...
Alex Nikolaev
14 April 2010
"Тюнеры" из Питера не подскажете где нормально могут провести замену барабанов на диски?
Комплект задних дисковых тормозов имеется. Надо найти место где их правильно поставят.
В Аларм звонил - сказали, что они такое не делают
Глеб Питерский
14 April 2010
Ставил диски в ремзоне у себя на стоянке в районе Сортировки (бульвар Красных зорь). Там же Мирко ставил. Вроде нареканий по работе нет.
Alex Nikolaev
14 April 2010
Глеб Питерский
Сами ставили?
Глеб Питерский
14 April 2010
Слесаря из ремзоны.
IRIDIUM
15 April 2010
Molodoy-NGT
вот тут я вото кидал как ставить15 страничка ТЫЦ!!
а вот и сама фотка тросика
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
