Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
vlad24
24 August 2006
У меня сейчас гараж переделывается и нет возможности на яму встать. Блин, как только переделаю сразу на яму загоню посмотреть что к чему. 30-го записан на ТО-1. Но там в ремзону скорее всего не пустят.
Pulse
24 August 2006
vlad24
Говорят в Рольфе и Крылатском...можно в ремзону проходить, смотреть и вопросы задавать...
Assa
25 August 2006
S-A-G
А как прокачивают? На пятерке трубку на штуцер - другим консом в банку с тормазухой, потом педалью накачивают и приотпускают штуцер на короткое время (так несколько раз). А у FF вроде какой-то специальный инструмент...
P.S. Согласен с Бул по поводу суда и экспертизы. Нужно давить на многолетний опыт, на отсутствие мотивов, на то что машина проходила все ТО, на то что даже на полность соженном сцеплении НАКЛАДКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ, на то что накладки разрушаются механически (судя по ошметкам на фото), на то что у ФМК были похожие прецеденты и они описаны в TSB.
Бул
25 August 2006
Assa
Если там была такая хрень как т.н. "перемежающийся отказ", т.е. плавающая неисправность, у S-A-Gа не остается других вариантов как кивать на тазики. Пусть подымут статистику тазов по выходу сцепы из строя за 20 тыков (нет таких, даже за 50 тыков).
Какая могла быть неисправность - да подклинивает РЦС в нажатом положении вот и все.
S-A-G
Я тебе серьезно говорю, там хрень какая-то у тебя на экспертизе получилась, либо так быть не может, либо конструкция такая что она в принципе 3,14здец. Но с учетом числа отказов (их немного) скорее всего какая-то фигня на экспертизе.
Ты еещ раз прикинь, может ли такое быть в принципе. Схему тут где-то приводил.
Mitiai
27 August 2006
Пробег около 1000км.
Сцепление вроде не буксует, правда больше 3000об/мин не кручу - обкатка.
Есть стуки при включении и выключении передачи т.е. в момент когда сцепление схватывает или отсоединяется. Иногда тяжело включается 1я.
Так же при включенной 1й или 2й передаче если резко выжать сцепление в моторном отсеке раздоется грохотание, как буд-то какое-то вал перестает крутиться и обо что-то трет. У кого нибудь есть такое?
Кстати в момент запуска прогретого мотора иногда раздается тоже какой-то грохот с небольшой вибрацией по кузову:cold: , может это как-то связано? На холодную мотор запускается тихо и плавно...
PS В субботу еду на диагностику...
Был в субботу в сервисе на Каширке. По началу "мы ничего не слышим, так и должно быть и т.д и т.п. если хотите сделаем диагностику и в случае если ничего не найдем вы за нее заплатите." Деньги я платить отказался и настоял чтоб посмотрели в чем дело. Отдали мою машину мастеру, он щелчки обнаружил... Вобщем сняли защиту, подтянули трубки кондея, опоры двигателя и еще там что-то... Потом проверили, при трогании пару раз щелкнуло и потом щелчки сами пропали. Сказали если снова появятся, приезжайте.
Естественно само собой щелчки вылечиться не могли и не успев отъехать от сервиса все снова проявилось...
Грохотание при включенной 1й или 2й передаче при резком выжиме сцепления списали на плохую шумоизоляцию.
Сложности с включением 1й тоже не обнаружили.
Грохотание при запуске прогретого двигателя в сервисе не проявились, но после сервиса присутствовало - закон подлости. (кстати если при включении зажигания не ждать пока подкачает бензонасос т.е. не задерживать ключ во II положении, то по-моему стуков нет.) Сам привык ждать, но видимо так делать не стоит (из инструкции):
"При температуре ниже –20 ºC
перед пуском двигателя
поверните ключ зажигания в
положение II не менее, чем на одну
секунду. Это гарантирует набор
максимального давления топлива."
Заодно в сервисе уточнил что если... ответ таков, если каробка полетит - случай гарантийный, если сцепление буксует - сами виноваты и за замену будете платить.
PS Вобщем создалось впечатление что люди бесплатно по гарантии работать не хотят, никаких бумаг об обращении не дали, сказали если ремонт гарантийный то бумаг не даем и вообще посоветовали приезжать если поломка явная. Скорее всего забью на эти стуки и грохотания, буду наслаждаться новым авто, может действительно они должны быть, если нет, то в течении двух лет думаю причина вылезет.
-George-
27 August 2006
Mitiai
Лучше подъедь во вторник на ВГ и дай послушать "грохот" фокусоводам-старожилам - там тебе все и скажут!
S-A-G
Так что получилось в результате?!
Mitiai
27 August 2006
-George-
А толку то? На то что мне скажут старожилы или я сам предположу сервисменам по барабану, им проще дождаться пока накроется узел и потом заменить его целиком или обвенить меня и содрать денег за ремонт.
Pulse
27 August 2006
Mitiai
Судя по Дилерам, будет второе т.е собственный счет.
Просто так формируются рейтинги надежности. Нет документов об обращении нет поломки.
Мне тоже ни одного документа об обращении не выдали, а когда позвонили из ФМК то сиильно удивлялись. Потом Дилер звонил, и тоже удивлялся т.к. в компе у них ничего нет!!! и претензии не обоснованы!!!
Вобщем пока общественность или Автоиздания статью не напишут дело не здвинется.
ЗЫ В следующий раз, запишу все дома в виде заявления с претензиями и поломками, заставлю перенести к ним в комп, а на своем экземпляре...расписаться разборчиво и печать.
С ними Только Так!
Misha Kar
28 August 2006
Pulse
Правельно, так и только так!
У самого подобная ситуация была (шум подшипника первичного вала, он остался), стрёс бумагу!
Кому интересно...отчет тут: [URL=http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=30821]
KirAl
28 August 2006
заметил следующее: При начале движения на первой передаче слышен скрип в передней части машины (сначала грешил на подвеску). Сегодня заметил, что при торможении на 1-2 передачи слышен такой-же скрип, причем если тормозить на нейтральной скорости, данного скрипа нет!!! Похоже здесь тоже замешано сцепление. Кто-нибудь сталкивался с подобным фактом?
v_dubna
28 August 2006
KirAl
У многих есть косяк, совсем недавно обсуждалось, типа это трубки кондея.
Я свой слышу отлично если на ровной площадке ставлю на первую передачу
и катаю авто вперед назад руками конечно. Двигло дергается и есть какой-то скрежет.
Нужен второй чел чтобы определить откуда именно звук. Да все руки не доходят
позвать кого-нибудь и послушать
ТОР
28 August 2006
полностью читать тему нет желания. напишу кратко тк все закончилось ок.
Жена ехала на машине и перед перекрестком хотела вкл нитралку. Ни черта не вышло, коробка застряла на 3й передаче, бросила газ и естесно заглохла(слава богу никого не стукнула и не сбила). Кое-как двумя руками переставила в нейтральное положение. Замечу, что ни каких запахов, визгов, стуков и тому подобного не было. После этого отвратительно стали вкл-выкл 1,2,3 передачи. Привезли в салон. Сервисники посчитали, что коробка. Разобрали и выяснилось что выжимной. Салон меняет по гарантии.
KirAl
29 August 2006
KirAl
Если это трубка кондея скрипит, то причем здесь первая передача? Ведь на нейтральной скорости нет косяка.
v_dubna
29 August 2006
KirAl
Типа они не сами по себе скрипят, а при движении двигателя относительно кузова.
sharm
31 August 2006
Появился запах, что то вроде паленого текстолита, ну вообщем
явный запах горения от трения. Пару раз даже был букс.
Только когда трогуюсь на первой чуть более интенсивно
чем просто плавное троганье с места. В местах где трогаться
на подъем и с песочком то же прет амбре...
Похоже придется выкопать из земли "топор войны с ФМК"
Пробег 6100, 2л, февраль 2006
Как ни надеялся, что сия участь меня избежит...
Бул
31 August 2006
sharm
Отписывайся плиз по поводу того, что с дилером происходит.
Кстати, опасаюсь, что если согласишься разобрать/собрать за 200 баксов, ничего не найдут.
sharm
1 September 2006
Конечно не найдут, за 200 ободранных енотов любой дурак ничего не найдет, а если найдут то бесплатно...
Меня удивляет эта позиция! Я им должен платить если они ничего не найдут!!! Правда мой диллер пока до этого не доходил.
Leoppold
1 September 2006
Сентябрьский номер ЗР, новый ФФ2...
Накладки на диске сцепления за 130 км - в ноль. Тенденция однако выходит за рамки конференций в прессу...
Бул
1 September 2006
Leoppold
Так-так-так... Уже хорошо...
наконец-то и в прессе просочилось...
-George-
1 September 2006
Мдя, прочитал, только толку никакого - им заменили по гарантии и никаких проблем с дилером не было.
Бул
1 September 2006
-George-
Еще бы...
Ну может хоть как прецедент будет...
Бул
2 September 2006
Есть у кого инфа как контактировать с г-ном Фоминым, типа е-мейл его персональный? А то на их общаковский мейл летит по тыще писем в день.
Я бы высказал что думаю по поводу его лживой двуличности и заодно бы поинтересовался, какого болта они не попытались разобраться в причине выхода из строя.
-George-
2 September 2006
Бул
Еще 2 ньюанса - ФФ-2 был дизельный и с самого начала сцепление было очень мягким.
Бул
2 September 2006
-George-
Я понимаю про эти нюансы, но все-таки можно хоть как-то обратить внимание на то что в ветке происходит! Причем из того что тут наговорили за тыщу постов, у меня все больше и больше уверенность в браке привода. Но ведь не платить же за этот брак фокусоводам из своего кармана по 50 тыщ!!!
ass0000
3 September 2006
Мой совет всем ПРОКАЧАЙТЕ СЦЕПЛЕНИЕ (Лучше сами ,это ровно пять минут)!!! И будет ВАМ СЧАСТЬЕ
на моем 1.8 стоит IB5 машине 1.5 месяца, после прокачке педал стала одыкватной.
Момент схватывания -можно почуствовать(ватность пропала).
Сама процедура прокачке -под воздушным фильтром на коробке пластиковый вентель(для открытия повернуть рукой против часовой стрелке).
На него надеваем эластичную трубку подходящую по размеру и выводим в пустую бутылку колы 0.5 л(чтобы не забрызгать все под капотом, тормозухой).Открыть крышку
бочка с тормозной житкостью.(прокачка проиходит также как на жигулях-нудно 2-ва человека :один качает другой открывает).
РЕАЛЬНО ПОМАГАЕТ ,ВСЕМ СОВЕТУЮ !!!
Маньяк
4 September 2006
ТЫ НАВЕРНО САМЫЙ УМНЫЙ?
(хехе, я вернулся из отпуска)))
Мне сцепу новую поставилиза 40 000 рублёф. Наверно непрокачали, да? У меня сцепление буксует.
Эти два утвердительных предложения и одно вопросительное выучи плиз наизусть.
PS: да, я щас агрессивный
Любитель природы
4 September 2006
Маньяк
Блин, опять буксует!
Маньяк
4 September 2006
Маньяк
я об этом писал еще до отпуска...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...00&#entry625777
как только поменяли сцепу, вела себя очень достойно, схватывала внизу, чуть не глох поначалу- отвык. Потом постепенно все встало на свои места, и хватает наверху и буксуе.
Пример, при котором точно будет пробуксовка (не из жизни, а для эксперимента, хотя на нормальной машины я б так и ездил, убрав выделенное курсивом. Читайте:) 2 скорость, 4000 (или 4500) оборотов, быстрое переключение на третью (+полностью отпустил педаль сцепления), подождать немного чтоб уж ТОЧНО схватилось, газ в пол, обороты растут с 2500-3000 до 5000 без набора скорости, желание ловить отсечку нет (ни разу до нее не крутил), слегка отпускаешь газ, но ногу с него не снимаешь, обороты ползут не вверх а вниз, примерно до 3000-3500, там уже схватывается и неспеша растет скорость, без пробуксовки.
В принципе я все что с машиной происходит жопой чую. Ну вот чувствую я механизмы, хоть бейте меня. А как поведёт себя сцепа вообще не могу предсказать. То ли сейчас можно на газ нажать, то ли после переключения скорости на него пока не нужно торопиться жать в пол, поскольку в пробке уже давно, могло что-то там нагреться и сцепа начать буксовать... эхх...
ass0000
4 September 2006
ВАМ В СЕРВЕСЕ (ВЫ ДУМАЕТЕ ХОРОШО ПРОКАЧАЮ СЦЕПЛЕНИЕ ХЕ_ХЕ :)Это не так они делают обратную прокачку так быстрей(но не лутше).
Swoi
4 September 2006
На днях проходил ТО1 16000км.Жалоб на сцепление не было,хватало около верха,педаль в меру мягкая.После ТО педаль стала мягче,схватывает около середины хода(с непривычки клюю носом при старте).Из этого вывод-о проблеме со сцеплением дилеры знают,что-то делают.Вопрос-как к этому относиться?
