Mixan787Мне кажется, что дилер немного лукавит, делая подобные заявления. "Можно, но чтобы вылет и др. параметры (как вариант - "ВСЕ" параметры) совпадали". Что значит "все"? Обычные параметры - это диаметр диска, его ширина, вылет, кол-во и расположение крепежных отверстий. А, например, вес диска? У всех дисков он разный. Вполне вероятно, что ели Вы приедете к дилеру в надежде на грарантийный ремонт подвески на дисках Реплика, Вам скажут, что ваш диск не имеет сертификата соответствия ФМК и вообще, он на 1,5 кг тяжелее любого "оригинального" диска такого же диаметра. Отсюда, дескать, и проблемы с подвеской. Прецеденты вроде как были... А кто-то говорит, что и на неоригинальных дисках подвеску ремонтировали по гарантии. Хрен его знает
professorLG
23 February 2010
Frozen:
Mixan787 Мне кажется, что дилер немного лукавит, делая подобные заявления. "Можно, но чтобы вылет и др. параметры (как вариант - "ВСЕ" параметры) совпадали". Что значит "все"? Обычные параметры - это диаметр диска, его ширина, вылет, кол-во и расположение крепежных отверстий. А, например, вес диска? У всех дисков он разный. Вполне вероятно, что ели Вы приедете к дилеру в надежде на грарантийный ремонт подвески на дисках Реплика, Вам скажут, что ваш диск не имеет сертификата соответствия ФМК и вообще, он на 1,5 кг тяжелее любого "оригинального" диска такого же диаметра. Отсюда, дескать, и проблемы с подвеской. Прецеденты вроде как были... А кто-то говорит, что и на неоригинальных дисках подвеску ремонтировали по гарантии. Хрен его знает |
Ну учитывая что можно ставить диски R18, а они вместе с резиной весят наверно раза в полтора тяжелее R15-16, то предъявы дилера что у вас диск тяжелее на 1.5кг оригинального, как то выглядят не очень обосновано.
ALEKSEY_KIROVНу вот видно что колесо в арке есть
Не подскажите предлагают резину с дисками титаниум от мондео 4. Смущает размер резины 215/55/16. Кто знает на фокусе рестаил цеплять не будет .Зараннее спасибо
mna
2 March 2010
bort613
врядли будет что-то цеплять,на стандарте стоит 205/55/16. 10 мм роли роли не сыграет я думаю.
P.s. послушаем еще мнения.
bort613:
Не подскажите предлагают резину с дисками титаниум от мондео 4. Смущает размер резины 215/55/16. Кто знает на фокусе рестаил цеплять не будет .Зараннее спасибо |
не будет.
это на 7мм в диаметре больше , т.е всего на 3.5мм больше на сторону чем стандарт 195/65R15
А я себе на зиму вот такие дисочки поставил:
Забыл, это R16 со штатными параметрами!
И есть другие фотографии в светлое время суток?
Царевич
4 March 2010
Black 83
А название можешь сказать.?
И сколько денег.
Очень понравились.
А такие бывают на 15 радиус (штатный)???
ydovесли только неоригинальные, оригинал только в 16
Silver_Age:
ydov если только неоригинальные, оригинал только в 16 ![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif) |
а не оригинал как по качеству будет???
Скажи, пожалуйста, что это за диски.
ALEKSEY_KIROV
год на RW, правда других немного, нареканий никаких.
may_be
10 March 2010
СКАД сделал новый дисочек с родными параметрами:
6,5х16 5х108 ет52,5 ф63,3
Цена должна быть обычной - ~3200 р . Вес - 8,7 кг, чуть тяжелее их же Кассиопеи...
Хорош?
Царевич
RW, если не ошибаюсь =)
Сорри если было, но поиском не нашел.
Если отверстие 63,4 - можно вешать без проблем?
Или все-таки какие-то кольца нужны?
Stabboэто штатный параметр для фокуса
Silver_AgeА как же 63,3?
пугают даже небольшие отклонения, начитаешься всякого про отломаные болты, биения...
may_be
10 March 2010
Stabbo Не пугайтесь, это нормальный размер для посадки на ступицу. Иначе придется запрессовывать
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
А Вы представляете себе кольца толщиной в 0,05 мм ?
may_beТолько что вдумался в разницу
если только скотчем.
Спасибо, буду брать.
Stabbo
11 March 2010
Уважаемые, на ваш суд. В ожидании весны-лета приобрел комплект
LS TS609 6x15 ET52,5 DIA63,4. Понравился ценник и дизайн. Фотоотчод:
Вес каждого 5,6 кг:
Ну и легкий фотожаб, т.к. на форуме нигде нет живых ни жабных фоток, может кому интересно (сорри за качество есичо):
may_be Отличные колёсья. Уже примерял . Цена у них в районе 11500) На фото со значком от мазды, на форды тоже есть)
http://i003.radikal.ru/1003/ff/b997f6784b49.jpg
Доброго времени суток. Подскажите, если выбирать между K&K и Replica - что постоветуете (просто на форуме противоречивые мнения
)? В чем плюсы и минусы каждого производителя?
Спасибо.
P.S. Если это важно - пока выбор между Replica FD4, Replica FD30 и K&K КС398 (все на 15").
Если выбирать между КиК и Репликой, я бы выбрал СКАД
may_be, я вообще-то серьезно спрашивал
