Сравнение двигателей в живую! Ваш выбор?
Господа и дамы!
Собираюсь влиться в ваши стройные ряды покупкой фф2.
Но есть животрепещущий вопрос:
А с каким двигателем: 1.6-115, 1.6-100, 1.4-80, дизель?
В таком примерно порядке идут мои предпочтения.
Хотелось бы узнать что удобней, надежней, экономичней.
Какой двигатель у вас и какой расход топлива.
Всем спасибо за ответы.
добавлен опрос от OlegArh70
сравнение двигателей ФФ2, выбор двигателя, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, двигатели ФФ2, мотор
Brodjaga
10 February 2005
223,7K
Вадим aka ScooteR
21 February 2010
Главное тронутся с места, а дальше можно переключать без сцепы, "выравнивая" обороты педалью газа. (в крайнем случае)
Можно, и умотать коробку легко так можно))) Без сцепы можно переключаться на больших оборотах в отсечку, не отпуская газа, только коробка живет недолго)
-GRom-
21 February 2010
Вадим aka ScooteR:
Примерно так, плюсанул.
Сволочь
22 February 2010
Pion:
Кстати, Слав не пробовал завести на передаче (прогретую) машинку?
Не, я привык нажимать сцепу и мотать рычаг на нейтралке.
Я тут отписался, что для меня это тоже уже до автоматизма... всегда выжимаю сцепление.
На передаче я завелся для эксперимента.
Просто интересно какой мотор тяговитее на низких оборотах.
Вадим aka ScooteR
22 February 2010
Турбодизель))) Фигней старадаете, тяговитость явно не так проверяется)))
Pion
23 February 2010
Так лучше не со стартёра трогаться а с холостого хода и в горку. У меня с холостого хода трогается без проблем в неболшую горку у Ремизки перед кольцом на Бубнова.
Но вобще это скорее не двигатель характеризует а подбор передаточного числа 1 передачи.
+ Вот-вот. Интересный параметр - разгон от 0 до 5
з.ы Вот просил человека померять эластичность 1,6 115 60-100 и 80-120 но чего-то тишина пока.
Сволочь
23 February 2010
Pion
Слав, у меня всегда хорошо трогается. С нашим движком (1,6 115) надо постараться, чтобы заглохнуть.
На своей я для пробы трогался даже на 4-ой... на 5-ой не стал.
Коробки у нас одинаковые... поэотму вполне сгодится для сравнения тяги на хх и ниже.
Pion
23 February 2010
Лёх наверное с любой тронусь. Тока сцепу жарить не хочется.
Сволочь
23 February 2010
Pion
Трогаться имелось ввиду без помощи газом. Так что ничего сцеплению не будет. Тем более от 1-2 раз.
Вадим aka ScooteR
23 February 2010
Чтоб понять тяговитость движка и разницу в л.с. Вы в машины 1.8 и 2.0 посадите 5 человек и полный багажник барахлом засыпьте. Ну и начинайте тесты) Параллельный разгон и так далее) Разница сразу заметна будет) Чем больше вес, тем сильнее чувствуется разница в мощности/крутящем моменте. Мощность пиковая важна на больших оборотах, на низах важен момент) У ТД чумовой момент, но обороты пиковые ниже, отсюда л.с. в пике меньше.
-GRom-
24 February 2010
Вадим aka ScooteR
Личный 1.8, служебный 2.0, разница хорошо заметна в пользу двухлитрового.
Вадим aka ScooteR
24 February 2010
-GRom-
Не сомневаюсь) 2.0 и мощнее, и быстрее и тяговитее, а 2.5Т у СТ еще лучше по этим характеристикам. Все логично, вопрос только, а нужно ли вам 2.0 или 2.5Т? Многим и 1.6АТ хватает) Короче как всегда, радует лишь одно, что есть некоторый выбор) Это лучше чем один двигатель и никакой альтернативы)
alexius
25 February 2010
у меня первый ФФ был 1.8, сейчас - 2.0
разница в работе при работающем кондее очевидна
1.8 реально тупил, на 2.0 забыл что такое может быть
30 March 2010
FF-Fil
30 March 2010
Опрос так опрос, а что движком 1.8 в принципе не довольных быть не должно?
Igorfocus050
1 April 2010
Еще на сколько я знаю у 1.6 115л.с. 2 катализатора, а у остальных один, про 2.5 не знаю
Сволочь
1 April 2010
Igorfocus050
После первого рестайла (когда магнитола стала овальной) на 1,6 (115) ставят один катализатор.
dirighabl
2 April 2010
Лучший совет по этому вопросу взять и попробовать поездить на всех движках. Тогда точно можно выбрать что для тебя лучше. Все остальное сугубо личное мнение.
А лично я предпочитаю у форда 2 литра.
OlegArh70
2 April 2010
dirighabl
для многих главное не то, как мотор везёт, иначе все бы выбирали 2.0 и никто 1.4. Вопрос сложнее: расматриваются все факторы и надежность, и ремонтопригодность, и экономичность, и расходы на налоги и страховки, и возможность выбора АКПП и цена авто с этим мотором и т.д. И просто пробная поездка не дает всей этой информации..
dirighabl
2 April 2010
OlegArh70
Со всем согласен. Но реальную картину дают только цифры, а не слова. И инфа должна быть примерно в такой форме.
1.6(100)МКП произведено - шт
расход -
процент поломок при 20тыс км
40 тыс км
60 тыс км
процент брака
и.т.д
тогда ты и сравнишь, а так каждый высказывает лишь своё субъетивное( не объективное) мнение.
Лично я по всем параметрам, кроме цена, считаю 2 литра лучшим в ФФ2
Vladimir-N
2 April 2010
Доброго времени суток! Являюсь обладателем Фокуса II 1.4. На форуме довольно скудная информация об этом моторе, т.к. основная масса является все таки обладателями 1.6. Так вот, хотел поделиться впечатлениями о машинке. Многие из форумчан не считают 1.4 за мотор вообще, а тем не менее это не так. У меня это третья по счету машина (не отечественного/китайского автопрома) и я не могу сказать о ней что-либо плохого - при езде по городу не испытываю каких-либо неудобств, особенно при толканиях в пробках; ежегодно 4-5 раз езжу туда/обратно по М4 Дон с полным комфортом, летом - с работающим кондеем. Едет НОРМАЛЬНО, при покупке нового автомобиля выбор зависит только от того, как он в последующем будет эксплуатироваться. Если вы планируете зажигать и уезжать со сфетофора в числе первых - этот вариант не для вас; если планируется часто ездить на загруженной машине - тоже ; если же машина покупается для нормальной эксплуатации и для 90% нахождения внутри только водителя, без издевательств над мотором то это вполне оптимальный вариант. Из плюсов - расход в районе 7,5-8л по городу (по крайней мере у меня), по трассе выходит в районе 7-7.5, низкая налоговая ставка (хотя это мелочи, но все же...), более обдуманное поведение за рулем, т.к. вы знаете, что в экстренной ситуации мотора может и не хватить, следовательно вы более обдуманно оцениваете происходящую вокруг дорожную ситуацию, а как следствие - это безопасность вас и тех людей которые находятся в машине; из минусов - ощутимое снижение динамики при полной загрузке автомобиля (3-4 пассажира+груз в багажнике); мотор ОЧЕНЬ требователен к качеству бензина, даже не думайте что купив 1.4 и заливая 92 вы будете тратить на горючее суммы сопоставимые с поездкой в метро; только 95 и на проверенных АЗС.
Realstar
18 June 2010
Я тоже катаюсь на 1.4, только у знакомого ради эксперимента зашил прошивку от 1.6, машина сразу по другому поехала, ощутимо появилась тяга с низов, разницы в расходе не заметил да и особо специально не следил так как до и после педаль газа топчу))
AmorphiSFF2
21 June 2010
езжу на 1.4, отличный выбор,особенно для города и при неполной загрузке!
alex270380
24 June 2010
Народ Приветствую Вас хочу сказать в по поводу движка 1.4 !!!
Может бы я и не купил . НО В ТОТ момент в наличии был тока такой фокус
3 ех дверка 1.4 (А ждать не хотел).. Так вот движок оказался отличный проблем не наблюдаю уже в течении 3 лет и 120000 пробега , тянет нормально (понятно что не для гонок) но притопить тоже может благо на РУЧКЕ . с кондеем похуже но терпимо все как вы знаете зависит от "ПРОКЛАДКИ" просто нужно найти хороший баланс между сцепление и газом при троганье с места а дальше крути движок как надо ( кстате крутить позволяет) расход в городе 9 литр (с кондеем летом или зимой) по трассе как то уронил до 5.5\100 аа так 6.5 Даже случай был катал по Москве товарища(у него Гольф GT) я ему сказал что у меня движок 2.0))) потом он долго разглядывал техпаспотр и не верил что 1.4 так ездит ВОТ ТАК !!!
vg03rus
20 October 2010
прочитал я ваш пост,
хочу сказать что 2.0 AODA ford по сравнению F18b 1.8 Honda, сильно проигрывает! Особенно с 4000 об. по 6000, да и я долго привыкал к отсутствие VTECа
в общем в Форде фокусе 2.0 механика я немного разочарован
drum
24 November 2010
Тестил 115 и 125, 1,6 (115) едет также как сотка, как мне сказал манегер разница 0,5 л бенза и больший подхват на 4500 оборотах, 1,8(125) поживее едет, расход на 1 л больше
Ximm
25 November 2010
все эти литры и л.с нужны при загруженном автомобиле, если ездит в одного-двоем то разницы особой для спокойной езды и обгонов 90-120-90 вполне хватит и 1.4, но если сажаешь 4х или кучу покупок из магаза тут объемчик и спасает, 1.4 вообще перестает ехать как надо особенно с кондеем (речь конечно про обычные атмосферники, турбо это отдельная песня )
но себе все же взял 2.0 АКПП, если б был любитель МКПП может 1.6 и 1.8 хватило бы, но с автоматом выбор ограничен становится
Pilot174
23 December 2010
Vladimir-N:
... расход в районе 7,5-8л по городу (по крайней мере у меня), по трассе выходит в районе 7-7.5..
У меня 2 -х литровый расход (летом) примерно такой же,
с рождения лью только 92 - 5,5 лет - 160 т.км полет нормальный
Vladimir-N
23 December 2010
Не спорю, у некоторых друзей FF2 1,6 и 1,8 - расход аналогичен мотору 1.4. Наверное конструкция такая Так же известен факт, что в РФ практически не встретишь "настоящего" 95 бензина. Это мое субъективное мнение, но сравнивая отдачу мотора на 92 и 95, я склоняюсь к последнему.
xirurg93-177rus
23 December 2010
2.0 хороший двигатель, и коробка стоит хорошая вроде мт7 только на 2.0 ставят!
Расход у меня трасса 8.3 город 10 езжу спокойно.
Pilot174
24 December 2010
X
xirurg93-177rus:
МТХ75, и не только на 2.0 ставят
