Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Подскажите, пожалуйста код вот этой балалайки...
Кто-нить знает, где её взять кроме как у дилера?
Asket
искал в каталоге не нашел
скорее всего официально не поставляется толко через самого дилера я еще посмотрю заинтересовал меня этот вопрос
найдеш сам напиши номер
Asket
нашел я твой агрегат
производят в юговосточной азиипо заказу нашей конторы под названием STOPOL Group
И называется Eclipse DVM 8300
естественно найти можно везде
Уважаемые Фокусоводы!
Есть проблемка: делал дыру для доступа к бензонасосу и...порезал пластиковый топлипровод, который идет от бензонасоса в сторону топливного фильтра! (точно,что не обратка). Подскажите пожалуйста № по микрокату, а то ездить стремно (давление около 4 атм все таки).
Заранее благодарен!!
ЗЫ VIN X9FFXXEEDF3S09173
DRV
1145155 старый номер или 1318983 новый номер
и больше не ломай
Подскажите коды передних и задних амортизаторов на ФФ USA 2000 г.
VIN : 1FAFP34P3YW189739
Подскажите плиз код защитного кожуха привдного ремня. он находится снизу и закрывает шкив на коленвале. Для американца, 2 л, зетек.
Срочно нужны коды задних тормозных колодок FF-1, 2002г. американец двигло 2 литра, механика.
незнаю есть или нет !
держалка документов в бардачке (часто ломается)
поставляется отдельно
код 1308930
corvet
точно такиеже как у европы
только уточни дисковые или барабанные тормоза
цитата: | цитата: | George P Вышли описание диска и вин код для порядка посмотрим подскажем |
VIN X9FNXXEEDN4L37645 диск литой, 5 двойных спиц, 15" |
1064103 если спици идут до самого обода. |
Колпак для этого диска литого(заглушка, закрывающая гайки крепления колеса) имеет код 1 064 118
не нашел куда лучше написать свой вопрос...
извините за флуд. Лучше я здесь спрошу чем очередную тему из 2- 3 ответов буду создавать...
как снимается центральная панель о которой я спрашивал выше?
и ещё в факе по запчастям нашел вот такие панели...
Накладка
1 149 352 - центральная торпеды (Trend) (51,29 $)
1 140 606 - серый металлик (15/10/2001-18/08/2003)
1 149 352 - Titanium ( 15/10/2001 - 05/08/2002)
1 234 068 - Light stone midnight black(from 05/08/2002)
...можете пояснить кто-нибудь что они из себя представляют? Даже у диллера нет их фотографий.
Например у кого Trend ,какого она у вас цвета?
как понимаю серый металлик это скорей всего ,что выложил strattec под кодом 4542029
Titanium если кто знает тож киньте фотку плиз...
Light stone midnight black - это как раз та ,что у меня и у всех у кого Comfort комплектация?
Помогите пожалуйста!
Ищу код на генератор.
ФФ1, 1,8л, МКПП, 2004 год, Всеволжск.
VIN X9FNXXEEDN4C27425
Заранее огромное спасибо!!!
greatpapa
Код генератора 1301496.
Подскажите плз. код проводки, которая идет от фишки преднатяжителей под водительским сиденьем к блоку подушки безопасности. Если кто подскажет цену и где купить, отдельное спасибо.
подскажите пожалуйста код тормозных дисков передних на ФФ1 рус. 2 литра.
код 1308930 |
Этто что-то новое...
Переломавших эту держалку полно, а вот про номер детали - первое упоминание. Считается, что держалка - это неотъемлемая часть бардачка.
Картинку из микрогада - в студию!!!
цитата: | Подскажите пожайлуста, VIN X9FAXXEEDA3E06059 нужны кода: ... Свечные ВВ провода (комплект или на все 4 цилиндра по отдельности). |
... Провода ВВ 1114745 Цилиндр 4 1114744 Цилиндр 3, 1114743 Цилиндр 2 1092379 Цилиндр 1 на все может быит замена но это очень долго пробивать это новые номера |
Господа, подскажите, пожалуйста. Мне нужны коды ВВ проводов для русфокуса 2.0 л. Это они и есть?
Gene79
Эти на дв.1.8, дайте Vin, пробью точнее для 2.0
Вроде как на 1.8 и 2.0 провода одинаковые.
пожалуйста, скажите код дисков тормозных передних. X9FAXXEEDA5J49764
BorisMan
VIN X9FFXXEEDF4E34381
Заранее спасибо.
Найдите код на дроссельную заслонку в сборе или на датчик положения дроссельной заслонки. Только именно на америкоса. Не могу найти нигде ...
FF1 американец Zetec 16v 2001 год. ZX3
Подскажите на картинке где стоит "дефлектор радиатора" 1 212 560. Собираюсь ставить воздухозаборник как на европейцах, вычитал, что для защиты от гидроудара нужен этот дефлектор.
подскажите пожалуста. код. левого. эл. зеркала форд фокус испанской зборки 2002 LX
