заглох... завести не могу.
15 years ago
Всем добрый вечер!
Как все было :
Завел (сполтычка) на холодную сразу поехал (нужно было срочно перепарковать авто). Потом, когда возвращал авто на место (метров 15) заглох сдавая назад. Решил, что итак сойдет вродибы на своем месте стоит.
Через час собираюсь домой. Завожу... неохотно завелся и заглох через полсекунды!!! Все следующие 100 попыток ни к чему не привели. Стартер крутит, немного схватывает, но не заводится!!! один раз аж бензином запахло... В конце концов сел аккумулятор!!
Оставил авто на стоянке у офиса... поехал на автобусе
подскажите с чего начать завтра??
- с зарядки аккума и след. попыткам завести?
- со звонка оффициалам и записи на прием?
- отогреть авто в боксе, выкрутить свечи ?
Всем зарание спасибо!
Если кто с таким сталкивался, может помоч советом или ремонтом звоните (921)3198184.
P.S. В поиске не нашел ничего такого.
Авто Focus ll 2.0 МКПП 2005 г.в.
FreeS
28 January 2010
995
28 January 2010
FreeS
А из 100 попыток хоть один раз продувку цилиндров делали?
blv
28 January 2010
Наш Focus может сделать фокус и завестись утром "сполтычка".
Вечерком почитайте мануал и утром попробуйте как советуетСерый.
FreeS
28 January 2010
Серый:
FreeS
прошу прощения (Я молод и неопытен), а как это делается ?
blv:
мануала к сожалению нет...
28 January 2010
FreeS
Педаль газа в пол и крути стартёром с минутку.Бензин не будет впрыскиваться в цилиндры и они освободятся от излишков бензина
Мануал можете скачать в теме Mini FAQ - по FF2 + мануал
FreeS
28 January 2010
Серый:
FreeS
тоесть когда крутишь стартером при нажатии на педаль газа бензин не поступает ?? или он не поступает когда педаль в пол?
Свечки нужно выкручивать при проведении этой операции ? (прошу прощения если чушь сморозил)
Skaskin
28 January 2010
FreeS:
Серый:
FreeS
Продувается тока когда в пол! Свечи ненадо выкручивать.
blv
28 January 2010
Пуск двигателя в случае излишнего поступления топлива.
Медленно нажмите на педаль акселератора до упора, удерживайте педаль в этом положении и запустите двигатель.
Сбегал в авто и цитирую мануал.
bondau
28 January 2010
Добрый вечер! Свечи выкручивать не надо! Завтра попробуйте завестись по обычной схеме (без нажатия педали газа). Пишите, что посадили аккумулятор, выжмите сцепление - ему (аккумулятору) будет попроще! Если не схватит со второго раза, выжимаете педаль газа в пол и заводитесь! Удачи!
meha
28 January 2010
Такое впечатление что не качает топливо насос, когда у меня сгорал предохранитель на насос именно такая ситуация и была, схватывал и тут же глох... Когда включите завтра зажигание, послушайте работает ли топливный насос...
FreeS
28 January 2010
всем огромное спасибо Завтра утром (или к обеду... смотря как автобусы ходят ) попробую... Сразу отпишусь по результатам!
P.S.: а проводами фокуса можно "прикуривать" ? ничего не сгорит ?
noto
28 January 2010
FreeS
можно, почитайте мануал.
blv
28 January 2010
noto
Да нет у него мануала, вот и спрашивает.
FreeS
Прикуривайте не бойтесь.
Severino
29 January 2010
ИМХО Я бы посоветовал начать с "продувки", так как не во всех цилиндрах возможно испарился бензин за ночь, это же, в большей мере, зависит от положения данного поршня. А потом штатный завод.
А, по поводу не работы бензонасоса, так это обязательно послушать - при включении зажикания, с права сзади, в районе сиденья заднего правого пасажира, должно прослушиваться парусекундное гудение. Проконтролируйте. Удачи.
FreeS
29 January 2010
meha:
А где стоит этот предохранитель ? надеюсь не на самом насосе
Grigory2008
29 January 2010
FreeS
Блоки предохранителей (сообщение #6855934)
111й на 15А в салоне под бардачком,
доступ снизу из зоны ног пассажира
Предохранители в рестайле (сообщение #4289875)
