Всем на заметку, кто хочет устанавливать:
Патрон лампы (поворотник) - Каталог Ford - Код 4 367 318 - Цена 435р х 2
Корпус контакта электрического (разъём) - Каталог VAG - Код 1J0 973 735 - Цена 237р х 2
Контакт разъема фары- 906 844 05 либо разъем "Лира" в радио деталях
изменились номера детали ЛИРА N90684405 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 1,0 QMM
N90684505 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 2,5QMM
ЗЫ: сейчас и контакты появились во всех магазинах Рязани. Досада!
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
| Контакты лиры для разъема - 906 844 05 (спасибо одноклубнику Вадя31 ) |
latysch
20 March 2009
Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
Andrey2106Силиконом прозрачным залей все отверстия сверху. Я так сделал. И от влаги защищает, и поддержка какая-никакая!
Andrey2106
23 November 2009
latysch
Спасибо)уже замазал)))
Вчера захотел фары подрегулировать. И - засада! По вертикали регулируются; по горизонтали - фиг! Фары depo-вские от "раша".
Мож там блокиратор какой стоит?
Andrey2106
29 December 2009
latysch
А фары с линзой?вообще на депо ругаются-что ни очень плохо регулируются)
Но сделать все можно..мне когда ставили(одна линза стояла криво,так парень разобрал пол фары...все поправил и теперь нормально во все стороны болтами регулируется!
latysch
29 December 2009
Andrey2106Дык пол-фары как раз и неохота разбирать!
Мож там со стороны лампочек что подправить, подкрутить?
Andrey2106
29 December 2009
latysch
Вот мне со стороны лампочек и раскручивали)заняло минут 15)парень рукастый правда делал)
Andrei_Sh.
29 December 2009
Andrey2106 Я дак фару так и не смог разобрать(((
Тут писали что надо её в духовке печи или феном строительным...
Но чёто сердце не позволило собственной фаре криматорий устроить...
Andrey2106
29 December 2009
Andrei_Sh.
Я разбирал в духовке противотуманку)суть таже..машта"б меньше)-это не сложно...нужно тока герметик разогреть а пластик у фары становится просто тепло-горячим-а дальше отверткой.Боятся особо не стоит
pos:
Добрый вечер! Выкладываю фотки,как светят DEPO-вские фары,правда фотки не очень хорошего качества,снимал мобильником в дождь. В общем фарами очень доволен,мастер когда выставлял свет на стенде,сказал,что свет правильный,несмотря на Тайваньское происхождение. Вот ближний свет: |
IMHO но очень кривой свет... отсветов много, не правильно все это... во все стороны светит, бедная встречка...
Muk
привет!!!подскажи пожалуйста где купил патроны на поворотники???заранее спасибо
Andrey2106
18 January 2010
leon.23
вы на первый пост обратите внимание)купить в екзисте
IMHO но очень кривой свет... отсветов много, не правильно все это... во все стороны светит, бедная встречка... |
L - e - XЕще не одна встречка не мигала (в отличие когда стояла родная Американская оптика),на ближнем конечно.
А кривой свет или нет сказать затрудняюсь,так как мало чего в этом понимаю,мне нравится и другие не жалуются.
Всем привет, сколько стоят фары , если менять на евро.
kulor
около 2 т.р за штуку.(не оригинал)
Andrey2106 Это цена за новую?
На б/у с разора я думаю подешевле выйдет)
Andrei_Sh.:
Andrey2106 Это цена за новую? На б/у с разора я думаю подешевле выйдет) |
На разборе в основном продают оригинал)И цены на разборках
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
проще купить новую не оригинальную..выйдет дешевле чем б\у на разборе.
Всем привет, собрался менять оптику на евро, у меня универсал американец 2001 года. Подскажите , вот приду я в магаз- запчастей что конкретно заказать (какие фары от европейского универсала или как их подбирают), какие разьемы и колпачки на паваротники что еще надо?Всем заранее спасибо.
kulorНужно купить 2 разьема)коды на верху страницы.и 2 патрона.И купить фары от рус фокуса с 2001 года и выше.
все это можно приобрести например в этм магазине
Ссылка
kulorесли оригинал, то:
1. фара
2. патрон поворотника
3. задняя крышка
4. разъем (лучше на разборке, чтоб непарится с поиском контактов)
pereskokov
А можно код оригинала задней крышки, и про разъемы я не понял какая разница на разборке или в магазине, в магазе по номеру проше купил или есть какие то нюансы. В моем <зеленом> представлении (снял старую фару поставил новую от рус фокуса они одинаковые, все крепления и зазоры подходят, вставил лампы, не подходят только разъем папа - мама (обрезают старый разъем , припаивают новый разъем (который подходит к новой фаре) И все . Или там процесс сложнее?
Andrey2106
11 March 2010
kulorpereskokov-что то усложнил с оригиналом...(у вас есть на него деньги)фара стоит больше 5 тысяч+крышки(1500 2 штуки)...не оригинал стоит около 2200 за фару и там есть крышки.
4. разъем (лучше на разборке, чтоб непарится с поиском контактов) |
Я представляю алгорит поиска разборки и разьема на разборках города Петрозаводска
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
)и цена этих разьемов...Контакты искать не нужно..они продаются в магазинах и на рынках.(и ценам им рубль штучка)
А что за контакты, которые к проводу и в разъем?
kulorВот фото...разьмы(сами пласмаски) вы купите и еще к ним нужны будут провода с контактами(называются лиры вроде) их нужно будет купить и вставить просто в разьем)а на разборке вам отрежут этот разьем с кусками провода.Так понятнее?
Тут 1000 раз спрашивали, все всё ставили (всего-то один провод), но никто внятно не сказал:
Как подключить ЭЛ. КОРРЕКТОР ФАР, после замены АМЕРИКАНСКОЙ оптики на ЕВРОПЕЙСКУЮ (хелла) блок управления в салоне уже стоит! от европейской машины и подключен! нужно лишь сказать:
1. с какого контакта этого блока взять провод
2. как протащить этот провод под капот к фаре
Товарщи, те кто сделал это, будьте добры дайте ответ на эти вопросы... Только без "всего один провод кинуть" это и так понятно...
Заказал сёня фары евро по моему "Хэл",точно не помню,но точно китай,кроме тех запчастей которые указаны выше(Патрон лампы (поворотник),Корпус контакта электрического (разъём)и доп.провода)),ещё что-то нужно докупать?А то в моём родном наукограде Дубна,не консультанты,а бог знает что!!!
Razdolbai
Если фары оригинальные то еще и заднюю крышку)
Andrey2106
Нет,на оригинальные 8500 за штуку жаба задушила...
Andrey2106
30 March 2010
Razdolbai
значит тайвань...там крышка идет в комплекте.
хотя в некоторых типо Van Wezel незнаю
Добрый веречер ... прошёлся поиском по теме ответа не нашёл ... У мну Америкос но оптика уже стоит как на европе(фара ближнего и фара даленьнего отдельные) Как мне сделать что бы при включении дальнего света фара ближнего не гасла ...
pos
1 July 2010
JmxНа стр.2
Клик strattec в картинках описывал,как поставить перемычку в разъем.
Я себе делал точно так же,все нормально работает.
