Шины и диски на Fiesta, Fusion
19 years ago
Шины и диски на Ford Fiesta и Fusion.
диски, резина, колеса, ступица, размеры колес, подбор колес, шины, давление в шине, mk6, литые диски, кованые диски, штамповка
eRiver
14 May 2005
278,2K
kapitan
4 July 2006
Лазил тут по сайтам шин, для общего развития... прочитал описание шины, от которого появилось непреодолимое желание эту самую шину купить Цитирую:
AVS Sport является дорожной версией гоночной дождевой шины, выигравшей на Formula Atlantic. Y-образный рисунок протектора имеет сплошной центральный блок. Это уменьшает площадь канавок, обеспечивает увеличение пятна контакта, большую стабильность на мокрых поверхностях и чудовищную силу сцепления на сухой дороге. Такое чувство уверенности бывает только в случае, если вы водитель трамвая и ездите по рельсам.
Yokohama еще раз подняла планку высшего уровня. Когда шину проектировали, разработчики думали только об экстремальных водителях. Соответственно, спортивный Y-образный рисунок существенно отличается от предыдущих вариантов.
Эта продвинутая уличная шина дает вам все, что нужно: оптимальный баланс между управляемостью и износостойкостью. Передовые разработки фирмы Yokohama воплотились в стабильности на высоких скоростях, низком износе, отличной управляемости, комфорте в езде. Редкое сочетание таких качеств получило название — "Sport".
Если вы владеете чем-то совершенным, будет единственно верным, чтобы оно полностью отвечало вашим потребностям. Это же относится к спортивным автомашинам высшего качества.
Но расслабьтесь.
Вашу погоню за шинами будет можно остановить прямо здесь. YOKOHAMA AVS Sport просто несравнима с любой другой шиной от любого другого производителя. Если это шина YOKOHAMA AVS Sport, этим уже все сказано.
Nomid
11 July 2006
AVS Sport говно полное, не вздумай купить...
трое моих друзей повелись на дешевизну и купили, в итоге двое в дождь попали аварии. Резина в дождик едет как по мылу. В итоге ВСЕ продали ее и купили нормальную.
ЗЫ: резина была 195\50 Р15
Urist
23 July 2006
У Фокусов (европейских), в отличие от российских (с увеличенным клиренсом) цепляет: Диски 15&puot; и резина 195/65
Но у Fusion увеличен клиренс, так что заманчиво поставить увеличенные шины, чтобы доп. 1 см подстраховал диски на случай плохой дороги...
beutiflet
23 July 2006
Друган по моему совету поставил на зиму 195/65 на Фьюжен.(бридж.vs50)
Рад и счастлив.
Боялся,что на сервисе обратят внимание,но им тоже пофигу оказалось.
Это здорово,что они туда подходят ибо это самый распостраненный размер и выбор резины огромен.
kew_x83
24 July 2006
Голимый чес!!! Резина одна из лучших в принципе, и дешовой не может быть патологически! Твои друзья могли повестись на востановленную покрышку Insa Turbo TVS Sport с таким же рисунком
kapitan
24 July 2006
Я себе поставил рекомендованный 195\50 R15, так по нашим дарогам это маловато явно
Вот думаю, если я 205\50 (или 55) R15 поставлю, не будет цеплять?
mager
24 July 2006
kew_x83
Резина отстойная,мой приятель поставил на 21099,чуть в аварию не попал!
Aquaboost
6 August 2006
kapitan
А на фиесте ставят 195\50 R15? На фьюжене 195\60 R15, и честно говоря хочеться воткнуть 65 резину, отзовитесь те кто поставил, говорят вроде не цепляет и машина на 1 см выше становиться что есть большой плюс.
focus759
6 August 2006
Резина не цепляет, ставить можно. Именно таким размером чаще всего торгубт дилеры для зимы. Машина становится выше не на 1 см, а на несколько мм. Плавность хода возрастает - это еще один плюс.
zorik
7 August 2006
На днях мы в салоне на Фазанчик поставили колеса 205/50 Р16 - смотрицца аффигенно... Только жетско ездить =)
kapitan
7 August 2006
kapitan
Это один из трёх рекомендованных размеров. Но, низковато...
Люляшка
9 August 2006
у меня на Фее не цепляет.
такой же размерчик
Urist
12 August 2006
Могут ли снять с гарантии за 195/65R15?
fordorion
18 August 2006
такой же размерчик
Привет Лялюшка, эт я!
какой у тебя размерчик? 195-65-r15 ??? на фиесте ???
че то я наверное не понял ...
Odin AS
18 August 2006
У жены стоит 195\65\15 NF3
Всё гуд всю зиму отездила на максимальном вывороте руля не задевает ни разу
Aquaboost
27 August 2006
Вот и хочу поставить на зиму 195\65\15 шипы, думаю разница между 195\60\15 не так критична, зато наверное помягче будет, 60 имхо жестковато.
Oleg76
11 September 2006
Подскажите,а на штатн..штамповку можно поставить 185\60 или 185\65?
Надо зимн..резину жене,175 как то узковата имхо...
kapitan
11 September 2006
Коллеги!
Убедительная просьба в дальнейшем при написании постов в этом топике (да и в других) - конкретизировать для какой машины вы рассказываете\спрашиваете. А то вот на примере этого топика выясняется, что у Фиесты и Фьюжена разные параметры рекомендованной резины, соответственно непонятно, для какой машины кто чего говорит...
Oleg76
12 September 2006
Ой сорри,я про фиесту
Я имею ввиду-диск родной не узкий для 185-й резины?
По высоте и ширине резины должно нормально быть,как я понимаю,
раз люди ставят 195/65...
Какой размер у родного диска-5 или 5.5?Вопщем можно на родн.диски
185 ставить,или нет?(фиеста)
kapitan
12 September 2006
Соответствие ширины диска ширине резины
Насчёт же 195\65 - как я понял это про Фьюжн речь шла. На Фиесту рекомендованный размер - это 195\50. Сомневаюсь что можно 65 запихнуть - ведь это резина будет "выше" по радиусу почти на 3 см (29,25 мм), а по диаметру - почти на 6 см!
pashking
18 September 2006
Штатно с машиной шла резина 195/60 R15 на штамповке. Можно ли на эту штамповку поставить на зиму 185/65 R15? Может у кого есть опыт?
kapitan
23 September 2006
pashking
Посмотри мою мессагу прямо перед твоей
kos16
26 September 2006
Ребята кто подскажет
типоразмер штатных родных колесных дисков на Фьюжен
в инете копал, но приводится разноречивая инфорация
LSV.
26 September 2006
Так я и не понял, на Фьюжен подойдет резина 195/65 R15 (не цепляет)
Дайте вразумительный ответ.
Только без может быть, я думаю и т.д.
JavOl
26 September 2006
обратитесь к
http://www.koleso.auto.ru/sizecatalog/ford/fusion/3483.html
праметры приведены точно
Ranet
26 September 2006
в инструкции по эксплуатации черным по белому(и на табличке внизу дверного проема со стороны водителя)
175/65 R14
195/50 R15
195/45 R16
SairoFF
26 September 2006
А ты позвони на "Горячую линию" и спроси у них!!!
kapitan
27 September 2006
LSV.
Подойдёт, не переживай. 5% радиуса ничего не испортят.
Илья88
3 October 2006
для интересующихся на сайте Nokian даются рекомендации для любого типа машин
http://www.nokiantyres.com/ts_model_ru?mak...RD&model=FIESTA
2005:
175/65R14
195/45R16
185/55R15
beutiflet
4 October 2006
LSV.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=624910
тема то всего меньше страницы.
А никто асилить не может
