Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
miska
2 December 2009
patalogig:
SDVIG
За советы по вкручиванию фильтра спасибо, но все же вернемся к аналогам. И только потому что их в магазинах навалом, а оригинал надо еще заказать. А по последнему поиску свечей процент накрутки наших автокоммерсантов совсем не радует. Так что вопрос остался открытым - на что влияют эти миллиметры?
Миллиметры ни на что не влияют, влияет форма уплотнительной резинки и на сколко она плотно прилегает. А оригинал ИМХО брать следует тоько если собираешься долго масло не менять. Если масло менять хотябы раз в год, то любой нормальный фильтр еще не успеет загрязниться. Так что я беру не оригинал лишь бы не Китай. причем неоригиналы делают на все машины одни и теже фирмы. Главное чтобы на коробке было написано Форд. А масло оно хоть FORD хоть AGIP хоть MITSUBISHI, кому что нравится, главное чтобы спецификафия соответсвовала. Еще никто ни на немцах ни на американцах ни на японцах не заметил разницы при экплуатации с так сказать неродным маслом. Это все политика конкретных производителей и их хотелки рубить бабки на ТО.
petmax5
4 December 2009
Вот ссылочка на сайт. Есть интересные статейки про масло. ввв.автомасло.инфо Написал по русски,т.к. ссылку не смог прицепить
Pocus017
4 December 2009
I
IBAH:
По мануалу амеркинскому надо 5W-20, да и спецификация другая там (не такая что в европейцах). Кто какое лъет? Синтетеику или то же, что и для европейцев (5W-30)?
Я во все машины заливаю mobil 5w50.
petmax5
14 December 2009
У же писал про интересную статейку про масло на www.avtomaslo.info Есть росшифровки масел и подбор для определённых авто.
Slasher
14 December 2009
miska в инструкции honda cr-v 2008 года напимано применять масло Honda ULTRA LEO SM 0W-20... Сам не поверил, но оно есть, даже в exist...
igorn781
14 December 2009
Попытка самостоятельно заменить масло закончилась у меня неудачно, не сумел открутить сливную пробку Вдшкой брызгал, обстукивал и пробовал зубилом провернуть - бесполезно. Металл, из которого она слеплена, очень мягкий. Кто-нибудь с таким сталкивался, как решить: стоит высверливать или может химией какой? Новую пробку уже заказал.
Mitrich51
14 December 2009
igorn781
попробуй керосином пролить,обстучать(аккуратно),уксусный раствор,Кока колой .ИМХО
pos
14 December 2009
Знакомому откручивали газовым ключом,предварительно облив уксусной кислотой.(только осторожно)
марципан
14 December 2009
Друзья собираюсь менять масло в двигателе. Масло менять буду на такое же - LIQUI MOLY 5W-30. Как думаете промывать мотор или нет? масло одной марки и производителя. Жду комментарии.
FICUS 1
14 December 2009
марципан
промывать не нужно
марципан
14 December 2009
я тоже так же думаю, промывал при предыдущей смене масла
KolyanOD
14 December 2009
марципан
Где-то читал (правда не помню) что при замене синтетики на синтетику промывать движок даже не рекомендуется. А рекомендуется промывать только при переходе например, с полусинтетики на синтетику и т.п.
ast_PashOK
14 December 2009
про первое не скажу, а по поводу второго - полностью согласен! - при переходе на другой тип или когда не знаешь какое масло было залито до этого.
марципан
16 December 2009
Сегодня менял масло и вот такая проблема. Масло и фильтр брал в одном магазине. Продавец фильтр выбрал по каталогу - марка машины, объем мотора, год выпуска(НЕ ПО ВИН КОДУ).
Когда был уже на подъемнике увидел что старый фильтр ДЛИННЕЕ!
марципан
16 December 2009
и отверстий в нем 4 шт.
марципан
16 December 2009
а новый короче раза в 1,5
CD
16 December 2009
марципан
На фото оригинальный размер фильтра (11-е фото).
марципан
16 December 2009
и отверстий в нем больше.
В итоге позвонил знакомому автослесарю и объяснил ему ситуацию, он сказал что ничего страшного нет. успокоил. я слил масло, снял старый длинный фильтр и накрутил новый короткий.
Кто скажет что мне ждать дальше? Я понимаю так , что мне продали фильтр от двигателя с меньшим объемом, у меня стоит Zetec 1,6 90л.с. модельного ряда 2002года.
николай.в
16 December 2009
когда поставил неродной фильтр при каждом запуске лампочка довления гасла через пару секунд как буд-то фильтр всегда был пустой ребята подсказали что может не работает клапон или его вобще там нет поставил другой тоже не родной но подороже всё окей
FICUS 1
16 December 2009
николай.в
значит фильтр плохой купил, всё правильно тебе сказали это клапан не герметичен, у меня тоже было такое.
ast_PashOK
16 December 2009
марципан Что то я не понял, а в чем проблема-то??? Ну подумаешь длина фильтра другая! Наоборот, это даже хорошо - получается масла меньше в двигатель заливать придется.
марципан
16 December 2009
объем масла заливается 4,25литра, а я 5л канистру взял, тут длина фильтра не влияет
CD
18 December 2009
марципан
Судя по длинне, фильтр вам продали от 1.6 ФФ2.
Крайне не рекомендую так эксплуатировать авто.
марципан
18 December 2009
из каких соображений нельзя?
ravilya
13 January 2010
liqui moly 5w-40,г.норильск,с совсеми вытекающими,конечно потбирал по спецификациям,на заводе при покупке,тоже его рекомендовали.
Сытник
13 January 2010
Pocus017
густовато будет)))
а никто не юзал мотюль spec. ford 5в30???цена адекват вполне.
Сытник
13 January 2010
да и тара 5 литров
FICUS 1
13 January 2010
Я на зиму на 0w40 от Mobil перешёл.
Kolyason
16 January 2010
а можно ли смешивать масла разной марки,но с одинаковой формулой??а то после покупки авто осталось где-то пол литра масла которое заливали прежде чем машину в страну пригнать,а щас надо масло менять и неохота покупать на пол литра масла больше
Izb
16 January 2010
Есть гигантская 100 страничная тема по выбору масла для Фокус 2: Масло для двигателя
