Арктик Мотор
На официальном сайте Ford дилером не значится
BLOT
Не знаю ещё! Звоню Роману (менеджер по заказам в Арктик-Мотор) по понедельникам. Сегодня еще не звонил.
serg m
Известно чего-нибудь? Когда автовоз то прийдет? Я тоже жду в феврале!
Забыл, сказать. Рад знакомству!
Кстати, узнавал в отделе заказов, передние брызговики под накладки сейчас в наличии. Поэтому как машинки прийдут сразу мона поставить!
BSV51
Хотел узнать про защиту картера. Что за материальчик? Нормально стоИт?
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, Арктик-мотор, Альянс-авто, мурманск
GRG
30 January 2006
Арктик Мотор
485,3K
6,7K
zemlecop
29 December 2009
К вопросу о замене лобового стекла: теоритически возможно совершить данную операцию, со всеми работами и материалами (само стекло, замена GEM и т.д. и т.п) примерно обойдется в 50 т.р. Стоит ли оно того??..
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Стоит то оно того- стоит(у меня дизель,который в сильные морозы на ходу просто остывает почти до 50 гр/цельсию, может даже ниже )Смотреть в амбразуру из современного авто- не АЙС.Лоб просто обмерзает.
А если процедуру растянуть по времени:щас заменить скло(с обогревом), а потом потихоньку все остальное?Может можно наколхозить включение от кнопки обогрева заднего(чтобы много не переделывать)? Читал в форуме по С-Мах, что кое-кто своими силами делал ету опцию.
Что скажете на это???
А вообще-то надо бы хорошо утеплить подкапотное пространство, может быть избавлюсь еще от одной проблемы-в морозы дубеет педалька сцепления(от -15),боюсь, что рано или поздно я её бедную всётаки сломаю
заранее спасибо!
Slasher
29 December 2009
kostas51 это фирменная фишка форд. На форд фокус 1 тоже так с новья... На горячую нету...
vik_
30 December 2009
K
kostas51:
Попробуй в этот момент выжать сцепление, у меня-треск прекращается
Попробую Теперь еще и задняя включается не всегда!т.е включаю,давлю газ а машина не едет!Выжимаю сцепление,выключаю,затем опять включаю заднюю и все нормально.
Slasher
30 December 2009
vik_ коробка IB5... Нет синхронизатора задней передачи. Выход есть небольшой- выжать сцепление, выждать несколько секунд, потом включать.
PS На мондео 1,6 тоже такая коробка, и тоже бывают трудности. На моем фф1 тоже такая коробка, и тоже бывают редко трудности...
vint_peredelkin
30 December 2009
Цитата (YanaFORD @ Сегодня в 10:07)
Тема  "посвистывания" ремня, если мне не изменяет память, уже обсуждалась... Если Вас беспокоит посторонний свист на холодную, то возможно дает о себе знать большая нагрузка на генератор, как вариант, мы отключаем автоматическое включение обогревов.
Незнаю, где оно у вас обсуждалось, а я читал только про tsb? в котором предписывается менять рестайл на нерестайл.
Такой вопрос:!! сколько будет стоить поменять рестайлинговый ремень на старый дорестайл!??
А то, у меня этот скрип лечится только отключением зажигания!!
vint_peredelkin: Яна, Никита, почему это ему поменяли???
Всем добрый день!
Если Вас беспокоит свист, то по гарантии Вам поменяют ролик и ремень.
Паша, а в твоем случае только был один вариант: отключить автоматическое включение обогревов.
Дело в том, что на двигателях 1,8 и 2,0 л семейства Duratech HE предусмотрено два ролика, один-натяжной старого образца, другой - обводной нового образца) мы меняем ролик на дорестайлинговый и ремень. А на 1,6 всего 1 вариант ролика, поэтому по фордовским процедурам отключаем автоматический запуск обогревов.
Яночка, я стал счастливым обладателем Хонды.
Поэтому не дошел до РПН.
Совсем никого не пугаю, просто самому интересно было чем все закончиться.
Желаю чтоб эта проблема решилась, и решилась в пользу потребителей.
-- Добавлено: [mergetime]1262161295[/mergetime]
Никита, по меньшей мере это некрасиво! по высшему - оскорбление.
Я на этом форуме почти два года, наличие форда или его отсутствие не запрещает задавать интересующие меня вопросы.
И после смены марки авто я ни разу не позволил себе высказать необоснованный негатив в адрес ФМК, тем более фокуса (поменял его только по двум причинам 1,6 слабоват, и мало места)
На этом форуме происходит общение, общение для помощи, поддержки, хорошего время провождения и т.п.
Короче, затронул ты мое самолюбие
NIKIT@FORD
30 December 2009
vint_peredelkin:
Покорно прошу прощения, я думал, что мой юмор вполне адекватный и не злобливый! Учту на будущее! С наступающим Новым Годом!!!
YanaFORD
30 December 2009
zemlecop:
заранее спасибо!
День добрый!
Да, действительно, "не айс"...По времени растянуть процедуру не удастся, все составляющие устанавливаются одновременно. Честно говоря, мы бы Вам не советовали пользоваться "колхозными" методами по организации включения обогрева лобового стекла от кнопки включения заднего. На обогрев лобового стекла затрачивается примерно 1 кВт энергии, а на заднее почти в четыре раза меньше, если "законнектить" все вышеописанным образом, то произойдет слишком большая нагрузка на электрические цепи-чревато...
NIKIT@FORD:
Присоединяюсь к поздравлению!
Всех форумчан с наступающим Новым Годом!
YanaFORD
30 December 2009
K
kostas51:
vik_
Я думал, такие звуки только у меня Попробуй в этот момент выжать сцепление, у меня-треск прекращается(буквально на несколько секунд, а потом опять, когда его отпускаю )!!! Создается впечатление, что-это коробка: пока не прогреется масло- не успокавается
NIKIT@FORD
Поэтому поводу ВОПРОС К ДИЛЛЕРУ, NIKIT@FORD и YanaFORD, можно узнать, это нормально, или стоит провести какие-то доп.процедуры Звук этот действительно настораживает
Цитата (vik_ Сегодня в 11:14)
А у меня при запуске в минус 25 из-под капота раздавался стрекочущий звук и стрекотало пока двигатель не прогрелся.это норма?
Денис, в принципе, это нормально, такой звук объясним. Но необходимо помнить, что при таких низких темепратурах резко повышается износ двигателя и других агрегатов, имеенно в момент запуска, поскольку тоже масло становятся более вязким. Поэтому завод изготовитель рекомендует эксплуатировать а/м до -25 градусов. Решать Вам.
Приезжайте к нам послушаем, так сложно определить...
maxcmr
30 December 2009
Уважаемые Яна и Никита! Получил новогоднюю открытку от АА и хотелось бы сказать спасибо (в вашем лице) компании! Также, хотелось бы поздравить Вас и ваших коллег с наступающим новым годом!!!
Frodji
30 December 2009
YanaFORD:
Яночка,что ещё завод рекомендует!?В чём тогда заключается адаптация к Российским условиям?Это ведь только у нас есть чудодейственный ГОЛЬФСТРИМ,который нам тут такую жару зимой и холод летом определяет,а 70% страны реально живёт в морозы за 40!!Масло(если верить всем характеристикам) позволяет эксплуатировать автомобиль и в минус 40.Понятно,что эксплуатация в сильные холода и в сильную жару это определённый стресс для авто,но не да такой же степени!
YanaFORD
30 December 2009
Frodji:
YanaFORD:
Саша, что я тебе плохого сделала? Есть рекомендации, прописанные в руководстве по эксплуатации, которые я озвучила, а каждый сам для себя решает, как эксплуатировать свой автомобиль.
maxcmr:
Спасибо большое, мы старались своими руками подписывали
NIKIT@FORD
30 December 2009
YanaFORD:
Ага, до сих пор отходим
Но нам не жалко своих рученек и ноженек, лишь бы вам было приятно!
Frodji
30 December 2009
YanaFORD
Яночка да бог с тобой,чтоб ты мне что-то сделала плохого!!!Просто действительно уже эти рекомендации ФМК начинают напрягать:на нейтрали не езди,в -25 в машину не садись,заправляйся только ВР(так на лючке рестайла написано )!Главное чтоб не написали,что в день больше 1000 км. не езди,а то отпуск на авто накроется медным тазиком !
Ну и за поздравления в виде открытке моей супруге ВАМ с Никитой большое спасибо !!!
DaMaGeR
30 December 2009
спасибо сотрудникам АА и лично Ершову Денису в помощи при покупки Фокуса!
YanaFORD
30 December 2009
Frodji:
YanaFORD
Ну на нейтрали уже можно ездить
А за поздравления всегда пожалуйста
DaMaGeR:
Катайтесь на здоровье!
А Денису Ершову я обязательно передам благодарность!
zemlecop
30 December 2009
Здраствуйте. А ВАШ знакомый електрик слегка лукавит.Через махонькую кнопочку БОЛЬШАЯ нагрузка не пойдет т.к. для этого есть управляющее реле. Но всё равно спасибо.
ПЫ.СЫ. А как насчёт замерзающего сцепления?
ещё раз поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым 2010 Годом!
pilot636@rambler.ru
30 December 2009
YanaFORD
Яна, большое спасибо за новогодние подарки. Подняли настроение после 230 км беспредела. Все с ума сошли перед праздниками, на дороге жуть что твориться. А в Альянсе все степенно и мирно. И сервис понравился- сам Никита машину загонял. Вот это отношение. Меня правда не признал, так как лично не знакомы, но да ладно. Еще раз поздравляю Вас и коллег с НАСТУПАЮЩИМ!!! Так держать!
-Olegish-
30 December 2009
А мне за все время ни разу...
Видать в каком то черном списке...
pilot636@rambler.ru
1 January 2010
YanaFORD
Яна, здравствуйте, с наступившим Вас. Хотел попросить, чтобы Павел Ершов посмотрел фото. Прислали конфиг моей приборки. Еще что- то надо для прошивки, ссылка, например? И еще: донор нужен, в этом случае или нет? Заранее благодарен.
Slasher
2 January 2010
pilot636@rambler.ru М.р/л включил бы ещё... Это я так понимаю мгновенный расход, полезная штука.
pilot636@rambler.ru
4 January 2010
Slasher
С Новым, Стас. Дак Павел уже сделал мне мгновенный расход. Надо убрать датчик омывайки, включить РДС и сделать показания температуры медленными.
Maks051
4 January 2010
insite07:
Maks051
У Вас и на Транспортной есть друзья, которые всегда позаботятся.
Стоимость работ посчитать очень просто.
Количество нормо-часов по работам нужно умножить на стоимость нормо - часа.
Если машина на гарантии нормо- час стоит = 1500 часа
Если не на гарантии = 1000 р.
Количество часов:
Замена масла и фильтра = 0,4 часа
Замена воздушного фильтра = 0,2 часа
Замена салонного фильтра = 0,5 часа
Замена топливного фильтра = 1,2 часа
Всегда рады помочь ждём в гости.
insite07
Андрей, в связи с переездом Форда на Транспортную, вы, свою очередь, там же остаетесь? Знакомые спросили куда Ниссан отдавать, а я что то замялся... Все-таки на Транспортную??? И номер тел. скинь, да и сроки записи какие?Заранее благодарен. С Наступившим, кстати!!!
Nkvlad
4 January 2010
Оценил сегодня ваш переезд на транспортную, когда товарищу пришлось оставить новую машину с ошибкой двигателя и как-то оттуда выбираться, пришлось выручать, -28 все-таки... С транспортом из салона конечно сейчас очень плохо стало.
А так красиво, просторно.
insite07
5 January 2010
Maks051
Сервис Ниссан, Тойота, Тагаз, Китай переехал на Кольский 110/1, работает с 9.00 до 19.00
телефон 270-970
Maks051
5 January 2010
insite07
Спасибо. Сейчас позвонил знакомым и передал информацию...
Slasher
5 January 2010
Так это, чет я не понял... А у АА что телефон сменился?!
Frozen
5 January 2010
Про телефон ничего не могу сказать, а вот раздел Контакты на оффсайте АА точно обновить надо, как только у админа каникулы закончатся
3 и 4 числа видел из окна "Огней Мурманска" тест-драйвовские Мондео и Фиесту АА, ездили туда-сюда Была мысль съездить посмотреть на новый салон, но был без машины, а погода нынче там . Пришлось отложить пока. Всех с Н.Г.!
insite07
5 January 2010
Slasher
Телефон Форд теперь 400-800
serg352
5 January 2010
insite07:
Slasher
Телефон 400-800 тупиковый, в меню автомата нет "Форда".
Дозваниваться по автомату бесполезно. Только если сразу кто возьмет.
alili
5 January 2010
я думаю,что на следующей неделе все наладится в плане дозвона до нового салона "Форд"...сейчас ведь у всех праздники
