Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
762K
10K
killoop
4 January 2010
Kakoss
занижение -35
ARTEMKA
4 January 2010
Igrikus IG
а по бюджету сколько примерно стоит это?
theGAME
4 January 2010
Kakoss
правильно killoop написал! это пружинки KONI sport springs...с занижением -35 мм...как оказалось,ниже и не надо!
Igrikus IG
5 January 2010
ARTEMKA
Что именно "это"
ARTEMKA
5 January 2010
Igrikus IG
имею ввиду пружины сколько стоят
KONI
6 January 2010
Crazyik
А то ты не знаешь где подвеску заказывать... Пиши в личко, что необходимо.
Diablo111
Если нужны пружинки, пиши в личку. Поможем...
from_mars
Если все хорошо, то и не стоит трогать...
RimsAndTiresGuru
Мои поздравления!!!
Deflorator
6 January 2010
pa®adise
Я при установке Kit'а сразу закрутил на 50%-и с тех пор в настройки не лазил. По мне, идеальная комбинация.
СеданщеГ
6 January 2010
KONI
Привет. Так у тебя есть готовая рекомендация для средне статистического гонщека желающего получить занижение не более -35,качественные средне жесткие стойки,при этом ценик оставался таким же средне жестким .
Поделись
а там видно будет
Я так понимаю однозначно пружины КОНИ -35 а вот что делать с аммортами?
просто уже устал читать а решения нет
Севастьянов Андрей
6 January 2010
мы уже не раз писали что на вкус и цвет товарищей нет...
что такое среднестатистический гонщик, разве есть определение???
ну и климатический режим?
что в Одессе хорошо, в челябинске в этот же день жестковато будет...
СеданщеГ
7 January 2010
Севастьянов Андрей
Что же мне делать и где еще узнавать,если вокруг никого с доведенной подвеской чтоб можно было потестить?Вот и пытаюсь что то узнать,не ляпать же мне что попало.
СеданщеГ
8 January 2010
Хотелось бы узнать как ведут себя амморты спорты в экстримальные холода(от -25)и помогает ли "распускание"стойки чуствовать себя защищенным от повреждения девайса
Я про Кони спрашивал
mitsu5
8 January 2010
Парни подскажите на ST со стандартными пружинами ставим Bilshtein b6-при установке на передние стойки столкнулись с тем что штатный отбойник там не умещается-стойка толстая-его пришлось удалить-верно ли мы сделали?
KONI
8 January 2010
СеданщеГ
KONI Sport KIT твой вариант.
В холода рекомендую распускать аморты в самое мягкое положение регулировки.
И первые несколько километров движения не нагружать подвеску. Чтоб масло в амортизаторах хоть немного разжижалось, так сказать прогрелось.
KONI используются и в Сургуте, И на Сахалине... при правильном использовании все работает без проблем.
mitsu5
В6 амортизаторы перевернутого типа. там отбойник стоит в корпусе, на штоке.
Все нормально, не переживай.
СеданщеГ
8 January 2010
KONI
Спасибо,а FSD? Что скажете?
И что по отбойникам пыльникам в моем случае?Старые пойдут или ...?
И если позволите еще вопрос,на сайте при кит и его пружины написано"занижение фиксировано -25...-40 что значат такие расхождения в цифрах?
http://www.koni-rus.ru/10_springs/index.html
Igrikus IG
8 January 2010
СеданщеГ
На FSD многие жалуются Если отбойники и пыльники в нормальном состоянии, то менять их не нужно. Только чтобы родные пыльники налезли на коней, нужно в них (пыльниках) сточить внутренние выступы. Занижение бывает от минус 25 до 40 в зависимости от марки и модели авто. Для Фокуса это -35. Если ошибся, Сергей поправит
KONI
О каких именно температурах идет речь (примерно естественно)? Передние то можно регулировать и так, а задние снимать придется по любому
СеданщеГ
8 January 2010
Igrikus IG
Спасибо.
Про температуры я в личке спрашивал у KONI совета коснулся и зимних температур которые иногда у нас бывают до - 37.
Задние снимать для регулировки? Жаль,не знал,думал покрутил какой нить борашек и вперед на тест.
sashasher
8 January 2010
СеданщеГ, у меня кони спорт стоят чуть меньше года, задние 50 %, передние 25% жесткости, в холода ниже 20 задние стучат, передние меньше, но с нашими отвратными дорогами и наростами льда на них ездить очень некомфортно на конях, планирую отдать на восстановление родные стойки и буду ездить на них.
ЧеГевара
8 January 2010
sashasher
После морозов за -10..-15 хочется избавиться от FSD в пользу прокаченного штата. Надеюсь что потеплеет и стук стоек пройдет. Задолбало!
KONI
8 January 2010
Igrikus IG
ну примерно от - 15, это про размягчение.
а прогревать аморты необходимо от -1
СеданщеГ
20-40 это диапазон возможных занижений. Igrikus IG правильно написал.
ЧеГевара
sashasher
а на еще более жестких амортах зимой лобовые стекла лопаются...
СеданщеГ
8 January 2010
Стыдно спросить но все таки...неужели затягивание стойки кони это и есть изменение величины занижения и как следствие повешение жесткости а не изменение жесткости стойки?
KONI
8 January 2010
СеданщеГ
нет!!!
занижение фиксированное. При изменении положения регулировки, меняются характеристики жесткости отбоя/сжатия амортизатора.
а цифры 20-40 означают, что KONI выпускают пружины от -20мм до -40мм. в зависимости от требований конкретного автомобиля...
Например: На Фокус делают пружины -35мм, а на Мазду3 делают -40...
Igrikus IG
9 January 2010
СеданщеГ
Задние - снимать, передние - покрутить, не забыв предварительно просверлить в штатной распорке отверстие диаметром 20мм.
ЧеГевара
Потеплеет и звук пройдет Проверено так сказать на себе...
KONI
С нашими дорогами это практически нереально
ЧеГевара
9 January 2010
Igrikus IG
KONI
Работают то стойки мягко, но звук высаживает.
alex010
13 January 2010
Кто может подскажите я хочу занизит заднюю подвеску на 2-2,5см не трогая при этом перед, какие пружины подойдут и сколько будут стоить и продаются ли они отдельго только задние или только в сборе. FF2 2.0 титаниум 5д.???
СеданщеГ
13 January 2010
alex010
Сорри ответа не знаю но есть вопрос, зачем??? думаю в управляемости потеряете,рыскать будет на старте,еще что то не хорошее будет,не могу правильно сформулировать
Moriak
13 January 2010
alex010
При таком варианте, лучше подумать о безопасности...
alex010
13 January 2010
СеданщеГ
я так уже делал на рос. автопроме и кроме улучшений ничего не появилось ни рысканья ни на безопасность не повлияло, просто фокус очень низкая машина и если по кругу сделать -3,5 то это уже будет чересчур для рос. дорог.
А хочу только заднюю подвеску занизить из-за того что на мой взгляд она задрана.
СеданщеГ
13 January 2010
alex010
Понял,на сколько мне известно(сейчас активно изучаю вопрос занижения)все неоригиналы продаются комплектами так что либо резать штат на виток либо брать комплект и ставить только зад.
GRG
13 January 2010
alex010
Взять В14 и регулировать можно как душе угодно
KONI
13 January 2010
GRG
Ну ты дружище юмарнул...
Человек только две пружины хочет, а ты ему КИт винтовой предлагаешь.
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
